Ronronement du moteur et claquements à l'arrière
Le 18/01/2023 à 12:49, seb84450 a dit :
Les suspensions ne sont pas raides donc je ne pense pas que ce soit cela mais inquiétant ce genre d'oublis
Mon collègue a roulé 1 an avec les cales de transports, oubliés sur son Audi A3 full options...
Il n'avait jamais remarqué... Il pensait, à juste raison, que son Audi était dure...
C'est en faisant la première révision que Audi a remarqué l'erreur... 😅
Modifié par Pok Emon
Le 18/01/2023 à 12:30, seb84450 a dit :
En recherchant sur les réseaux, je n'ai pas trouvé de réponses aux problèmes qui se font miens depuis 10 jours que j'ai la Mégane.
1- Sur les dos d'âne, ou les imperfections de la route, un claquement se fait entendre à l'arrière. Je pense aux butés d'amortisseurs mais n'étant pas mécanicien, quelqu'un a-t-il déjà eu à faire avec ce souci?
2- Lorsque je passe les 80/90km/h, un ronronnement se fait entendre au niveau du moteur. Je n'y prété pas trop attention par avant mais aujourd'hui après un bout de route à 110km'h, j'ai été assez surpris par ce ronronnement qui devenait vraiment présent (je précise que j'avais coupé la radio et le chauffage pour ne mas avoir de bruit parasite). De plus, ce ronronnement est resté présent jusqu'à ce que je repasse sous les 50km/h.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce bruit et un retour de Renault?
3- Enfin, en repartant après avoir été garé pendant 10 minutes, le message "charge DC impossible" s'est affiché en jaune pour disparaître aussitôt et laissé la place au message blanc habituel des tests de contrôle puis le "OK". Je sais que ce message ne présage rien de bon du coup, j'hésite à faire mes 1500km prévu dans 3 semaines...
Merci à tout ceux qui auront des retours sur ces quelques soucis
Bonjour, le ronronnement je l'ai et pour l'instant j'attends de voir si d'autres sont concernés. Le pb du charge DC je l'ai eu (voir le post batterie), la batterie de traction à été remplacée, il y a eu plusieurs cas à qui cela est arrivé.✌️
Le 20/01/2023 à 16:29, Raymouche a dit :
Pour moi le message charge DC est apparu au démarrage et est resté 2 secondes affichés. Depuis plus rien mais j'en parlerai avec l'atelier quand j'irai
Je vois que beaucoup de gens sont affectés par ce problème. J'ai beaucoup tendre l'oreille, couper la ventilation, je n'entends pas ce ronronnement ni de bruit inquiétant.
Même pas le claquement de pédale.
Ma voiture a été faite courant Avril 2022.(À quelle date la vôtre a été fabriqué ?)
Vu les retours, quelqu'un a ce ronronnement sur une version sans PAC donc on peut exclure la pompe à chaleur.
Quelqu'un pourrait essayer d'enregistrer ce bruit si possible ?
J'espère que cela ne vient pas d'un roulement(apparemment ça augmente avec la vitesse)
Modifié par Kwee
Le 21/01/2023 à 10:29, Kwee a dit :
J'espère que cela ne vient pas d'un roulement(appparemment ça augmente avec la vitesse)
Moi idem, j'en suis à ma 4ème VE de marques différentes et cette Mégane E-tech est bien plus silencieuse que les précédentes 😉
J'ai moi aussi pris livraison de ma Megane il y a 7 jours, elle a été fabriquée mi-décembre. Dès le départ j'ai eu un bruit de cognement provenant de l'arrière de façon très aléatoire sur des bosses ou virages à basse vitesse. Je n'ai pas encore eu le temps de passer en concession mais c'est pénible. Je suis donc preneur de toutes les infos que vous pourrez avoir à ce sujet.
De plus mon volant n'est pas correctement centré, je dois le tourner légèrement à gauche pour rouler en ligne droite.
Concernant les différents bruits et ronronnements électriques (dont la PAC), je la trouve bien plus silencieuse que mes deux précédentes model 3.
J’ai parfois aussi un cloc cloc à l’arrière.
Je vais voir en vidant l’espace sous le coffre ou j’ai le sac avec l’extincteur et un sac de boules.
Ce qui m’énerve aussi c’est le bruit de petit clac du réglage auto de la ventilation. Ça doit être le réglage du flux d’air qui varie.
Y a aussi le petit clac de la pédale d’accélérateur durant la regen et le drive assist.
bien tendre l'oreille.... à 126 km/h
Pour ce qui est du ronronnement, j'ai eu une pensée ce soir en prenant la voiture.
Ce ronronnement arrive pour certains (de ce que j'ai pu lire) à 80km/h, pour d'autres à 90, ou encore 130. Ce soir, j'y ai eu droit à 60.
Et là je me suis souvenu avoir lu un post sur FB, il me semble, d'un propriétaire qui avait pris une photo de son soubassement et là l'horreur, un simple cache en feutrine qui commençait à s'arracher. Apparemment, ce cache est mal fixé ou les fixations ne sont pas adaptées.
Je me dis que peut-être ce cache se met à vibrer en fonction de la vitesse est entre en résonnance avec la caisse d'où ce bruit.
La différence de vitesse de déclenchement pourrait être due à la fixation plus ou moins bonne et à la présence de vent. En effet, depuis quelques jours, il y a beaucoup de vent par chez moi et suivant que j'ai le vent de face ou dans le dos, j'ai l'impression que le bruit se fait entendre plus ou moins tôt.
Je ne sais pas si c'est plausible mais c'était ma pensée du soir :)
effectivement, c'est comme si qqch entrait en résonance.
à priori, chauffage en marche - j'essaye de couper le chauffage la prochaine fois.
Le 21/01/2023 à 21:12, JP068 a dit :
Ca me rassurerait presque si c'était juste qqch qui entrait en résonnance et non un souci au niveau du moteur ou de la PAC.
Je dois être sourde mais j'entends pas grand chose sur l'enregistrement :D moi ce que j'ai c'est plutôt un "vfaouh vfaouh vfaouh" sourd ( lui aussi :D) . J'essaierai d'enregistrer mon bruit...
Nouvel indice allant vers un truc qui entre en résonance aujourd'hui. Beaucoup de vent et comme vous pouvez l'entendre, on entend bien ce ronronnement malgré le bruit du vent qui était de face mais il semble que le volume du son est modulé par les rafales de vent.
Or à vitesse égale mais avec un vent latéral, le bruit n'était pas présent.
De même, suivant l'incidence du vent, le bruit apparaît à plus ou moins grande vitesse.
Modifié par seb84450
Je pense avoir entendu ton ronronnement sur ta vidéo.
J’ai peu roulé à grande vitesse pour le moment et je n’ai pas entendu ce ronronnement.
Ca ressemble à un bruit de roulement de roues. Mais si c’est fonction du sens du vent ce n’est pas ça.
Autre hypothèse un ventilateur qui peine avec le vent de face?
J’y prêterai attention. Mais je pense que je l’entendrai !
Sinon sympa ce ciel bleu…
Modifié par Fernandn
Le 22/01/2023 à 19:16, Fernandn a dit :
Même sans vent, il y a le bruit mais il arrive à la même vitesse à chaque fois. Il n'y a que lorsqu'il y a du vent que la vitesse change suivant d'où vient le vent.
Ca ne ressemble pas à un bruit de roulement (de ce que je me souviens des bruits de roulement)
Le 22/01/2023 à 19:22, Fernandn a dit :
C’est à dire le vent dans le dos?
Oui, suivant d'où vient le vent (de face, dans le dos, latéral) le bruit n'apparaît pas à la même vitesse.
J'ai isolé le ronronnement. Je pense que tout le monde pourra l'entendre
ronronnement isolé.mp3
Le 21/01/2023 à 20:44, Fernandn a dit :
J'ai déjà essayer de retirer tout ce qui était possible dans le coffre, plage arrière, sièges rabattus... mais ça ne change rien au bruit de cognement.
Pour ma part c’est très rare voir jamais.
J’y suis attentif et je me dis là ça va le faire et rien et parfois je suis surpris par le petit cloc.
Faut que j’enlève tout et si toujours présent peut être les amortisseurs.
Je confirme la présence d'une fréquence basse (ronronnement) à partir de 90 km/h. Cette fréquence reste stable jusqu'à 120/130 et ne semble pas liée aux fréquences de rotation moteur et de roulement.
Un changement de cap peut dans certains cas faire disparaître le bruit.
Les variations de mode de conduite, niveau de régénération, avec ou sans climatisation n'ont pas d'effet sur le ronronnement.
Je soupçonne pour ma part une vibration d'origine écoulement d'air.
Je précise que j'ai une EV 60 sans pac.
J'ai constaté le meme bruit hier soir sur autoroute. Premiere fois que je l'entends après 3 mois.
Le bruit a disparu lorsque qu'une voiture s'est mise devant moi a la distance minimale du régulateur vitesse adaptatif. En sortant de son aspiration, le bruit est revenu.
Donc, c'est lie au passage d'air sur la voiture et pas a un element mécanique sur celle-ci...
Modifié par Dragonii
