vince50
recharge smartphone par induction
Bonjour.
J'ai un souci avec le pad de recharge par induction, mais je ne sais pas si cela vient de la voiture ou du téléphone (google pixel 8a).
Lorsque celui-ci n'a pas de coque il recharge correctement sur le pad. Lorsqu'il est équipé de sa coque type "magsafe" la recharge se coupe après quelque secondes.
Le smartphone de ma compagne lui arrive à recharger bien qu'équipé une coque de protection silicone non équipée pour la recharge par induction (pas d'anneaux type "magsafe).
J'ai acheter une seconde coque décrite comme compatible recharge par induction (et pas uniquement "magsafe"), celle-ci ne déclenche même pas le processus de recharge.
Bref si il y a des experts de la recharge par induction je veux bien être orienté vers une coque véritablement fonctionnelle permettant la recharge et la fixation magnétique du téléphone sur un support (sans coque le téléphone est très faiblement ancré sur le support magnétique).
J'ai laissé tomber le chargeur par induction (iPhone 13, avec ou sans coque MagSafe).
Il se charge moins vite qu'il ne perd de son autonomie (Carplay + Plexamp) et chauffe énormément.
Lorsque j'ai besoin de le charge, je le branche sur le port USB au dessus et je le pose à l'emplacement du chargeur induction (que j'ai désactivé dans les paramètres de la voiture).
Il me semble que je ne suis pas le seul ici dans ce cas.
Possible que la conception du chargeur Hyundai ne supporte pas l’utilisation d’une coque type MagSafe du à à la polarisation des champs magnétiques.
Perso je n’utilise pas la recharge par induction c’est tellement mauvais niveau rendement, pareil à la maison c’est une ineptie. J’utilise le câble que j’ai fait passer de la console centrale jusqu’au siège conducteur par le clip de ceinture.
Le 05/05/2025 à 12:30, vince50 a dit :
Bonjour.
Salut Vince50, le silicone n'a pas d'influence positive ou négative sur un champ électromagnétique, son seul impact sera l'augmentation de la distance entre l'antenne émettrice et l'antenne réceptrice, qui baissera légèrement l'efficacité de la recharge.
Mais comme l'a souligné Klug dans un autre message, la recharge par induction reste une très mauvaise solution sur le plan de l'efficacité, les pertes sont énormes et se traduisent bien par l'échauffement de l'appareil et de son environnement. Personnellement je le déconseille chaque fois qu'une solution câblée est disponible...
Après, je ne connais pas la puissance du chargeur intégré à nos I5. Peut-être qu'elle est insuffisante pour ton téléphone. Je te joins un lien vers quelques produits fabriqués par la société pour laquelle j'ai travaillé jusqu'à mon départ à la retraite l'année dernière:
https://www.suprag.ch/fr/shop/cat/183943-wireless-car-charger/
Pour la coque du téléphone, il serait peut-être préférable, s'il le propose, de choisir un modèle fabriqué par le constructeur dudit téléphone...
Le 05/05/2025 à 23:54, bi_weiss a dit :
Qu'appelles-tu "console centrale" ?
Si tu parles de la console qui est au niveau des pieds avec la prise USB Data Link, j'imagine que tu fais ça parce ce que tu veux utiliser Android Auto/ Apple CarPlay en laissant le téléphone entre les sièges.
Parce que sinon, pour charger un smartphone, il y a les prises USB de la console centrale (entre les sièges).
J'ai aussi ce symptôme. J'ai un iPhone qui a une coque en plastique souple UAG depuis le premier jour. Aucun problème de recharge en le posant sur le chargeur à induction de la console centrale...jusqu'au jour où je lui ai ajouté un anneau au dos (de la coque) pour assurer la compatibilité MagSafe au travers de la coque et aussi pour pouvoir le fixer verticalement un peu partout (à gauche sur le pad du tableau de bord par exemple). Depuis, impossible de le recharger sans cable dans la voiture. Par contre, la recharge sur chargeur à induction de la maison continue de fonctionner.
Le 06/05/2025 à 08:13, Didier_ a dit :
Oui en effet c’est la console ou il y a le port data, car j’utilise CarPlay en laissant le téléphone à proximité
Tous les chargeurs à induction que j'ai eus à la maison fonctionnaient mal voire pas du tout avec les coques, simplement car ça empêche le bon positionnement du téléphone.
Dans la voiture je l'utilise sans coque et il fonctionne mais la puissance est assez limitée, on va dire que ça empêche la batterie de se décharger plus que ça ne la recharge vraiment.
Sur mon smartphone (Samsung S20) j'ai une coque de marque Spigen. La recharge à induction fonctionne parfaitement.
Mais la coque est uniquement destinée à protéger le smartphone en cas de chute (et elle est efficace), pas à permettre une éventuelle fixation magnétique ou pas sur un support.
Avec la même coque, la recharge à induction fonctionne également très bien à la maison sur un chargeur à induction 15 W Samsung compatible Qi.
Modifié par Didier_
Aucun problème avec mon pixel  7 pro et sa coque uabids.
ma précédente coque avait la possibilité d’être aimanté avec l’ajout d’aimant à son dos et là il se chargeait par intermittence de manière très irrégulière.
Modifié par Yan78
