yohan92
Recharge avec prise p17 sur une distance de 80 mètre
est ce que des personnes sont dans le même cas de figure que moi je cherche de l'aide pour mon installation électrique
Je compte aquerir une tesla model 3 propulsion 60kw
pour la recharge je voulais installer une prise p17 16A
le problème c'est que ma maison na pas de d'accès pour garé la voiture mon garage se trouve a environ 75-80 mètres
je comptais partir sur un cable 3g10mm2 mais niveau chute de tension etc
est ce qu'une personne pourrait me donner des solutions pour mon cas de figure
Merci.
2*80 m de cuivre sur 10 mm² représente une résistance de 0,027 ohm et une puissance perdue de moins de 7 W quand la prise tirera 16 A (soit en 230 V 3,7 kW), ce qui représente une perte de moins de 0,2 %, c'est à mon avis totalement négligeable...
Pour la chute de tension sous 16 A elle sera de moins de 0,5 V
Je me permet, pourquoi vouloir mettre illégalement une prise P17 pour charger à 16A? Une prise Green'Up ne coute pas beaucoup plus cher (surtout comparé au prix de voiture et du cable 10mm² à tirer) et permettrait de rester dans les clous sans perdre en puissance de charge.
Le 04/05/2023 à 13:25, alex42 a dit :
Ça doit chaud à brancher du 3G10 dans une green-up
Rien n'empêche de partir en 10mm2 du tableau principal jusqu'à un tableau secondaire placé dans le garrage ou se trouve les disjoncteurs et différentielle de la Green-up qui peut être câblé avec une section plus faible.
Le 04/05/2023 à 15:17, id3 a dit :
Ok mais dans ce cas il doit mettre un disjoncteur au départ du câble puis le disjoncteur et différentiel de la green-up sur le tableau divisionnaire..
Le 04/05/2023 à 15:04, Manuel a dit :
Effectivement, j'avais oublié de détail :). Du coup, il faudrait mettre un petit tableau divisionnaire avant la prise, mais ça complexifie l'installation.
Le 04/05/2023 à 15:21, Manuel a dit :
Placer une petite boîte de raccord avant la prise fera aussi bien le jobs.
Le 04/05/2023 à 14:17, yohan92 a dit :
Merci beaucoup pour les reponse je suis rassurée je vais me renseigner aussi sur la prise green up
Avec le CRO de la Tesla, c'est 13A maxi avec une green up,pour charger a 16A il faudra un autre CRO.
Pas besoin de tableau divisionnaire.
une boite de jonction pour passer de 10 à 6mm² un peu avant la prise suffit.
Il faut simplement que le calibre de la protection en amont soit adapté à la section la plus faible de la ligne.
encore merci je prends note de tous vos avis, je suis en train de comparer vos solutions pour voir se qui serait le mieux pour mon cas niveau prix, complexité de l'installation et sécurité
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
