flatfour
taille jante/pneu hiver
il me semble qu'on en a un peu parlé, mais pour centraliser les infos, que ce soit clair pour tous, je préfère faire un sujet dédié.
Pour nos voitures, y a t il une différence entre les jantes avant et arrière?
Pour des pneus hiver, mieux vaut passer sur du 14 ou 15 pouce je pense.
Quel serait la dimension de pneu adéquat (et homologué) par taille de jante?
De mémoire:
165 65 15 ou 185 55 15
165 70 14
Pour les jantes, l'entraxe c'est du 4X100.
Deport 35.
Quelques infos utiles ici:
https://www.vag-perf.fr/jantes-et-pneus/seat-jantes-et-pneus/les-tailles-des-pneus-et-des-jantes-des-seat-mii/
Merci.
Modifié par flatfour
Encore une question liée au changement de pneus que je dois faire semaine prochaine vu la meteo: sur les vieilles thermiques d avant , je le faisais moi meme, et la j ai un doute vu tous les systeme de freinage embarques que j ai jamais sur aucune voiture, ever ? Puis je moi meme monter mes pneus d hiver ? ou faut il que j aille la ou j ai achete la voiture et les pneus d'hiver c est a dire chez le marchand d auto local = ca va me couter une blinde.
Le 06/11/2020 à 15:35, flatfour a dit :
De mémoire:
165 70 14
J'avais essayée par temps froid sur 900 mètres d'altitude en Forêt Noire une Citigo chaussée de pneus hiver 165 70 14 et j'ai apprécié leur silence, sans avoir ressenti une forte détérioration du comportement routier.
Il n'y a pas de différence entre les jantes avant et arrière.
Jan 😉
Je vous recommande ce sujet sur GoingElectric.de, démarré en 2014, mais avec vers la fin des recommandations actuelles. Cela se lit sans problèmes majeurs avec le traducteur en ligne du navigateur. Ce forum est le pendant allemand du nôtre et est également une mine d'or.
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=388&t=6403
Nous n'allons pas en mettre, car par temps hivernal, nous utiliserons la Mondeo Hybride chaussée de Crossclimate+.
Jan 😉
Il y a 11 heures, phare2000 a dit :
Justement parlant de pneus hivers. Nous comptons monter des pneus hivers sur notre MII vous avez des recommandations ?
Pour des pneus hiver perso je partirai sur du 165 65 15 avec des jantes alu, parce que c'est plus joli.
Sinon le 165 70 14 avec jantes tôles font l'affaire, pour bien moins cher.
merci Flatfour
Le 11/11/2020 à 18:01, flatfour a dit :
Merci Flatfour
Comment peut-on s'assurer des dimensions de jantes/pneus qui sont homologuées par le constructeur pour son véhicule ?
Le manuel de la Citigo ne fait référence qu'à du 14 pouces pour de montage de pneus hiver, d'origine je suis en 16 pouces, mais par exemple, du 15 pouces n'est jamais évoqué. Pourtant techniquement nul doute que cela irait très bien (la e-Up est bien proposée en 15p...) mais d'un point de vue réglementaire ?
Le 15 pouce n'est pas forcement référencé chez un skoda (chez Seat aussi d'ailleurs) parce qu'il n'est pas prévu de vendre d'origine des roues en 15 pouce tout simplement, quel que soit la version (je sais pas par contre si sur les essences ca a été fait ou c'est fait encore maintenant).
Tu peux néanmoins monter des roues en 15 pouce en respectant le ratio adéquat, dimension qui se trouve chez VW d'origine.
Peut etre qu'en accessoire Seat-Skoda en vendent ?🧐
En tout cas, tant que tu dépasses pas la taille de jantes max, ca cause pas de problème.
P.S:sur les Up GTI des jantes en 17 pouce étaient montées. Ca se monte sur nos voitures aussi sans problème non plus.
Voici un lien du catalogue accessoires de la Citigo classique : https://stclairautomobiles.fr/wp-content/uploads/2017/11/Catalogue_Accessoires_Citigo.pdf
En page 7 vous trouverez les différentes jantes disponibles avec les dimensions de pneus homologuées pour la voiture.
Persi je partirai sur du 14 car sur la neige, moins le pneu est large mieux c'est.
Il y a 1 heure, Juju d'orange a dit :
Par contre petite question, vous me confirmez qu'il n'y a pas besoin de capteur tpms sur les triplettes ?
Non il n'y en a pas.
Pour les dimensions, en 14 ou 15 pouce les pneus font 165 de large. Donc tu as le choix de taille de jantes pour des roues hiver.
165/70/14.
165/65/15.
Le 25/11/2020 à 23:57, flatfour a dit :
165/70/14.
165/65/15.
Je viens de trouver le catalogue "roues hiver" de Skoda. Pour la version électrique de la Citigo ils préconisent soit 185/50 R16 81H ou 165/70 R14 81T.
Je vais donc m'orienter vers 4 jantes tôles avec des Goodyear Ultragrip 9+ comme prévu initialement
il y a 15 minutes, flatfour a dit :
La citigo a été commercialisé en 15 pouce, en thermique.
Comme ca reste le meme modele, la dimension en 15 pouce reste homologué.
Bien sûr je ne dis pas le contraire.
Par contre concernant les goujons, que ce soit jante en tôle ou en alu cela reste les mêmes ?
 Car étant un habitué de chez Renault, chez eux il y a deux sortes de goujons différents selon que ce soit jantes alu ou tôles
Salut à tous,
J'ai acheté d'occasion (enfin neuf... 120km de roulé avec!) un pack de roue hiver en 14 pouces. J'ai regardé le manuel et ma voiture pour connaître la pression des pneus sur cette dimension là et je n'ai rien. Dans ma voiture seul la pression des mes 16 pouces d'origine est indiquée...
Quelqu'un aurait-il l'info dans sa voiture ou autres?
Pensez-vous que les écrous des jantes alu iront les tôles?
Petite précision: ce ne sont ni des écrous ni des goujons qui tiennent les jantes, mais des vis.
Pour la pression de gonflage, ma e-up avec les jantes d'origine en tôles de 14" est préconisé à 2,5 bar à l'avant comme à l'arrière.
Modifié par JPK
