Pierrot92
Retour Wallbox Copper SB
Le 15/09/2023 à 14:29, titom43 a dit :
Je ne veux pas utiliser les 3 phases mais simplement pouvoir charger sur la phase avec l'équivalent de la puissance renvoyer sur le réseau... (en gros dans mon cas ci-dessus : 1,5 kW -actuel- + 3,3 kW -renvoyé sur réseau-)
Avec HomeAssistant ça doit être possible. Il y a une intégration avec les Wallbox mais comme ça passe par le cloud y a 30s de décallage. Il faudra une lecture de la production solaire quand même
Bonne lecture https://community.home-assistant.io/t/wallbox-pulsar-plus-integration/200339/1
Modifié par lostOzone
Le 15/09/2023 à 12:52, EV6GTlineS a dit :
Je vérifierai a la prochaine charge ,j'ai effectué la mise a jour de juin 2023 copper SB
Pour comparaison voici le disjoncteur général sur mon boîtier de compteur,
25A ~400V
(On voit une longueur de 4 modules)
Teco L9-F25/3N
(sur un nouveau compteur communicant, un siconia T211)
Modifié par jef164
Images revues
Le 15/09/2023 à 14:33, Remy a dit :
il aurait fallu brancher les panneaux solaires sur un onduleur mono qui n'injecte que sur la phase utilisée par le chargeur.
Le triphasé [EDIT suite post de @gergy] plus adapté [/EDIT] (en France) pour les installations de  [EDIT] 9 [/EDIT] kWc... (ce qui est mon cas)
Par contre, ce que je comprends moins, c'est qu'à l'instant j'ai ce que je recherche...
Je charge à 1,4 kW sur LA phase utilisée par chargeur en important du réseau ce que je produis sur les autres...
A croire que ça fonctionne comme je le voudrais mais que la charge est simplement bridée à 6A.
@ceux qui utilisent cette Wallbox avec des panneaux photovoltaïques, chargez vous à plus que 6A ?
[EDIT] La KB Wallbox est intéressant sur le sujet
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-activer-et-utiliser-eco-smart/
Du coup, avec le réglage Eco, je devrais avoir ce que je veux pour le démarrage... Par contre, faut que je vois avec eux s'ils montent bien au max dispo sur la phase déséquilibrée...
Modifié par titom43
ajout KB + mention + erreur obligatoire
>>>Le triphasé est obligatoire (en France) pour les installations de + de 6 kWc... (ce qui est mon cas)
Non c'est l'injection sur le réseau qui est limitée à 6kVA en monophasé. On peut donc avoir 8 ou 9 kWc de panneaux en monophasé
Le 16/09/2023 à 07:24, gergy a dit :
Désolé pour le raccourci malheureux…
Modifié par titom43
Erreur images
Le 15/09/2023 à 17:15, jef164 a dit :
25A ~400V
Teco L9-F25/3N
A oui rien a voir avec mon truc ancien 🤣
En plus il me semble que vous avez le petit robot NIO qui ce cache en bas gauche de votre compteur 😁
C'est le dongle "HomeWizard" pour suivre la conso et autres notifications/actions simples (ils proposent un compteur MID en module tableau, et des prises connectées pour créer des logiques de consommation si production solaire etc, mais sans connaissance domotique.
Pour voir les 3 phases il faut payer un petit qqch c'est malin...
Salut a tous , voilà aujourd'hui la charge c'est interrompue a 67% au lieu de 80% comme enregistré dans kia connect . Je descend voir ce qui c'est passé car kia connect me dit "charge interrompue comme défini ......" et a ma grande surprise pas de LEDs visible sur la box SB Copper ??? Et impossible de déconnecté le câble KIA de la box ( heureusement le côté voiture c'est bien déconnecté) j'ai quand même coupé le disjoncteur et les fusibles .... après réactivation de ceux ci rien ne change aux niveau de la SB Copper aucun LEDs visible comme ci elle n'était plus alimentée.... et mon câble impossible a enlevé.
Elle ne réponds pas en Bluetooth? Ça sens l’alimentation interne de la borne HS.
La borne doit être démontable avec le câble bloquée dedans. Après il doit y avoir moyen de débloquer manuellement le câble mais c’est à voir avec le support Wallbox.
C'est mieux une panne au début sous garantie
J'espère que l'installateur est réactif parceque chez Wallbox c'est pas vraiment le cas.
De mémoire ils ont mis 4 mois à me changer une Copper mais je pouvais quand même charger donc pas totalement en panne.
Bonjour. Je poste ici plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet.
J'ai une WALL BOX Cooper SB 7-22 monophasé, des panneaux solaires (6.4 kWc installés - Onduleur Solaredge), et 3 questions :
1- Pourrai je utiliser le mode ECOSMART avec ma future ZOE R90 Business  (1ere Mise en circulation 2019) ?
2- Existe-il un moyen, sur cette borne,  pour identifier spécifiquement le véhicule chargé ? (pour justifier la refacturation de la recharge spécifique d'un véhicule de fonction (Volkswagen ID3 145 PRO S)
3 - Puis-je relier ma borne à ma carte IZIVIA (carte qui m'est mise à disposition par mon employeur pour recharger sur les bornes du réseau IZIVIA) ? (J'ai vu que la borne peut lire/identifier une carte)
Modifié par fabricius
Pour Eco smart c’est possible, mais de mémoire il y avait une restriction avec le ZE Ready
L’identification se fait par badge donc non.
Pour la carte pratiquement n’importe quelle carte RFID fonctionne. Il faut juste connaître son numéro. Par contre ça ne veut pas dire que la recharge sera débité sur le compte izivia. Normalement, une carte fournie avec la borne.
@ Lostozone : merci
1-J'utilise déjà le mode ECOSMART de ma wallbox avec une ID3, ça fonctionne à priori. Mais ma question était vraiment relative à l' utilisation du mode Ecosmart avec une ZOE relativement récente, dont je vais bientôt faire l'acquisition. Dois-je comprendre qu'il y a un problème potentiel entre la certification  ZE ready et ma Wallbox Cooper SB 7-22?
2- OK, noté.
3- Aucune carte ne m'a été fournie par Izi by EDF lors de l'installation de la borne. Est-ce normal ?
merci
La mention ZE Ready est sur la page ci-dessous dans la partie Avis de non-responsabilité. Je ne voie pas bien pourquoi.
Pour les cartes RFID je ne sais pas pour Izi mais d'origine ça fait parti des éléments livrés avec la borne. Perso j'ai ajouté ma carte BMW Charging dessus pour réduire mon porte carte. Pour lire le numéro de la carte il faut un smartphone android compatible NFC et l'app NFC Tools. Ça ne marche pas sur iPhone car il est restreint et ne lit pas les carte Mifare Classic 1k. Les cartes vendues par Wallbox ont directement le numéro imprimé dessus.
Une fois le numéro de la carte connu. Il faut s'inviter sur Wallbox depuis la configuration My Wallbox (afvec une adresse email différente) et il faut s'attribuer le numéro de carte.
Il me semble que pour la refacturation il faut un ajouter le compteur MID qui est en option. Perso je l'ai mis pour calculer un peu mieux mes pertes à la recharge.
OK, bien noté.
Je vais faire un post spécifique à cette question pour voir si certains utilisateurs ont ce problème actuellement.
Si c'est le cas, je vais faire changer ma borne.
Pour la carte, à quoi sert elle finalement ? (une sécurité pour empêcher quelqu'un de charger sur ma borne ?)
La carte sert à restreindre l'accès à la borne. Elle permet aussi d'avoir la liste des sessions de charges.
Pour restreindre l'accès on peut aussi utiliser l'app Wallbox avec un compte pour chaque utilisateur. Mais de toute façon pour faire plusieurs carte c'est pareil il faut plusieurs comptes. 1 carte par compte.
L'avantage de la carte c'est que ça marche hors ligne. L'app aussi mais le temps qu'elle bascule de la connexion internet au bluetooth et qu'elle synchronise les sessions en bluetooth c'est parfois assez lent.
Si ça n'est que pour restreindre, ça ne m'intéresse pas car c'est à l'intérieur de ma propriété.
J'ai déjà accès aux sessions de charge sur le site WALLBOX sur mon PC.
Bien noté l'avantage d'avoir les sessions" hors ligne" avec une carte , mais pour le moment, je n'ai pas eu ces problèmes.
Je verrai à l'usage.
Merci en tout cas pour la précision et rapidité de vos réponses.
et si je crée un compte utilisateur pour la charge Pro (quand on charge le vehicule de fonction), et un compte utilisateur  pour charge perso, je pourrait consulter les sessions de charge spécifiques à chaque compte utilisateur ?
Il suffit je suppose de se connecter devant la borne avec 2 téléphones distincts ? (1 par utilisateur ?)
je ne suis pas sur de piger parfaitement en fait :
1- J'ai créé un compte pour mon unique  borne depuis mon téléphone avec le flashcode de la borne, en donnant mon adresse email pour créer ce compte, et en nommant une "organisation".
2 - Je souhaite maintenant ajouter un autre utilisateur  sur cette même borne.
Dois-je créer un autre compte depuis un autre téléphone avec le flashcode de la borne en donnant une autre adresse email (en suivant exactement la même manip qu'en 1- ci-dessus ?)
Ou puis-je ajouter un autre utilisateur sur le compte existant depuis mon PC en saisissant un autre email, comme cela m'est proposé sur le site (https://my.wallbox.com/chargers) ? Mais dans ce cas, comment se fait l'identification par le 2eme téléphone ?
Merci pour votre aide.
Le premier compte créé pour la borne permet de la gérer depuis My Wallbox.
Depuis le site il faut inviter un nouvel utilisateur qui reçois un mail sur son adresse pour créer un compte qui va pouvoir charger sur la borne c'est la page https://my.wallbox.com/users > [Inviter des utilisateurs]
Donc il faut une adresse différente à priori si c'est pro il suffit de mettre l'adresse mail pro.
Du coup sur le téléphone pro il faut installer l'app Wallbox et connecter le compte avec l'adresse pro.
