Renault Trafic 2026 - bientôt sur la route
J'avais créé un sujet générique sur les 3 futurs utilitaires Renault - CMA-CGM et Volvo ICI
voici le sujet dédié aux Trafic et à sa déclinaison Goelette.
Le futur Renault Trafic est maintenant présenté en version statistique, tout comme sa déclinaison en Goelette :
quelques infos techniques identiques à celles de la future Estafette :
propulsion
alimentation en 800V
batteries 60 kWh LFP  / 350 km ou 81 kWh NMC / 450 km
moteur 145 kW / 197 cv - couple 300 Nm
V2G et V2L incorporés
Assemblage à Sandouville, premières livraisons en 2026
  • 2 semaines plus tard...
belle gueule, mais l'histoire du 800V qui sort de nul part chez Renault me fais un peu peur quand à la future fiabilité des premières années de commercialisation ...
Je me demande si 450km n'est pas une valeur pessimiste en attendant l'homologation, le master E-tech plus gros, plus lourd et multi énergies est homologué à 460km avec une batterie de 87kWh (il était annoncé à 410km avant homologation)
500km pour le trafic ça ne me semblerai pas déconnant.
Sinon j'ai lu 150kW en puissance de charge pour la LFP et 250kW pour la NMC
En tout cas pour moi c'est un quasi sans faute, si le tarif n'est pas trop élevé je me laisserai bien tenté !
Le 15/05/2025 à 14:11, Nicemi a dit :
460 km wltp avec 87 kWh ?  soit moins de 19 kWh/100 km ... j'avoue à avoir des difficultés à croire à cette consommation à une vitesse supérieure à 50 km/h avec un véhicule de ce format.
un diesel 130 cv c'est 8,4 /10,1L et un VE ce serait moins de 19 kWh ?
Le 16/05/2025 à 10:07, ManuTaden a dit :
On est d'accord c'est impossible dans la vraie vie,
le probleme du WLTP c'est la vitesse moyenne du cycle (46.5km/h) qui avantage beaucoup les armoires normandes par rapport au berlines. Avec un VP tu peux enlever 40% du WLTP pour avoir une idée de l'autonomie réelle (sur 2x2 voies), avec un VU je pense que c'est plutôt 60%.
450km wltp pour ce trafic ça me parait trop juste, j'aimerai pouvoir faire 250km d'autoroute (+ ou - 2h à rouler) entre 2 charges quitte à titiller le 0% de la jauge, moins de 250km pour mon usage c'est rédhibitoire.
Idéalement il faudrait arriver à une conso maxi de 28-29kWh/100km à 130km/h, c'est ambitieux mais pas complétement irréaliste !
Le 16/05/2025 à 14:21, Nicemi a dit :
un retour d'essai par un professionnel ICI
plutôt 30 kWh/100 km  que les 19 kWh du wltp
Citation
Avec une consommation de 31 kWh/100 km, l’autonomie est au mieux de 280 km avec cette batterie de 87 kWh
Sauf si on est professionnel et que le fourgon est immédiatement rentable de part les trajets réguliers et nombreux, je patienterais jusque l'arrivée des versions en 800V qui devraient permettre des vitesses de charges très rapides.
  • 6 mois plus tard...
Propulsion, 800volts, 204ch, V2L et V2G, 1250kg de charge utile, 2t de capacité de remorquage, ça fait une belle proposition ! dommage qu'il n'y ai pas une 3eme version grande autonomie avec 550 ou 600km wtlp pour couvrir tout les besoins. Reste à connaitre le prix mais pour l'instant on est pas loin du sans fautes !
Production qui devrait démarrer fin 2026 pour les premières livraisons en début 2027.
ça va être long ... avec le risque de de retrouver face au Kia PV7, qui était, lui aussi; prévu pour fin 2026 / début 2027.
Dommage ce recul de 6 mois, puisque les premières livraisons avaient été, initialement, annoncées pour l'automne 2026.
Rappel des caractéristiques techniques tirées du premier commentaire :
propulsion
Assemblage à Sandouville, premières livraisons en 2026 début 2027
2 modèles : L1H1 => 4,87x 1,92 x 1,90 m et L2H1 => 5,27 x 1,92 x 1,90 m (Long x Larg x Haut).
Volume de chargement : 5,1 ou 5,8 m3
Charge utile jusque 1,25 tonnes et remorque freinée jusque 2 tonnes
Modifié par ManuTaden
au moins c'est pas comme le PV5, le découpage des portes est bien carré et les passages de roues n'empiètent pas sur le plancher. A la louche il doit y avoir environ 1300mm entre les passages de roues (1268mm sur le thermique) c'est plutôt pas mal.
Le 18/11/2025 à 13:27, Nicemi a dit :
Effectivement, vu la plateforme, il doit y avoir moyen de loger une batterie de meilleure capacité, pour les 600 km wltp, mais sûrement avec un peu de charge utile en moins !
Pour un Van/ camping car, ça le ferait bien 😜
Il ressemble furieusement au Farizon SV, une marque de Geely
Autrefois, c'était les chinois qui copiaient les autres :D
  • 1 mois plus tard...
Je possède un ID Buzz Cargo et fais du 18kWh/100 en cycle mixte sur 30 000kms donc 19kWh/100 est une consommation envisageable.
Pour info, mon Cargo est annoncé à 21kWh/100 wltp.
Modifié par Sashenstar
