Remplacement ampoules par des LED
Hello.
J'en profite pour un petit truc un peu muche.
Le feu de recul sur un e-niro 2022 est une ampoule incandescente. Qui n'éclaire pas vraiment bien. On peut alors remplacer par une ampoule led de même puissance afin de ne pas avoir le gloup canbus "ampoule grillée" et aussi pour mieux éclairer par plus de lumière.
Qu'en pensez-vous ;  Et faut voir le type d'ampoule (culot). Je vois dans le manuel que c'est une ampoule de 16w et le type W16W.  Et accéder au bidule. Pour le changement.
Modifié par Calire
Bonne année à tous.
Peut-on avoir, je vais affiner ma demande, une ampoule led qui consomme la même puissance électrique que l'ampoule incandescente actuelle mais qui aura plus (plussss) de puissance lumineuse au lieu des ampoules led vendues un peu partout avec la mention "anti-erreur" de façon à compenser la puissance électrique plus faible pour une luminosité équivalente.    Bien sûr la W16W led sans "anti-erreur" devrait chauffer autant ou moins (on ne recule pas pendant 1h !).   Tout ça parce qu'il y a une seule ampoule feu de recul pour la version avril 2022 par rapport à l'ancienne version qui en avait 2.
Vu sur Oscaro une telle ampoule type W16W mais à filament (incandescente).    Moi je veux une belle led (hum si si) qui éclaire plusss     ouinh.
Le 15/02/2021 à 16:12, ymj a dit :
La législation interdit de changer la nature et la puissance d'origine de la source lumineuse .l'usage d'ampoules leds adaptables  en lieux et  place des feux de route ou de croisement halogenes est prohibé sur route .Ignorer cette régle vous expose a 135 euros d'amende et a l'immobilisation du vehicule .
La legislation a changé et il est possible sur certains modeles bien specifique de basculer vers des LED qui sont homologés
Le 04/01/2023 à 08:39, Calire a dit :
Bonne année à tous.
Salut,
Une ampoule halogène à une efficacité lumineuse d'environ 20 lumens/watt, une ampoule LED c'est grosso modo 100 lumens/watt donc 5x plus. Donc pour avoir ce que tu veux (puissance électrique équivalente entre les 2 ampoules) il faudrait trouver une ampoule LED d'une puissance lumineuse 5x supérieures (au moins) à ton ampoule halogène, ça me parait difficile sachant que généralement les puissances sont normalisées pour un format d'ampoule donné.
  • 2 [?:ans plus tard...
j'ai une Kia E-Niro de 2021. Je souhaite passer en éclairage Led au niveau des phares pour mieux voir.
J'ai consulté le post.
Je me pose la question en 2025, suite à vos retours d'expérience, quelles ampoules prendre pour ne pas avoir de problème (message ODB ou autre) ?
Je pensais à celles-ci : https://www.ledperf.com/kit-ampoules-led-pour-kia-niro-haute-performance-p-28578.html
Pas de problème au niveau contrôle technique ?
Faut-il modifier les réglages ou juste le remplacement suffit ?
Merci à vous
Joyeuses fêtes fin d'années.
Très intéressé par un rex sur une ampoule à LED pour le feu de recul arrière !
