Link214
Suivi des commandes et livraisons
Ça y est nous l'avons enfin 😀
@pmvoile, il s'agit bien d'un phase 2 😉
Petit retour après les 80km du retour entre la concession et la maison:
- one pedal: bah classique, j'ai essayé rapidement RAS, ça fait le boulot mais moins intuitif que la leaf
- conso de 15,8 kWh avec clim activée à 23 (35 extérieur)
- sièges électriques bien enveloppants👍 et fonction massage conducteur sympa 😀
- la caméra reconnaissance faciale a bien fonctionné lors de la création utilisateur
- v2l/v2g bien présents avec le nouveau chargeur 11kw
- voiture très confortable malgré les jantes de 20 pouces
Ce week-end vais prendre le temps de créer les 2 comptes utilisateurs avec reconnaissance faciale.
J'ai récupéré le badge mobilize charge pass à activer.
Encore pas mal des tests à faire mais c'est du tout bon 👍
Merci !
Et pas de regret pour l'absence de sièges ventilés : je les ai sur mon actuelle espace 5 (que je risque de regretter d'ailleurs), ça n'a aucune efficacité.
Modifié par pmvoile
Merci pour toutes ces photos !
Par erreur, je pensais que le siège passager avait également un réglage au niveau des lombaires.
Pour info par rapport à mon Espace V.2 qui dispose des mêmes "manettes" de réglage, il "manque" l'inclinaison de l'assise (électrique) et le fait de pouvoir rallonger l'assise (via un réglage manuel). Sur l'espace, les 2 sièges avant disposent des mêmes réglages.
On dira que sur le scenic il n'est pas utile de régler les sièges car ils doivent être parfaits 🤪
Le 01/07/2025 à 23:42, pmvoile a dit :
avec un peu de chance ils auront atténué également les bruits d'air sur autoroute, ce serait bien ;-)
Ah oui à l'occase si on pouvait avoir des photos des joints des portes pour voir s'ils ont ajouté un joint peut-être?
Sinon le joint caoutchouc Aliexpress sera encore de mise 😅
Modifié par JoFloGab
Le 02/07/2025 à 08:47, JoFloGab a dit :
Ah oui à l'occase si ok pouvait avoir des photos des joints des portes pour voir s'ils ont ajouté un joint peut-être?
On m'a dit de  laisser en carrosserie la voiture pour qu'ils analysent le soucis et voir si ce n'est pas un soucis de réglage de porte.
Quand je regarde les alignements je me dis qu'elles sont très bien montées.
Ne faudrait-il pas boucher le trou qu'il y a en haut derrière l'aile?
Le 01/07/2025 à 21:19, celaur2405 a dit :
😅 j'y ajoute la partie moteur/chargeur
quel bazar là dedans... toujours pas de Frunk quoi. Dommage... les câbles y seraient bien!
Ok mais en amont je veux bien aussi une photo des joints "phase 1" 😉 pour comparer.
Le 02/07/2025 à 11:58, celaur2405 a dit :
Je peux en partager, mais les miennes sont "tunées" avec le joint supplémentaire décrit ici:
Le 02/07/2025 à 11:05, Cyclope91190 a dit :
Sur mon scenic, je constate un léger défaut d'alignement de la portière à  l'avant côté passager alors que côté conducteur le montage est parfait.
Le bruit est plus présent côté passager avec ressenti par mon épouse d'un passage d'air. Ci jointes 2 photos qui montrent clairement la différence d'ajustage en usine des portières. La semaine prochaine ma voiture passe en carrosserie suite un accrochage côté droit avec démontage de la portière. J'espère que ça va régler le problème.
