reinitialisation trappe de charge ioniq 5
bonjour
la motorisation de l'ouverture de la trappe de charge est hs,la vis sans fin en plastique s'est fendue sur sa longueur,je l'avais une premiere fois remis en place car elle n'engrenait plus avec le pignon.
je pense peut etre à tord que le systeme s'est desindexé et continue à forcer quelques secondes trappe fermée ou completement relevée.
j'ai trouvé une trappe d'occasion avec l'ensemble motorisé(60euros port compris et à la bonne couleur avec quelques photos detaillées pour le demontage)(merci ovoko).
avant de la remonter,je cherche donc des infos sur une eventuelle initialisation ou reinitialisation du groupe moteur en position haute ou basse.
en vous remerciant par avance.
Peut être que la calibration doit se faire avec l’outil de diagnostic Hyundai ou 3rd party compatible, je pense pas que ça soit faisable comme ça ? Et peut-être la pièce est télécodée avec le VIN de la voiture
il y a 25 minutes, bi_weiss a dit :
merci pour la reponse,je cherche une solution sans passer par $$$hyundai$$$.
Il y a 6 heures, Dmu64761963 a dit :
bonjour
Ma trappe "pignon hs aussi" avait été remplacée dans le cadre de la garantie des 5 ans. 🙂
il y a 39 minutes, Dominique84 a dit :
oui c'est mieux pendant la garantie,compteur,decalage essuie glace,telecommande poussive,et maintenant trappe tout ca juste la 6eme année debutée.bien que ça soit pannes tres accessoires pas majeures,j'espere que ça va se calmer un peu.
Il y a 10 heures, Dmu64761963 a dit :
bonjour
c'est dommage que la vis sans fin ne soit pas réparable avec une imprimante 3d.
j'ai une graisse spécial, je ferais un petit graissage comme sur la vis sans fin des sièges électrique.
