stephane_l
Recharge direct sur secteur.
Bonjour.
Ma Leaf vient d'être livrée chez le concessionnaire avec un peu plus d'un mois d'avance, et je vais la chercher lundi prochain .............................. 7 petits jours avant le passage de Proxiserve pour installer ma borne
J'aurai donc besoin de la recharger directement sur secteur pendant quelques jours.
L'installation électrique de ma maison datant de 1997, donc relativement récente, j'imagine que je peux brancher ma Leaf sans risque majeur ? ou alors faut-il tout de même éviter de faire un branchement direct et passer au préalable par l'installation d'une prise renforcée ?
Ça va tirer quoi, dans les 2/3kW ? soit 10A non ?
Merci d'avance pour vos éclairages
Ta leaf est fournit avec un câble qui te permet de la recharger sur une prise domestique, ce câble s'appelle le CRO (cable de recharge ordinaire ). Celui-ci fonctionne à max 10A soit 2,2kW donc une prise normal suffit.
Mais prévois quand même par la suite une ligne dédier avec une bonne prise à clapet.
Petit rectificatif….
CRO = Câble de recharge occasionnelle
Cordialement
Non non ordinaire.
Le terme occasionnelle vient de Renault car la zoé au départ était vendu sans CRO mais avec un Wallbox à placé à domicile car le chargeur de la Zoé à faible courant est catastrophique en rendement.
Mais beaucoup de possesseur de Zoé ce sont plaint de ne pouvoir recharger chez la famille ou autre alors Renault à vendue des câbles pour les recharges occasionnelle.
Mais pour la plupart des autres VE ce type de recharge n'a rien d’occasionnelle, et font des recharges ordinaire comme sur une prise ordinaire et en comparaison avec l'essence ordinaire et super ou la recharge sur borne ou wallbox est plutôt une recharge normale.
Je propose de lancer un sondage auprès des membres du forum:
"Comment rechargez-vous votre voiture électrique au quotidien ?"
A. Avec le câble de charge fourni avec la voiture
B. Avec une wallbox
C. Sur une borne publique
D. Autre
On verra la proportion de réponses A.
