jiel
sortir le ve en panne du box ?
Une angoisse :
Ma ioniq 6 rentre tout juste dans le box au sous sol, ou je la laisse branchée .
J'ai a tout casser 5cm a droite, 50 a gauche, et au fond du garage, 5 cm de part et d'autre du capot. Aucun moyen d'accéder a l'avant de la voiture.
Mais qu'arrivera-t-il si la batterie 12v lâche ? Comment un remorqueur pourra sortir la voiture, et ensuite la sortir du sous sol pour ouf, enfin pouvoir la monter sur un plateau ?
Déjà avec un VT ça peut sembler délicat mais du coup, pour un VE..... ?
Quelqu'un a une expérience de ce genre de situation ? J'hésite a m'équiper de car movers ...
J'ai eu une place en sous sol, sans VE à l'époque, coincé avec un mur d'un côté et 2 colonnes de l'autre. Et le mur du fond bien sûr. Ben, c'était plutôt l'inverse dans mon cas : impossible de la garer en marche avant : impossible de tourner sans toucher la première colonne. Et même en marche arrière, mme a frotté le passage de roue arrière...
Sur une Ioniq28, une batterie 12V HS ne permet même pas de passer en neutre ni desserrer les frein de parking. Le dépanneur avait un booster 12V qui a permis de démarrer les système et bouger la voiture en la conduisant. Pensez donc bien a laisser un espace minimum entre le bout de la voiture et le mur du fond pour accéder à la batterie ;)
Oulha, encore pire que je croyais : et oui en effet sans la 12v on ne peutni passer en N ni desserererle frein...
Je n'ai aucune marge en longueur...
Je vais essayer de virer des trucs au fond du garage, faut absolument que je récupère de la marge
Avec un treuil, le dépanneur peut avancer la voiture même avec les 4 roues bloquées.
S'il suffit de 20 ou 30 cm pour accéder au coffre, ça ne sera pas un problème (à condition que la dépanneuse puisse entrer dans le sous-sol, mais ça c'est vrai pour n'importe quelle voiture en panne).
Le 20/02/2025 à 16:48, Spif a dit :
Les joies de l'électronique. :-P
Ça me semble la meilleure solution, tant que le problème est bien la batterie (et c'est souvent le cas).
Sinon, des chariots de ce type (c'est ça les car movers ?) peuvent être utiles, mais encore faut-il pouvoir accéder à la roue avant droite...
Reste à savoir s'il vaut mieux investir dans des accessoires "au cas où", ou dans une option d'assurance "dépannage zéro kilomètre" (et là, c'est le dépanneur qui se casse la tête).
Pour les petits chariots j'avais en effet vu ce modèle...
Mais il existe d'autres modèles qui passent sous la voiture et accèdent aux roues par l'intérieur...
Sauf que je n'en trouve pas sur internet
Modifié par jiel
Le 20/02/2025 à 23:14, jiel a dit :
Malgré tout, j'imagine le casse tête et les possibles dégâts sur la carrosserie....
Le problème, c'est surtout les dégâts sur les trains roulants et la transmission s'il faut traîner la voiture avec les roues bloquées. Une fois sortie du box, elle sera posée sur des chariots et remorquée par une dépanneuse adaptée aux parkings souterrains. Les fourrières savent très bien faire ça. ;)
Le 20/02/2025 à 23:28, Maxoo a dit :
il existe des chariots qui se glissent sous les roues afin de déplacer un véhicule dont la transmission est bloquée., il faut juste réussir à lever la roue de quelques centimètres, il faut donc réussir à positionner un cric au bon emplacement.
Le 21/02/2025 à 00:12, ManuTaden a dit :
La solution 😄
https://www.facebook.com/HyundaiMotorGroupNewsroom/videos/parking-robot-let-robots-handle-your-parking/1866156537225033/
Répondre à ce sujet…
