Sifflement à l'accélération
Hello, J'ai une Megane Techno EV60 220 Optim Rech + Pompe à C.
Lorsque j'accélère,  vitres baissées,  j'entend un léger sifflement provenant de l'extérieur à l'avant du véhicule. Rien à voir avec le sons artificielle pour avertir les piétons réglé en mode Pure.
C'est un sifflement qui se distingue du mode piéton, voir qui le surpasse par épisode.  Avez vous une idée de sa provenance ? Ce sifflement est vraiment lié à chaque fois que j'appui sur la pédale d'accélérateur. Dés que je décélère ou que je suis en roue libre ou en freinage régénératif ce bruit disparait.  Serait-il lié au moteur électrique ? Merci d'avance d'éclairé ma lanterne !
Je vois deux possibilités :
- le bruit d'engrenages du réducteur
- un sifflement électronique de l'onduleur (moins probable)
J'ai enregistré le sons. Micro par la fenêtre. L'audio n'est pas terrible on entend le vent, mais on entend le mode piéton et si vous écoutez attentivement il y'a ce sifflement aigu en arrière plan qui apparait à chaque fois que je fais des petites accélérations consécutives.
Vitesse du test 25 km/h.
Le 25/06/2025 à 09:22, Tesla38 a dit :
le bruit du moteur électrique  tout simplement  ?
Peut être, mais si c'est le cas alors on devrait l'entendre chez tous ceux qui possèdent une Megane e-tech ?
Modifié par Arman
Audio pas terrible en effet, difficile de dire si c'est la même chose que moi mais j'ai l'impression que oui.
Sur ma GSR de 2024, j'ai toujours eu ce bruit à l'accélération et pour moi rien d'inquiétant je pense que c'est juste le bruit normal du moteur électrique.
On l'entendrait mieux si tu avais laissé le micro là où sont tes oreilles, c'est à dire à l'intérieur !  :D  (sans tout ce vent)
Au delà du bruit de l'avertisseur piéton et du vent, je confirme que j'entends bien un bruit (sifflement) uniquement à l'accélération. C'est donc plus que probablement un bruit électrique. Roulant toujours avec les fenêtres fermées, il n'y a que à 120, sur un billard, sans radio ni famille, ni traffic que j’ai déjà entendu un léger sifflement.... Après, un moteur électrique n'est pas 100% silencieux tout comme l'électronique... Il suffit d'écouter de nuit le sifflement que font les chargeurs usb ! (ou d'entrer dans une cabine HT... 😱) 😉
Le 25/06/2025 à 16:06, CAC72 a dit :
Oui c'est vrai, j'y ai pas pensé  😂
Modifié par Arman
Le 25/06/2025 à 18:09, Scritchoune a dit :
Ok, merci de vos retours.
Visiblement ce serait plutôt rien d'inquiétant et plutôt normal pour un moteur électrique.
Comme c'est ma toute première électrique, le moindre bruit inhabituel devient suspect !! J'imagine que vous êtes passé par là aussi ?😁
là vraiment on n'entend rien...
il y a des voitures (genre Model 3 2022 propulsion) dont le moteur fait naturellement un bruit assez fort, et je fais partie de ceux qui aiment ce bruit de turbine. Là tu en es loin...
Modifié par CAC72
Pour moi rien d’anormal.
j’ai déjà eu une Zoe avec le réducteur HS, là tu entends bien qu’il y a un soucis. Ça sifflait encore plus fort que le bruiteur piéton qui était déjà bien bruyant sur Zoe.
Modifié par Cyberclic
Le 25/06/2025 à 18:44, Arman a dit :
J'ai aussi un sifflement à l’accélération, rien d'anormal.
Et effectivement comme il y a très peu de bruit et de vibrations dans une électrique tous les bruits deviennent suspects alors qu'ils ne le sont pas (sifflements, bruits d'airs, compresseur de clim, amortisseurs ...)
Le 25/06/2025 à 19:04, Cyberclic a dit :
Tant que t’as pas ce bruit là, aucun soucis à te faire 😅
Effectivement ! Ca calme 😅
La vitesse de rotation d'un moteur de voiture électrique est très élevée. Les gens appellent les véhicules électriques "une perceuse de dentiste" si c'est le bruit que vous entendez, c'est normal.
Le 26/06/2025 à 11:08, yotome a dit :
Non, pas vraiment.
En général, c'est de l'ordre de 10 000 tr/min à la vitesse max (donc beaucoup moins vite lorsqu'on roule à 50 ou à 80 km/h).
Une fraise de dentiste, c'est jusqu'à plusieurs centaines de milliers de tr/min.
Lorsque ma machine à laver essore à 1400 tr/min, ça fait déjà un sifflement  :D  (modèle dit "inverter" sans courroie, le moteur est solidaire du tambour).
Gemini me dit ce qui suit :
La Renault Megane E-Tech Electric utilise un moteur synchrone à rotor bobiné. La vitesse de rotation de ce moteur varie en fonction de la version :
 * Pour la version 130 ch (96 kW), le régime moteur est de 3954 à 11155 tr/min pour la puissance maximale.
 * Pour la version 218 ch (160 kW), le régime moteur est de 5473 à 11688 tr/min pour la puissance maximale.
Il est important de noter que les voitures électriques n'ont pas de boîte de vitesses traditionnelle avec plusieurs rapports, mais un réducteur mécanique à rapport unique. Cela signifie que la vitesse de rotation du moteur est directement liée à la vitesse des roues par ce rapport fixe. La vitesse max étant de 160km/h.
Pour estimer la vitesse de rotation du moteur de la Megane E-Tech à 50 km/h, nous avons besoin de quelques informations techniques précises, notamment le rapport de réduction de la transmission et la circonférence des pneus. Ces informations ne sont pas directement disponibles.
Cependant, un résultat de recherche pour la Renault Zoe indiquait une règle d'environ 80 tours/minute par km/h. Bien que ce soit pour la Zoe, cela peut donner une idée de grandeur pour un VE avec un réducteur unique.
En appliquant cette approximation à la Megane E-Tech:
 * 50 km/h * 80 tr/min par km/h = 4000 tr/min
Cette valeur de 4000 tr/min est également mentionnée dans l'un des résultats de recherche pour la Zoe comme étant la vitesse de rotation du moteur à 50 km/h, ce qui renforce l'idée d'un ordre de grandeur similaire pour les véhicules électriques Renault avec réducteur unique.
Il est important de souligner que cette valeur est une estimation basée sur une règle générale et non une spécification officielle pour la Megane E-Tech à 50 km/h. La vitesse réelle peut varier légèrement en fonction de la version du moteur (130 ch ou 218 ch) et d'autres facteurs comme la taille des pneus (18" ou 20").
Modifié par Scritchoune
La vache ce boucan en effet là y'a comme un soucis x)
  • 2 semaines plus tard...
Même constatation ici, sifflement lors des phases d'accélération franches.
D'ailleurs, je bruit est encore plus audible en ville, avec la réverbération du bruit sur les murs dans les petites rues.
Concernant les bruits de la Mégane, je suis bien plus agacé par le grincement insupportable des freins (ou amortisseurs ?!) au freinage jusqu'à l'arrêt et au redémarrage. Mais ce n'est pas le sujet du post ☺️
Modifié par sylvain640
Le 08/07/2025 à 17:08, sylvain640 a dit :
Tu peux désactiver le auto-hold... Comme ça tu ne l'auras plus que au moment de passer à l'arrêt complet... C'est déjà ça ! 😇😅
Je vais tester ça !
Mais c'est quand même fou non ? Je fais une fixation sur ce point au quotidien... Je trouve ça tellement désagréable, et les voitures autour de moi n'ont pas ce problème ! Et évidemment chez Renault ils ne voient pas le problème 😕
  • 3 semaines plus tard...
Le 08/07/2025 à 19:33, Scritchoune a dit :
Bonjour, en effet plus de bruit au redémarrage... Mais c'est fou de devoir désactiver une fonctionnalité pour supprimer un bruit désagréable !
J'attends beaucoup du One-Pedal pour voir si les bruits de freinage sont toujours aussi présents... Mais pour ça il va falloir que les équipes de mises à jour FOTA se bougent un peu ^^
