vesoul 2017
soul EV phares Led
en full LED, pourquoi pas, il suffit de trouver les bonne ampoules!
pour le xénon, le soulEV n'est pas équipé de correcteurs automatique d'assiette, ce sera donc illégal
Patrick
J'ai déjà fait quelques essais avec des ampoules led sur un autre véhicule...
Quand on a trouvé la bonne embase, il faut vérifier la profondeur avant l'embase (pour pouvoir refermer le compartiment du phare).
Si la lampe contient un ventilateur, cela signifie qu'il faut une ventilation extérieure au phare sinon le ventilateur va vite brasser de l'air chaud... et la fiabilité d'une led est directement impactée par sa température de jonction : si elle ne claque pas rapidement, sa durée de vie peut facilement tomber sans maîtrise du temps... (au revoir les 15 000h).
Autre problème important avec les lampes autres que filament : le point focal n'est pas au bon endroit... donc on obtient un éclairage plus ou moins diffus comparé à celui précis émis avec la lampe d'origine. L'idéal est d'avoir une optique adaptée aux led...
Le rendement moyen correct qu'on attend des led est de 100lm/W : au dessus, c'est très bon, très au dessus, il y a une embrouille En dessous : ne pas prendre.
La température de couleur est importante aussi pour ne pas tomber dans l'aveuglement : 4000 K est parfait, 6000 K est un maximum qu'on ne devrait jamais dépasser, inférieur à 2700 K : ça commence à ressembler à une lampe filament en sous tension...
A mon sens, l'intérêt des lampes led est principalement la fiabilité (si bien refroidies), l'allumage instantané, l'insensibilité "relative" à la fluctuation de la tension d'alimentation et une consommation sensiblement inférieure à celle d'une lampe à incandescence.
Mais choisir des ampoules led de plus de 50W comme j'ai pu en lire sur le web est, à mon sens, une stupidité.
Dans mon cas, sur l'autre véhicule, j'ai utilisé ce type d'éclairage pendant 1,5 an et je suis revenu à la lampe halogène car le module d'adaptation qui permet de commander les led de puissance parasite le réseau électrique de la voiture (ce point est aussi abordé dans la notice d'utilisation de la Soul EV); j'ai pu constater cet effet par une désensibilisation de poste de radio de la voiture sur laquelle j'avais fait l'essai; le module d'adaptation est une alimentation à découpage avec stabilisation/régulation du courant envoyé dans les led... donc perturbation en HF avec tous les risques que ça peut induire (altération possible des circuits ABS/ESP/Airbag pour ne parler que de ceux relatifs à la sécurité du véhicule).
Voilà ce que je peux dire sur le sujet : bonne journée
Merci pour ton explication Blanche TO.
Moi aussi je me suis intéressé à mettre des LED, mais je me suis demandé si cela en valait la peine c'est des lampes plus grande et plus compliqué à placer il n'y a pas toujours la place.
De plus les phares c'est surtout un élément de sécurité faut pas trop jouer avec cela.
Alors vue le prix que cela coûte, est-ce que cela en vaut vraiment la peine par rapport à ce qu'on va réellement gagner.
j'ai déjà aussi posé des LED mais dans une autre application.
le point de focal est à fabriquer ... et le refroidissement n'a rien d'une donnée accessoire (en été !).
bref, c'est trop chiant avec des feux halogène (pas de dissipation facile à poser) ... et c'est monstrueusement cher quand ça pète si le feu est "fabriqué pour les LED".
en clair, les LED pour les STOP et les clignotants, OK ... mais pas pour les feux pour le moment (même lubie que le HID en fait).
et pourtant, je suis celui qui roule à 230 de nuit et 140 en montagne ... de nuit aussi.
les pleins phares sont fait pour ça et sinon ... il suffit de gruger le correcteur d'hauteur de phare (au lieu que 0 soit le plus haut ... on règle les phares au plus haut sur 1 ou 2 (qu'on utilisera à loisir donc en y touchant souvant).
