phchrono
Solution contre les rongeurs
Bonjour à tous. Cela fait 2 jours que j'ai ma EV6 et un rongeur ( je ne sais pas encore lequel) a domicilié dans mon coffre avant... Il y avait quelques glands. Sur mon ancienne voiture pas de soucis.
Quelles solutions serait efficace ? J'ai un peu regarder sur le web, cela parle d'ultra son ou de produits répulsifs .
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
Merci.
ca ne m'est pas arrivé personnellement , mais à un voisin, et le sujet est a prendre au déreux , une fouine par exemple peut faire beaucoup de degats sur les cables et durites du vehicule. On trouve des repùlsifs anti rongeurs dans le commerce sous forme de spray, ou bien des boitiers a ultrasons, mais je ne connais pas leur efficacité.
Merci de ton retour. Pour l'instant je n'ai pas remarqué de dégâts apparent.
J'irai acheter un spray dans un premier dans le commerce et voir si cela fonctionne. J'investirai dans un boîtier ultrason en fonction.
  Le 10/03/2025 à 09:45, phchrono a dit :
Dérouler
Je crois que le spay est non seulement repulsif mais aussi neutrailise les odeurs: car les animaux laissent leur odeur une fois qu'ils on sejourné dans la voiture , ce qui attire d'autres animaux.....
J'ai une recette "écolo" et pas onéreuse, donnée par un ami véto : tu prépares dans un récipient un mélange de 1/3 de farine, 1/3 de sucre en poudre et 1/3 de plâtre, tu en mets (sans y toucher avec les doigts) 2 à 3 cuillères à soupe dans un récipient que tu déposes dans ton frunk et à côté tu mets un autre récipient avec de l'eau.
La bestiole mange la mixture, se désaltère ensuite ... et la prise du plâtre "neutralise" l'animal.
Bien sûr tu retires le dispositif pour rouler 😉
Efficace sur tous types de rongeurs, également à la maison, grenier, cave, etc.
Bonne chasse.
3 possibilités
1/ Pâté pour chat mélangé avec de l'allume barbecue ( piler un cube blanc), attention à tenir hors de portée des animaux domestiques.
2/ piège à bascule avec un épi de maïs dedans, la bête reste dans la cage une fois prise, soit la relâcher loin du domicile soit, si rivière ou étang à proximité, lui apprendre à faire le grand bleu avec record d'apnée.
3/ si dans un garage mettre un chien, si possible un ratier, la nuit
Modifié par chgros1
  Le 10/03/2025 à 12:31, BGE a dit :
Bonne chasse.
Dérouler
Merci pour la mixture 👍. Donc l'animal sera "immobilisé" dans le coffre avant?
  Le 10/03/2025 à 13:03, chgros1 a dit :
3 possibilités
Dérouler
La pâté pour chat va pas attirer le chat du voisin? ( Qui se croit chez lui dans mon jardin 🤔)
  Le 10/03/2025 à 13:22, phchrono a dit :
Dérouler
Il y a peu de chance qu'il finisse dans le coffre, en fait après avoir "déjeuné" il devrait repartir vadrouiller car les effets de la mixture, même s'ils sont très efficaces, peuvent prendre quelques heures.
J'ai déjà eu un problème similaire et j'ai eu de bon résultats avec les boîtes à appâts.
Il y en a de toutes les tailles et ça se trouve chez Casto / Leroy Merlin !
Bon hier soir j'ai pulvérisé le répulsif un peu partout (surtout dans le frunk), verdict : il est toujours là mais à un autre endroit, dans les coins haut avant gauche et droite quand on ouvre le capot... Ce soir je vais en mettre dans ces endroits précis. De plus j'entends quand je le lève des coquilles de gland. Je vois une espèce de mousse plaqué côté intérieur du capot mais je vois pas par où il aurait pu se faufiler. Comment ouvrir cette mousse? Je vois des clips, je peux les enlever sans l'endommager ?
moi c était un écureuil qui a élu domicile dans mon ev6
acheté un appareil a ultra son sur Amazon après installation le soir au petit matin il avait disparu pour plus de securite je l ai laisse trois jours
Bonne chasse.
Dérouler
ça fonctionne aussi avec le map/mortier colle au lieu du plâtre qui peut prendre très rapidement si le piège est dans une zone avec risque d'humidité.
Pour la farine, la farine d'origine animale utilisée par les pêcheurs pour préparer les appâts fonctionnent très très bien.
Avec l'avantage que l'animal ayant goûté au mélange va mourir, et si c'est à l'extérieur, il ne risque pas d'empoisonner les nécrophages qui vont se charger du nettoyage, alors que s'il s'agit d'un poison, toute la chaine alimentaire risque de souffrir.
  Le 12/03/2025 à 09:53, BGE a dit :
Peux-tu mettre le lien internet ? Merci
Dérouler
ayant déjà souffert d'invasions de rongeurs divers et variés dans différentes habitations, je n'ai jamais trouvé d'appareils à ultrasons fonctionnels. J'ai même le souvenir de souriceaux jouant avec les appareils (à piles) neufs, achetés le matin même en GSB.
Pareil pour des machins solaires dans le jardin, j'en ai un qui a même été attaqué et croqué par des rongeurs mangeurs de patates douces.
L'avantage avec AMZ, c'est que si vous êtes prime vous avez un mois pour tester le solution.
Verdict après 1 semaine de spray. Cela fonctionne bien. Il indique de remettre du produit 2 semaines après. Mais j'entends maintenant des glands quand j'ouvre le capot. Ils sont entre la mousse et le capot. J'ai essayé de déclipser les espèces de rond noir, je n'ai pas réussi... Ils sont vachement bien maintenu et j'appréhende de tout déchirer. Est ce que quelqu'un l'a déjà enlever ? Merci
