BenoitBass
SoH de la batterie
Merci pour vos retours, ça semblait louche effectivement. &nbsp
Je suis partis sur une E-up de 2023/16000km/Soh 96%, ça semblait plus réaliste (Merci TonioB)
Je crois que j'ai trouvé le GRAAL tellement recherché 😁. L'info SOH est définit dans https://github.com/openvehicles/Open-Vehicle-Monitoring-System-3/blob/master/vehicle/OVMS.V3/components/vehicle_vweup/src/vweup_obd.cpp
Voici comment faire pour l'avoir dans CarScanner:
Étapes dans CarScanner
  1. Menu principal  Settings (icône engrenage).
  2. Dans Settings → User Created  Add.
  3. La page Sensor editor s'ouvre. Remplir :
    Champ À saisir
    Name SOH
    Short name SOH
    Command 2274CB (sans espaces)
    Header 7E5
    Decode scheme Formula (coché par défaut)
    Formula (plus bas) (A*256+B)/120
    Minimum 0
    Maximum 100
    Units % (via le dropdown)
  4. Le statut sous le champ Formula doit afficher OK en vert. Sinon, la formule contient une erreur de syntaxe.
  5. Cliquer Insert sensor → le capteur est créé et apparaît dans la liste User Created. Il est désormais disponible pour être ajouté à n'importe quel dashboard (édition du dashboard → tuile → choisir le capteur depuis la liste).
Chez moi ça donne 89,82% pour e-up de aout 2021 (bientôt 5ans) et 54288 km
Je vous joins la doc complète que Claude code a fait en faisant retro-engineering de CarScanner. Il y en a 239 PIDs
C'est ouf ce qu'on peut faire grace aux LLMs.
CARSCANNER_PROFILE_PIDS.md
Modifié par grzup
Intéressent !
Et pour les e-UP! de 1ère génération avec la petite batterie, l'analyse de l'IA indique qu'il faut diviser par 50 et non pas par 120.
Ce qui se vérifie bien dans le code source :
Citation
    // For now, calculate SOH directly from CAC:
    // Gen2: 32.3 kWh net / 36.8 kWh gross, 2P84S = 120 Ah, 260 km WLTP
    // Gen1: 16.4 kWh net / 18.7 kWh gross, 2P102S = 50 Ah, 160 km WLTP
    float cac        = cap_ah_abs;
    float soh        = cac * 100 / ((vweup_modelyear > 2019) ? 120 :  50);
Je testerais à l'occaz ! Curieux de savoir où elle en est, en n'ayant JAMAIS été chargé en DC, ayant tjrs plafonné à 90% la charge max et n'avoir jamais laissé en dessous de 20% la batterie en rentrant à la maison.
Modifié par Phil242
