Flex94
Signal sonore dépassement vitesse basée sur les panneaux
Nouveau propriétaire d'un Q4 Sportback fraichement livré samedi dernier (6 avril), je me permet de faire un message ici pour savoir s'il existe une solution pour désactiver "une fois pour toute" le signal sonore de dépassement de vitesse basée sur les panneaux.
En effet, j'ai bien trouvé où désactiver cela dans les aides à la conduite (il faut décocher "Signal d'avertissement en cas de dépassement de vitesse"). Mais ce paramètre se réactive systématiquement au prochain démarrage de la voiture.
Possible de le désactiver une fois pour toute via les paramètres du véhicule ? Via le VAGcom ?
La réalité c'est que ce n'est pas si au point que ça. Je peux passer dans une rue limitée à 30 (avec un panneau 30 détecté) puis tourner dans une rue limitée à 50 et avoir une alerte sonore de dépassement "30!"... bref horrible au quotidien !
Merci pour votre retour si quelqu'un à une solution.
La réponse à "est-ce désactivable" est certainement oui. J'ai un Q4 50 de 2023 et je n'ai pas ces alertes.
Donc à moins que ce soit une nouvelle feature des modèles 2024, tu devrais pouvoir y arriver.
Ok, je n'aide pas, mais j'apporte de l'espoir :)
(ça doit être indiqué dans le manuel non ?)
Posté(é) (modifié)
Le 09/04/2024 à 10:06, SamR a dit :
J'ai bien peur que les récentes normes européennes, en particulier la GSR 2, soient déjà appliquées sur les modèles 2024...
Modifié par Lemimi
Hello,
Dans mon Q5 de 2021, il suffit d’aller dans je ne sais plus quel menu et de relever le niveau d’alerte. Ce sont des curseurs virtuel que l’on positionne par exemple à 160 pour 130, etc.
Mais effectivement ce n’est peut-être plus d’actualité avec les nouvelles normes.
Armand
Selon mon concessionnaire ça serait devenu obligatoire en 2024, donc certainement lié à une nouvelle norme européenne…
Dans les paramètres du véhicule, que ce soit la jauge ou bien le fait de décocher la ligne du dessous, les paramètres reviennent à la valeur initiale au prochain redémarrage :IMG_8828.thumb.jpeg.ed4672eb699b27e2804d13fea6ebe6c3.jpeg
Dans le manuel il est indiqué :
Donc en fonction du pays, il est possible que les paramètres modifiés restent mémorisés. Donc j’imagine que c’est modifiable via le VAGCOM pour indiquer au véhicule s’il doit réinitialiser ou non ces paramètres…
Posté(é) (modifié)
Hello,
Effectivement. Je me suis rendu compte, il y a environ 1 an, que l’indication de vitesse lue par la caméra et indiquée dans le virtual cockpit clignote lorsque je dépasse la vitesse des panneaux indicateurs et un point d’exclamation est présent. La seule différence c’est que je n’ai pas de signal sonore.
Et c’est vrai que l’affichage peut être mis en défaut pour cause de mauvais affichages ou affichages absents.
D’un autre côté, c’est quand même pratique.
Armand
Modifié par Armand
Le 10/04/2024 à 09:16, Flex94 a dit :
En fait, ce sera obligatoire à partir du 7 juillet 2024.
Mais compte tenu des délais de stockage, d'acheminement, de vente, etc... il n'est pas étonnant que les constructeurs anticipent de plusieurs mois l'intégration de ces fonctions.
S’il n’y avait que l’indication visuel dans l’affichage tête haute ça irait, mais l’alerte sonore c’est horrible, ça sonne tout le temps ! Encore ça serait fonctionnel, pourquoi pas, mais là dès que je sors de ma rue où il y a un panneau 30, il pense que toute ma ville est limitée à 30… c’est pas possible !
Je comprends ! Ca doit être l'enfer ce truc.
J'ai testé sur ma voiture pour voir. Je confirme qu'à chaque redémarrage, c'est la précédente valeur/configuration qui est utilisée (et donc possiblement la valeur : off).
En fait, je n'avais jamais testé, et je trouve ça pratique d'avoir le panneau qui clignote avec un point d'exclamation directement dans le HUD. Mais je n'ai pas de signal sonore !
C'est donc une nouvelle norme obligatoire ce bip ??? c'est vraiment étonnant, car ça sous entendrait que la reconnaissance des panneaux de vitesse est infaillible ! Hors, ce n'est pas le cas. Je dirais que globalement ça marche souvent, mais pas tout le temps.
Dans ma ville, ils viennent de passer à 30 partout, sauf contre-indication. Il y a donc des panneaux 30 un peu partout, qui sont parfaitement lisibles de la voiture. Sauf que là où on peut rouler à 50, ce n'est pas des panneaux, c'est une écriture sur le sol (sur la route). Un gros 50 entouré, peint en blanc, sur la route....
Le 08/04/2024 à 23:38, Flex94 a dit :
Non , pas sur les modèle commercialisés au 01/01/2024
Merci l'Europe!
Une aberration
Ce serait une bonne mesure si ce système était efficace... mais il n'est pas au point. Entre celles qui confondent la vitesse de la sortie, celles qui n'ont pas vu le panneau ou celles qui croient que la vitesse affichée au cul d'un camion est la limite, ça va sonner dans tous les sens
En pire à venir: ca sonnera dès qu'il y aura un changement de la limite
Entre Paimpol (22) et St Brieuc, 45 minutes de route, 24 changements de limites de vitesse
Alors oui, je dis merci l'Europe. Je m'en souviendrai le 9 juin!
