Regen dangereuse en virage.
Bonjour a tous.
Dans certaines conditions ( angle de braquage de roue et un certain niveau de régénération ) donc en général en virage en descente la regen se désactive et se réactive subitement !!! Grosse frayeur l'autre jour dans un virage appuyé vitesse environ 80 km/h ou la désactivation soudaine fais le même effet qu une accélération brutale en plein virage.  A fallu de peu pour que je me retrouve dans le ravin !!!!
Ce n est pas la première fois mais là au vu des conditions particulières à ce moment là c'est très dangereux.
Avez vous le même souci ?
Bonjour.
Tu roules avec quel mode ?
Je suppose le mode range avec la regen à la pédale d’accélérateur selon ton récit.
Nous ne roulons plus avec ce mode car je le trouve brutal dans certains cas, alors qu’en mode normal, la regen est pilotée avec la pédale de frein et je trouve le calibrage très agréable, tout en bénéficiant d’un mode presque roues libres (légère regen) agréable sur tous les trajets.
Oui c'est commun à la plupart des véhicules électriques. Lorsque la centrale d'ESP détecte la possibilité d'une perte de motricité, même minime, le freinage régénératif se réduit pendant une courte période de temps. Il n'est pas tout à fait coupé mais bien réduit. Testez une fois de rouler sur du gravier ou sur la neige, et d'accélérer un coup pour que ça dérape: presque plus de régen pendant quelques instants.
Ca peut être déconcertant, mais c'est le fonctionnement normal.
Le 29/08/2022 à 16:41, GaelZorro26 a dit :
Je possède un kia e soul et c'est toujours très smooth peu importe le virage. Ce qui me paraît " anormal" ce sont les a coup de regen en plein virage jamais en ligne droite donc du coup c'est " dangereux" . C'est sûrement de la mise au point "mal faite " ou pas assez approfondie.
Quand a la perte de motricité même sur des virages plus lent dont j'ai l'habitude de prendre c'est pas dangereux mais juste désagréable. Habitant à côté d Annecy je trouverais dommage d être en mode normal et non range au vu des dénivelé de notre région. Je vais tester le mode normal et réguler a la pédale de frein pour voir si j ai ce même bug. Révision bientôt j en parlerai au chef d atelier.
Perso j'accélère dans les virages, même très peu et même en descente c'est la base encore + dans un virage rapide.
Jamais de freins ou de roue libre ou de régénératif dans un virage encore moins en descendant je parle à partir d'une certaine vitesse surtout a 80km/h++ peu importe la motorisation.
Si problème regene VE et j'ai conduit beaucoup de véhicules électrique, il faut la désactiver manuellement ou mètre un niveau plus bas.
Je précise je roule en full électrique et pratique le karting électrique.
Modifié par Arracorne
  • 1 mois plus tard...
J'ai exactement le même comportement sur ma 500e finition "PASSION" en descente, en mode RANGE:
en descente et en virage, ( particulièrement épingles en montagne) suivant le rayon de braquage et la vitesse, la régeneration se coupe, et se remet, ce qui donne des à coups, comme si la voiture broutait; dès qu'on se remet en ligne droite cela disparait
en fait, plus la vitesse est importante,ou plus le rayon de braquage est fort, plus ça le fait
un ami qui a une autre 500e va vérifier si ça le fait
Je l'ai depuis 1 an, je n'avais pas noté ce comportement au début; difficile de dire si ça l'a toujours fait ou pas
Cordialement
Le 24/10/2022 à 17:12, fiatos a dit :
Cordialement
rien constaté de ce phénomème jusu'à présent...
Le phénomène semble atténué depuis la dernière mise à jour mais les conditions pour que cela arrive sont tellement précises.que je n' ai peu etre pas tout simplement retrouver ces conditions.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je sais que je déterre mais j'ai mis un an à comprendre le truc et c'est bien vrai :
Quand on est en décélération sur la regen (peu importe le mode NORMAL ou RANGE) le fait de tourner le volant coupe partiellement la regen (les freins électromagnétiques) de façon à éviter le tête à queue.
Pour le constater, vous rentrez dans un rond point en décélération, avec 50% de regen (de barre bleue), au moment où l'on braque sans bouger la pédale : la barre bleue se réduit et la voiture freine moins.
Et en effet, je comprends que cela puisse déstabiliser la conduite et en surprendre quelques uns.
J'ai constaté le même phénomène et c'est franchement désagréable... ce n'est absolument pas comme ça sur mon autre VE, une Zoé, et je n'utilise plus le mode Range avec la 500e à cause de cette réaction, surtout ici en Haute Savoie, ou alors il faut arriver vraiment tranquillement dans le virage, mais j'ai tout de suite senti cette réaction dès que j'ai roulé avec la 500 et cela m'a étonné... me suis dit, dommage, je préfère la conduite en Zoé... Du coup je reste en mode normal et je gère au pied, sauf si vraiment grande descente et plutôt en ligne droite... Ce n'est pas dérangeant, car le mode Normal et le plus économique avec une bonne gestion de l'élan...
en réalité, si on observe le comportement de la voiture et le niveau de regen, ce qui surprend au début c’est la gestion de la décélération en prenant un virage. C’est encore plus prononcé en descente.
Ce qui se passe: la regen se coupe et la voiture prend les freins pour continuer la décélération, occasionnant la petite coupure surprenante.
C’est la loi de commande normale de la voiture pour ce cas de figure.
exemple: voie de décélération en sortie d’autoroute => petite perte d’adhérence => coupure de la regen => prise de frein automatique et plus ou moins dégressive pour forcer le conducteur à doser lui même avec la pédale de frein.
Pour gérer ce phénomène, il m’est apparu intéressant d’anticiper au mieux. C’est à dire de favoriser la regen le plus possible en amont des virages pour arriver au virage à la bonne vitesse, puis prise de virage sur un tout petit filet de « gaz ».
Ça marche super bien comme ça.
Je vais souvent en montagne et le dénivelé négatif rend facile 5 à 10% de batterie depuis un col à 2000 mètres.
