  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
reinitialisation trappe de charge ioniq 5
bonjour
la motorisation de l'ouverture de la trappe de charge est hs,la vis sans fin en plastique s'est fendue sur sa longueur,je l'avais une premiere fois remis en place car elle n'engrenait plus avec le pignon.
je pense peut etre à tord que le systeme s'est desindexé et continue à forcer quelques secondes trappe fermée ou completement relevée.
j'ai trouvé une trappe d'occasion avec l'ensemble motorisé(60euros port compris et à la bonne couleur avec quelques photos detaillées pour le demontage)(merci ovoko).
avant de la remonter,je cherche donc des infos sur une eventuelle initialisation ou reinitialisation du groupe moteur en position haute ou basse.
en vous remerciant par avance.
Peut être que la calibration doit se faire avec l’outil de diagnostic Hyundai ou 3rd party compatible, je pense pas que ça soit faisable comme ça ? Et peut-être la pièce est télécodée avec le VIN de la voiture
il y a 25 minutes, bi_weiss a dit :
merci pour la reponse,je cherche une solution sans passer par $$$hyundai$$$.
Il y a 6 heures, Dmu64761963 a dit :
bonjour
Ma trappe "pignon hs aussi" avait été remplacée dans le cadre de la garantie des 5 ans. 🙂
il y a 39 minutes, Dominique84 a dit :
oui c'est mieux pendant la garantie,compteur,decalage essuie glace,telecommande poussive,et maintenant trappe tout ca juste la 6eme année debutée.bien que ça soit pannes tres accessoires pas majeures,j'espere que ça va se calmer un peu.
Il y a 10 heures, Dmu64761963 a dit :
bonjour
c'est dommage que la vis sans fin ne soit pas réparable avec une imprimante 3d.
j'ai une graisse spécial, je ferais un petit graissage comme sur la vis sans fin des sièges électrique.
ok parfait merci,apparemment donc pas de reglage particulier,de tout façon ,si ça recommence 60euros perdu,je retire la vis sans fin et le laisse sans motorisation ,en manuel
Il y a 13 heures, Dmu64761963 a dit :
Éventuellement tu peux mettre des photos du démontage et remontage s'il te plaît ?
Il y a 9 heures, okidok a dit :
  Il y a 23 heures, Dmu64761963 a dit :
ok,sans pb,je vais prendre quelques photos pour illustrer
Il y a 16 heures, okidok a dit :
pas mal de depose avant la depose du carter d'aile
on atteint , apres depose des 3 carters precedents,le bloc de charge vissé par 2 vis et 2 ecrous sur le support de trappe
apres avoir deplacer sur le coté le bloc de charge,on accede aux fixations de la trappe motorisée ,j'ai devissé les 4/5 vis galvanisée,pas necessaire mais ça donne de la "souplesse à l'ensemble pour faire sauter les clips,j'ai commencait par le clip 1 en poussant vers l'exterieur,pour les clips du bas a et b,j'ai pris un tournevis cruxiforme diametre 5mm,il y a sur le chassis de la voiture 2 trous menagés pour passer le tournevis et faire sauter les clips,les autres clips ont sautés en poussant l'ensemble vers l'exterieur.on peut aussi s'aider avec la "lame en plastique rouge presente sur la photo pour garder les clips deja enlevés hors de leur logement
Il y a 1 heure, Dmu64761963 a dit :
voila pas facile Ă  expliquer clairement,la repose dans le sens inverse,
Merci, ça donne déjà une bonne indication de la marche à suivre 👍
