Toug19
Recharge VE avec surplus production solaire.
J'ai une installation solaire de 3kWc. Actuellement j'arrive plus ou mois à automatiser la recharge de ma voiture en utilisant le CRO, une prise connectée et home assistant. Mais la puissance de charge n'est pas modulable à distance. Donc en partant au travail le matin j'évalue un "potentiel de puissance de recharge" en regardant la météo. ça ne fonctionne pas trop mal, mais c'est fastidieux.
Il me faudrait une Wallbox communicante qui s'intègre sur Home Assistant avec la possibilité de modifier la puissance de recharge. Certaines permettent de faire cela sans Home Assistant, mais ce n'est certainement pas les moins chères.
Idéalement, il me faudrait un modèle capable de descendre à 6A comme la norme le permet. Je sais que certaines ne le font pas. Je peux ensuite descendre encore plus bas que cette puissance avec un réglage dans la voiture.
Est-ce que certain utilisent HA avec leur Wallbox?
J'ai pas les liens directe vers les discussions mais c'est un sujet qui à été abordé à de nombreuses reprises.
Certains font des box "DIY" a base de contrôleur chinois qui communiquent en modbus (donc intégrable dans HA avec l'interface qui va bien)
Tu as la Trydan V2C qui est annoncée comme compatible HA
Moi j'ai une box OpenEVSE mais je n'en suis pas 100% satisfait : l'algo de routage solaire est "perfectible" et j'ai des doutes quant à sa compatibilité avec ma Kia...  Mais elle est 100% compatible avec HA (soit en MQTT, soit via une intégration toute faite [faut pas utiliser l'officielle elle est naze]) et si tu veux piloter toi même la puissance de charge via ton propre algo alors aucun soucis.
Il y un topic complet dédié à cette borne.
Tu peux aussi regarder sur le forum photovoltaïque, il y a au moins 1 sujet qui en parle.
Le 24/03/2025 à 22:11, Toug19 a dit :
Perso j'utilise une Wallbox Copper SB et sa fonction charge solaire. Je l'utilise en mix réseau + PV car je n'ai pas assez de PV. Inconvénient il faut que le système injecte plus de 400W pendant 2 minutes pour que ça déclenche. Donc il y a de la perte.
Je peux aussi déclencher manuellement depuis HA. Je fais ça depuis que j'ai ajouté une batterie. Et ça enregistre bien la partie de charge solaire séparé du courant pris sur le réseau. Par contre en départ manuel je n'ai pas de variation de la puissance à moins de le programmer depuis HA mais pour l'instant ça n'a pas d'importance il n'y a pas assez de production. Par contre cet été ça va être problématique. Donc c'est vraiment pas la borne optimale pour HA surtout avec une intégration qui passe par le Cloud.
Sinon pour l'intégration HA il y a soit une borne compatible OCPP mais support quand même limité dans HA voir la liste à cette adresse https://home-assistant-ocpp.readthedocs.io/en/latest/supported-devices.html et l'OCPP ne permet de gérer qu'une seule borne.
Soit un borne avec son intégration y quand même quelques marques maintenant: V2C, Lektri.co, go-e, Keba, Orbis
Modifié par lostOzone
Tout dépends de ce que tu appelle cher , il y en a a 600€ qui gèrent délestage et surplus, et cela évite un home assistant.
Après viens la batterie de stockage , et home assistant deviens indispensable.....
J'ai trouvé un CRO qui est pilotable à distance par l'application Tuya et est du coup compatible avec Home assistant. J'ai réussi à automatiser l'augmentation et la diminution de la puissance de charge. La puissance de charge minimal est de 600W. Ce qui est parfais pour exploiter le solaire même quand la production solaire n'est pas maximale.
Le 12/04/2025 à 22:22, Toug19 a dit :
Bonjour, ça date un peu, mais peux tu donner le modèle de ton CRO stp ?
Je ne trouve pas de CRO en dessous de 6A
