Symphonie22
Retour sur l’audio Bose premium de ioniq 5 exécutive
Le 10/06/2023 à 10:33, Alexxfiles a dit :
Sinon, il y a vraiment une grosse différence a niveau qualité et puissance ?
Franchement, c'est juste le jour et la nuit 👍
Le sub est ressuscité et le son plus clair, plus riche. Les voix crystallines. Pas comme avec la config d'origine, même en version Bose, où on a l'impression que le sons sort d'une boule de coton, sans aucun grave.
Après, j'ai changé aussi les HP avants et insonoriser les portières. Mais l'ajout du DSP a été LE changement majeur qui a donné une autre dimension à la sono embarquée.
Ps: Evidement, on évitera de diffuser de la musique en Bluetooth parce que la compression associée à la communication sans fil tue une bonne partie du spectre ;-)
Modifié par jumpingjackfly
Non pas encore. La config faite par Bilradio me convient disons à 90% et semble coller plutôt bien au HPs de chez Davis Acoustics.
Il y a bien 1 ou 2 fréquences qui mériteraient des petites corrections mais on part de tellement loin avec les Bose que c'est déjà à des années lumières de la sortie d'usine Hyundai.Je n'ai encore pris le temps d'installer tout ce qu'il faut (micro, soft), pour refaire une passe fine de config.
J'attends de réceptionner l amplificateur pour commencer à m'intéresser au sujet,je pense aussi acheter la clé pour pouvoir faire la configuration avec smartphone, sans passer par un pc.sinon moi j'ai installé du focal
Chez focal il y a d'excellents produits...
De mon coté, j'utilise la clé USB BTA2 qui me permet de régler le Musway depuis une grand tablette android.
J'ai récupéré les voies 5 & 6 pour alimenter une paire de tweeters Frak.
Ils sont placés en pied du pilier A (dans des supports imprimés en 3D).
j'ai bien sur modifié la config des voies 1 & 2 (filtre passe bas à 1kHz pour que les tweeters à l'emplacement d'origine ne la ramènent pas).
Initialement la voie 5 est utilisée pour le HP central et la voie 6 pour le caisson de basse.
J'ai suivi les conseils de Sebasto Autoradio: ils neutralisent régulièrement la voie centrale qui brouillerait la stereo...
j'avais viré le caisson de basse et installé un caisson actif JBL NANO piloté par les voies 7 & 8 du DSP.
Je suis vraiment extrêmement satisfait du résultat.....
Le 10/06/2023 à 19:52, priusfan a dit :
Perso, j'ai essayé avec et sans et puis au final, je l'ai laissée active. Je trouve que le rendu global est meilleur. Le son plus immersif.
Voici une photo d'un tweeter (celui coté conducteur)
La photo est prise à l’extérieur, depuis la fenêtre coté passager.
Fixation par velcro.
Un tout petit passage (pour la paire de fils) a été percé dans l'habillage du pilier A.
Modifié par priusfan
Le 08/01/2023 à 10:32, Laurent73 a dit :
J'ai découvert Qobuz sur ce fil, franchement l'ergonomie est assez mauvaise, sur 8 téléchargements, j'ai déjà deux morceaux que j'ai payé que je n'ai pas réussi à télécharger.
Cette application a été réalisée avec un niveau d'exigence assez bas je trouve. Genre: "Pour nous contacter, il vous suffit de cliquer sur l’icône en bas à droite de l’écran." sauf que sur mon mac il n'y a aucune icone !
Soyez donc prudent avec Qobuz.
Bonjour Laurent,
Désolé que Qobuz ne te donne pas complétement satisfaction.
Personnellement je l'utilise depuis 5 ans environ mais uniquement en streaming, à l'origine sur ma chaîne hifi et maintenant également en voiture (avec l'applecar play de la Ioniq 5), moyennant un abonnement annuel.
Dans ce cadre, le streaming fonctionne très bien et permet d'écouter de la musique hd et sans publicité.
Je n'ai par contre quasiment jamais acheté de morceaux et n'ai pu constater le dysfonctionnement que tu indiquais.
Bien cordialement,
Vincent
Le 10/01/2023 à 15:37, priusfan a dit :
Ampli/DSP Musway installé 🙂
Acheté en Norvège  ici , payé 7775 NOK via paypal.
La commande a pris un temps fou pour arriver (les rennes du père noel devaient se reposer ).
Installation plug & play en 5 minutes.
Résultat très très  satisfaisant.
j'ai placé l'ampli sous le siège milieu à l'arrière.
Cet ampli récupère les sorties de l'ampli d'origine, les rectifie/amplifie et injecte ses sorties dans le câblage d'origine.
Pour rappel, j'avais auparavant:
  • insonorisé les portes,
  • remplacé les HP.
  • viré le caisson de grave du coffre.
étape suivante: mise en service d'un mini caisson de basse , sous siège AR gauche.  sera effective demain.
photo de l'ampli d'origine:
Je remonte un peu le sujet. Cet ampli ne se branche que sur la version exécutive équipée du son Bose ? Aucun intérêt sur ma créative ? 😇
D'une part il va être "overkill", rapport au nombre de canaux qu'il est capable de gérer.
D'autre part, si tu l'achètes chez les norvégiens, il est préconfiguré pour les HP/caisson Bose.
Pas sûr que ce soit intéressant par rapport à un ampli plus petit (nombre de canaux) que tu règles (ou pas) toi même.
Sinon, pour mettre au moulin, j'ai installé le mien début mars.
Comme les autres ici, très content du résultat, il a enlevé l'oreiller qui était devant chaque HP, a élargi la scène à l'avant (ça vient de "tout" l'avant en conservant une excellente stéréo alors que sans j'avais l'impression que le son venait de derrière l'écran de navigation) et a réveillé les basses.
Un point négatif cependant, certainement lié au réglage DSP qui booste un peu les graves sur certaines fréquences : si on tombe (par hasard ou volontairement) sur un morceau qui a lui même été mixé avec le même boost sur les même fréquences (celles qui donnent l'impression d'avoir des basses quand on écoute avec un casque à 20 balles ou les intras fournis avec son smartphone), c'est dégueulasse. C'est trop, beaucoup trop, c'est inécoutable.
Sur des trucs correctement mixés (électro, jazz bebop old-school ou bons morceaux de D&B), c'est vraiment bien/mieux, ça vaut carrément l'upgrade quand on fait beaucoup de bornes avec sa voiture (même si j'estime que lâcher cette somme pour atteindre le niveau "normal" de ce qu'on attend d'une "option Bose machin", ça agace).
Il m'a coûté 606.47€ livrés mi-février.
Modifié par Klug
Merci. Le truc c'est que j'en peux plus des HP arrière qui sortent rien de rien. Les enfants nous demandent toujours de monter le son et nous devant c'est beaucoup trop fort pour qu'ils entendent quelque chose. 😅
Je vais me renseigner pour un ampli moins cher.
Il suffit d'attendre pour que ça s'arrange.
Avec le temps tu entendra moins bien (hein?? Jen sais quelque chose)
Et les enfants ça ne dure pas ( ca servira pour les petits enfants)😅
J'ai réglé plus fort l'arrière que l'avant pour compenser un peu ce pb
