titinuts
Système audio premium Meridian
Tout pareil !
Placer le caisson sous les sièges, ça me paraît compliqué, c'est assez plein là dessous. Il n'y a rien à retirer du caisson d' origine, il est nul. Je pense que le problème principal c'est la faiblesse de l' amplification, en retirant le caisson d' origine pour le remplacer par un caisson actif on règle le problème principal mais il y a le problème secondaire des enceintes arrières faiblardes. J'ai réglé la spatialisation un peu plus vers l' arrière mais pas de manière exagérée. Je n'ai plus d'enfants à emmener aux places arrières donc ça n'est pas mon souci principal. Je ne pense pas que faire coexister les deux caissons soit une bonne idée, déjà, le caisson actif suffit largement à lui seul et son installation est très simple. J'ai repiqué au final l' alimentation sur l' arrière de la prise 12V, tous les fils sont cachés et le caisson, qui est quand même d'un certain volume, ne se voit pas et ne prend aucune place ailleurs. Ça n'est pas parfait mais le son est mieux installé, plus plein, avec une meilleure spacialisation. Avoir mieux est possible mais ça va être beaucoup plus cher et ce que j'ai maintenant représente un bon rapport qualité prix. L' étape suivante nécessiterait impérativement de changer l' amplification et tous les hauts parleurs, sacré boulot. Pour ceux qui voudraient avoir un aperçu du travail nécessaire pour installer le caisson, il n'y a qu'à demander, le plus long a été de faire un calque en carton que j'ai reporté sur un contreplaqué de 1.5, j' aurais peut-être dû prendre un peu plus épais. J'avais commandé une prise allume cigare qui au final ne me sert à rien, par contre, l' adaptateur Kia est bien utile même s'il n'est pas strictement nécessaire, l'avantage, c'est qu'on peut tout démonter et remettre l' origine en moins de 10 mn, ça peut être pratique pour éviter des problèmes de garantie quand on amène sa voiture à la révision.
Etes vous déjà passé en concession ?  Pour ma part pas encore ....
J'y passe la semaine prochaine pour faire changer plein de trucs en garantie, le système d'origine sera parfaitement remonté pour l'occasion.
et possible de voir le branchement électrique aussi svp ?
Pour le branchement haut débit son, j'ai fait le repérage + et - sur le caisson que j'ai enlevé. Sur la photo, rouge pour le + et noir pour le -, j'ai gardé ces repères pour le branchement du connecteur Kia acheté. Sur ce connecteur, il y des repérages noir avec ligne, noir sans ligne. J'ai simplement alterné rouge - noir - rouge - noir soit + et - pour un côté et + et - pour l'autre côté.09bdf25d2b32840d4dbcdf94bdfedbb5.jpg
Ensuite, j'ai branché le connecteur Kia acheté que j'ai rallongé avec des connecteurs pressés. J'ai pris des fils que j'avais déjà mais j'ai respecté les phases.9840ea527f1b0a61069bcaad2b51f838.jpg
Non, en fait, j'ai simplement pris le connecteur de branchement livré avec le caisson qui avait une longueur de câble suffisante, il suffit simplement d' éviter d' inverser les phases des voies droites et gauches.13e53bcfe44f8e987735b3fb856a73b8.jpg
Pour l' alimentation électrique, je n'ai pas fait de photos et je ne tiens pas particulièrement à redémonter mon panneau latéral. En fait, c'est très simple, j'ai coupé les deux câbles de la prise 12V, ils ne sont pas de même diamètre, le + est au centre et le - à la périphérie, j'ai quand même vérifié au Metrix car le code couleur des fils n'est pas très parlant. J'avais acheté 5 m de câble en 2x2,5 sous gaine, j'ai vu un peu gros, un 2x2 aurait largement été suffisant. J'ai pris deux connecteurs de jonction à sertir, d'un côté j'ai mis l'arrivée du positif et le départ du positif vers le caisson et de l'autre côté j'ai mis le bout de fil qui allait au positif de la prise 12V, j'ai serti. J'ai fait pareil pour le négatif. Un peu de chatterton pour parfaire l' isolation, quelques serflex pour tenir le tout.
Le 11/07/2024 à 14:04, Jeff76 a dit :
Je suis déjà passé en concession pour l'entretien de deux ans - aucun souci. En plus, l'ajout du faisceau pour la caméra avant est plus évident que le caisson, et ils déjà eu la voiture 2-3 fois sans rien dire. En fin de journée, on n’ajoute pas de caissons de base en mille (s) watts, façon états unies.
En plus, comme le caisson a sa propre amplification, l' ampli Kia n'a plus besoin de fournir de la puissance au caisson, ce qui compte reçu de la qualité limitée de l' ampli Kia n'est pas un mal.
Avec un certain recul, je me rends compte à quel point la qualité est bien meilleure, c'est exactement ça qu'il fallait au système Méridian pour exprimer tout son potentiel. Je pensais au départ que ça allait un peu améliorer les choses mais j'étais loin du compte, si vous avez un système Méridian, changez le caisson, c'est facile et la différence qualitative est surprenante.
Bonjour tout le monde, petite question, comment passer de « Authentic » à « Surround » avec CarPlay? Je ne retrouve pas les paramètres visibles sur YouTube avec l’audio Meridian. Merci !
EDIT : Je me répond à moi même si ça peut servir à d’autres, il faut faire le réglage en écoute Bluetooth, et cela s’applique aussi à CarPlay / Android Auto.
Je suis passé en personnalisé avec Surround sur 4 et Stéréo sur 1. Basses à +3 voir 0 sur certains morceaux naturellement très riches en basses.
Question subsidiaire, avez-vous également un problème de vibration de la grille HP portière passager lors de l’écoute d’un morceau avec beaucoup de basses ?
Juste un appui léger sur la grille enlève la vibration mais je ne sais pas comment la maintenir comme ça…
(Pas de soucis de basses trop faibles sur mon EV6 en tous cas). Merci à vous !
Modifié par kistenberh
Pour avoir des basses de qualité médiocre sans caisson actif, on est obligé de booster le surround ou les basses, ça fait également trop vibrer les HP dans les portes, normal. Trouvez quelqu'un qui a installé un caisson actif et écoutez la différence, c'est tout ce que je peux dire.
Je viens d'essayer la Ioniq 5 N Line avec le son Bose, c'est le jour et la nuit comparé au Meridian.
Idem dans mon Kona avec le son Krell.
Hâte d'avoir la Ioniq 5 et d'avoir enfin un son correct sans avoir à mettre les basses à +10.
L'un de vous a déjà essayé de brancher un bon gros vieux caisson passif ?  J'en avais un tout bon dans ma jeunesse qui n'attend que votre approbation 😁
Modifié par Jeff76
Idem (pour la Normandie), je serais curieux d'écouter avec un caisson de basse différent car le son d'origine me va très bien. C'est un des meilleurs systèmes que j'ai eu en qualité sonore, même si les basses ne font pas sauter la voiture.
Bonjour, c'est ce qu'il y a d'origine dans le système Méridian, un bon gros caisson passif qui traine maintenant dans le fond de mon garage.
En tous cas si quelqu'un a changé son caisson dans le Morbihan je suis curieux de venir écouter la différence
Désolé, je suis dans le Lyonnais mais ça aurait été avec plaisir.
Ce que moi j'aimerai voir, c'est une photo illustrant le début de l'étape 2: "Retirez le capot de protection du SubWoofer dans le coffre."
Bonjour, rien de bien compliqué, je ferais une photo si vous voulez mais en fait c'est un capot plastique clipsé, on tire dessus et il s'enlève. On tombe directement sur le caisson passif qui est boulonné par 4 points de fixation et il y a un connecteur électrique à déclipser. Temps de démontage, à peu près une dizaine de minutes en comptant large.
Il est peut-être utile de rappeler à ce stade de la discussion qu'il y les systèmes Meridian fonctionnels (et ceux qui l'ont semblent en être tout à fait satisfait) et les systèmes Meridian qui ne fonctionnent pas comme prévu (c'est mon cas) avec un son digne d'un autoradio des années 80.
Malheureusement en ce qui me concerne, mon concessionnaire ne voit aucun problème, et trouve le son normal (après avoir mis les basses à +10). Donc pas de réparation puisque tout va bien.
J'ai aussi un Kona avec le système Krell, et je n'ai pas besoin de monter les basses pour avoir un son correct, c'est même plutôt -1 pour équilibrer.
Je viens de tester une Ioniq 5 N Line avec le système Bose, même conclusion : pas besoin de pousser els basses pour avoir un son correct.
Bonjour, il y a effectivement probablement des systèmes défectueux mais je ne suis pas certain que ce soit la majorité des cas, je pense plus simplement que ce qui est bon pour certains ne l'est pas pour d'autres. Je n'ai pas apprécié le son de ma voiture, très anglais, déjà, je n'aimais pas ce type de son en HiFi, j'ai pu écouter les mêmes morceaux sur une autre GT Line de 2023 avec le même équipement, le son rendait pareil que dans la mienne et pourtant je trouvais ce son très médiocre. Ceci dit, certains peuvent certainement l'apprécier mais ce n'est pas mon cas, les goûts et les couleurs.
Le 30/01/2025 à 12:57, Segil69 a dit :
Le 30/01/2025 à 08:47, E911V a dit :
En ce qui me concerne, audiophile depuis des dizaines d'années avec des systèmes très haut de gamme, je ne parle pas de style de son, mais bien d'un système défectueux. Il y a d'ailleurs eu un ou plusieurs rappel sur le Meridian. Dans mon cas ça n'a rien changé.
