lio
Support téléphone pour Tesla
Ça fait tellement "bientôt" que seuls les plus anciens s'en souviennent.
Lors d'une visite à Paris fin janvier 2016, Elon Musk avait annoncé pour "bientôt" (pour le milieu de l'année 2016, en l'occurrence) une mise à jour logicielle qui permettrait d'afficher sur l'écran central l'image de n'importe quelle application pour smartphone.
https://www.theverge.com/2016/1/28/10862540/tesla-touchscreen-mirror-apps-android-iphone
les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent c'est bien connu...
Et en informatique les délais sont rarement respectés, c'est d'ailleurs une des seules industries ou l'on planifie à rebours en fonction de la date de livraison.
Et le BTP ? Et les chantiers navals ? Et les avionneurs ? Et les constructeurs de voiture (suivez mon regard...) ? ..... ??? Pas de retards ???
Bien sur qu'il y a des retards mais dans ces industries quand tu planifies une réalisation c'est toujours au plus tôt même si au final ça dérape...
En informatique tu planifies au plus tard (marge 0) c'est un état d'esprit différent. les logiciels de gestion de projet sont spécifiques à cette industrie, c'est tout.
J'ai enfin eu le temps de faire des photos du support que j'avais commandé chez Brodit.
J'en suis satisfait le montage est simple et ça tient bien.
J'ai pris la fixation pour la partie haute à côté du volant mais il existe aussi une attache pour mettre le téléphone en bas à droite de l'écran.
J'ai également pris le support avec chargeur intégré, j'ai choisi de cacher le fil en démontrant la garniture pour le passer derrière mais ce n'est pas obligatoire.b5a4c217d60ac43ed945d51156013200.jpg63404cb686ca6094a4271645bf16391e.jpg5a210e0089861716a5db156a8ff9bf84.jpg3f1531f9ba39d0990fc0629c1b2e2950.jpg8801689b5e51faece5432cc1cdeddce0.jpg77581591d60e1b6d5b308e4219e6e862.jpg
? Comment avez-vous fait ??? C'est simplement clipsé ???
C'est "simplement" clipsé enfin il faut y aller doucement quand même.
Il y a une vidéo pas mal ici
J'ai démonté le vide poche, declipsé le haut de la garniture à côté du volant, et j'ai glissé main en défaisant la vis de gauche du cache qui est sous le volant pour passer du côté garniture vers le côté vide poche. Il y a des passages.
J'ai coupé le fil d'origine du chargeur pour le rallonger, il est assez long si on laisse le fil apparent, et j'ai passé le fil sous le tapis de la console centrale.
Moins d'une heure de boulot.
J' essayerai de faire des photos du passage du fil.
J'ai pris l'option avec la prise type allume cigare, quand je le branche il est à peine long et le couvercle du petit rangement où sont les prises se ferme mal, donc quand je ne charge pas je débranche et ferme proprement. J'aurais du prendre le modèle avec le connecteur usb...
Sur le site de Brodit il y a les supports pour la plupart des téléphones actuels.
https://brodit.com/product.html?id=854921&pn=prod&brand=Tesla&model=Model+S&year=2013
Sur la page il y a un lien vers le distributeur local je suis passé par Promobil ça à pris trois semaines quand-même...
Il y a aussi l'option de se brancher sur la prise OBD2 plutôt que sur l'allume-cigare. C'est moins visible. Je l'ai fait pour un Coyote. On trouve des adaptateurs sur internet:
https://www.amazon.fr/dp/B01J1NB9TM/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Tu es sûr que ce modèle est compatible avec une Tesla ?
Il me semble avoir lu que Tesla utilise un format de prise propriétaire pour l'accès au port OBD2.
@Nicamargrue: La prise OBD2 est sous le tableau de bord, au-dessus de votre genou gauche quand vous êtes au volant
@Kratus: 200% sûr que ça marche. J'en utilise un. (J'ai tout juste dû passer un coup de lime sur un angle du boitier pour qu'il entre). En fait, ici, on se contente de repiquer le 12V.
[attachment=0]Capture.JPG[/attachment]
@Oliviers sur la prise OSB2, le 12v est en après-contact ou c'est du permanent ?
Bonjour, c'est du permanent, mais je note une "micro-coupure" quand on déverrouille et ouvre la portière pour entrer dans la voiture.
Si le permanent est gênant, l'adaptateur que je référence ci-dessus possède un interrupteur.
Hello
Un petit UP car je désespère de trouver un support adapté à ma pauvre S (2020, finition bois noir), idéalement pour mettre mon téléphone à Gauche du volant, tout ce que j'ai pu essayer sur aérateur avec pince ou sur tdb avec ventouse ne tient pas ou très mal...
J'ai même envisagé d'imprimer en 3D quelque chose à sangler autour du volant, dans mon désespoir :lol:
Si quelqu'un a une idée...
C'est vrai que pour ça, la nouvelle S est pas mal, comme les 3/Y c'est pratique.
J'en suis au même point, pas trouvé de support vraiment top.
Apparemment le modèle de chez Brodit revient souvent (il est cité sur ce fil également), d'après mes recherches.
Je l'ai trouvé à 27€ in (la platine côté véhicule), je vais tenter le coup
Coté téléphone je m'imprimerai un adaptateur pour y mettre mon support actuel je pense
Petite mise à jour pour mon support de téléphone, j'ai tout laissé tomber et j'ai tenté le coup avec un support ventouse chez Action pour une misère et bingo, grâce à sa petite ventouse, j'ai réussi à le mettre à gauche de mon tdb, à côté de la grille de ventilation sur la partie laquée, il tient parfaitement, j'ai viré la pince à ressort de base et mis mon support à induction avec mâchoire motorisée à la place en utilisant la rotule qui est standard avec une bague à visser pour verrouiller la position. Si ça peut en inspirer certains! Pas sûr que ça fonctionne avec les autres finitions qui me semblent un peu plus rugueuse (intérieur premium blanc avec bois de frêne teinté noir pour ma part)
Modifié par Ecco
