Invité
Supprimer programmation de recharge dans maps and more ou we connect?
Je voudrais savoir comment supprimer les scenarios de programmation des heures de recharges, j'en ai 3 de créés à differentes heures, je veux les supprimer soit dans map and more soit dans we connect.
Merci pour les infos
Dans We Connect tu vas modifier les Heures de départ. Le premier champ te permet d'activer ou désactiver.
Les heures de départ :
Pour chacune de ces heures de départ tu peux activer ou désactiver la programmation :
Modifié par Yup69
...alors je n'avais pas répondu en octobre 2020 mais là je vois que vous êtes plusieurs à tenir absolument à supprimer ces programmations du coup je m'interroge de nouveau 🤨 ...
Quel intérêt ? Je n'en vois aucun, voire même il y a de grandes chances que les programmations futures doivent ressembler aux anciennes, et du coup c'est très pratique.
Est-il possible de modifier scénario sans We Connect?
Après un an, plus d'accès a We Connect et chauffage toujours programmé.
Existe-t-il une alternative ?
Si quelqu'un a la solution, je suis preneur.
Merci.
Le 27/07/2022 à 00:12, DOM Electro a dit :
Et je précise au cas où qu'en Bluetooth, c'est gratuit. 😉
gratuit mais ca marche a moitié , voir au quart, enfin plutot pas du tout pour moi et ma 18kW
Astuce pour le préchauffage de la e-UP 2017 par maps and more :
Apres 5 ans de deboires, il semblerait que la chauffe ne démarrait pas car elle était soumise a une recharge a 100% avant de commencer par ma programmation , hors .., la charge n'arrivait surrement jamais a "100%" pile 🔋
Ca chauffe en mettant ce critere a 90% tout en rechargeant a 100%
Je pars donc avec une voiture chaude et a 100% pour mes 100km journaliés max !, enfin..
Pour les detracteurs du prechauffage pas ecologique ; passez 1 heure dans une voiture a 2 degree avec seulement 200w sous les fesses et vous en reparlez
de plus cela augmente la performance des batteries qui sont "moins froides " au départ
Et on parle d'un vehicule qui consomme 12kwh/100km !
+1kw de préchauffage 5 mois de l'annee...
Dommage que l'on puisse pas ajuster les seuils au % pres !!...
et que VW ne sache pas repondre a ce type de pb...préférant vendre du car-net...
pour repondre au sujet ; on peut tout supprimer sauf une config minimum , mais pas besoin de l'activer .
Si je ne me trompe pas , debrancher la 12v efface les memoires ..?..( la mienne a tenu 5 ans pile 🔋, voir procedure de mise en // pour conserver les memoires)
