alfniev
Recensement constructeur Wall box pour particulier
Une fois commandé son VE , on se renseigne sur les wallbox.
Je vous propose de référencer ici les différents constructeurs.
Ne sont pas listé les prise "domestique" renforcées( green-up ) ou non
Schneider EVlink:
- alimentation : mono : jusqu'a 32A // tri : jusqu'a 22kw
- prise murale : type 2
- http://www.schneider-electric.fr/fr/product-range/62395-evlink-wallbox/?parent-category-id=61900
- lancement différé de la charge
Hager :
- alimentation : mono : 32A // tri : jusqu'a 22kw
- prise murale : type 2 ou 3C
- http://www.hager.fr/particuliers/solutions-hager/bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques/72189.htm
- http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/bornes-de-charge-pour-vehicules-electriques/bornes-de-charge-witty/bornes-de-charge-witty-pour-vehicules-electriques-et-hybrides-rechargeables/60825.htm
- gestion du TIC
- gamme très large avec multiples option ( domotique , etc... )
VE-tronic WB-01 :
- alimentation : mono : jusqu'a 64A // tri : jusqu'a 22kw
- prise au bout du cable : type 1 ou type 2
- gestion du TIC
- programmation HC/HP
- doc : http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V10I.pdf
EV-Station :
http://www.e-station-store.com/fr/45-bornes-de-recharge-mode-3
G2-Mobility :
- http://shop.g2mobility.com/
- Pour modèle alto :
SOBEM-SCAME
- alimentation : mono : 16A // tri : jusqu'a 22kw
- http://eco-motion.fr/6-1-bornes-pour-le-particulier.html#/fabricant-sobem_scame
- http://www.scame.com/fr/ECO_MOBILITY/Charging_stations/2783_0060000001_cat
Legrand :
- alimentation : mono : jusqu’à 25A
- Exemple : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/33951-mode-3-fixation-murale/borne-greenup-mono-37-kva-plastique-1-vehicule-fixation-murale
the new Motion :
- Prise de type 2 ou câble joint (type 1 ou type 2)
- https://newmotion.com/fr_FR/produits/bornes-de-recharge-pour-les-residences
Belectric drive :
- http://www.charge-it-mobility.com/fr/recharge-systeme/borne-de-recharge-home/
DBT :
- alimentation : de 3 a 22kw
- http://www.dbt.fr/boitier-wallbox/
- http://www.dbtcev.fr/ev-stream-la-recharge-compacte-pour-lespace-domestique/
CIRCONTROL :
- http://circarlife.com/en/products
- revendeur : http://www.accor-solutions.com/bornes-de-recharge
GE :
- alimentation : mono : jusqu'a 32A // tri : jusqu'a 43kw
- ou câble attaché : type 1 ou 2
- http://fr.geindustrial.com/produits/solutions-de-recharge-pour-vehicules-electriques/wattstation-wall-mount
- http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/E-5446-F-FB-5.0-Ed.02-13-FR?TNR=Brochures%7CE-5446-F-FB-5.0-Ed.02-13-FR%7CPDF&filename=WattStation_Wall_Brochure_FR_BEFR_ed02-13_680748.pdf
Green Motion :
- alimentation : mono 16A , tri : jusqu'a 22kw
- prise au bout du câble : type 1 ou type 2
- http://www.greenmotion.ch/ETCPrivateOne.aspx
Grolleau :
- alimentation : mono 16A ( 3kW )
- prise murale : type 1 / 2
- http://www.grolleau.fr/bornes-de-recharge/particulier/
Keba :
- http://www.keba.com/en/emobility/products/product-overview/product_overview
Pulse by Lafon :
- NB : il y a aussi une wallbox chademo/combo
- http://pulse.lafon.fr/content/wallbox-ac-0
fait maison :
- http://www.amperiste.fr/article/wallbox-trop-chere-faites-la-vous-meme
- http://renault-zoe.forumpro.fr/t1767-fabriquer-sa-borne-de-recharge-son-cable-de-recharge-occasionnel-avec-openevse
- https://ecoharmony.co.uk/products/viridianev-free-epc?variant=11247831814
Avez-vous d'autres références?
Référencer les différents modèles, vraiment ? Euh il y en a des dizaines, cette discussion risque d'être kilométrique !
Pour le faire soi-même, il y a aussi OpenEVSE et d'autres (je ne me rappelle pas des noms).
N'oublie pas aussi de lister toutes celles qui sont produites par chacun des fabriquants. Déjà, il y a 14 bornes dans la collection Hager Witty, 14 bornes Green'Up Premium (et n'oublions pas la prise Green'Up Access), des Schneider EVLink il y en a au moins deux, 8 chez Sobem-Scame, 3 chez G2Mobility, chez e-Station que tu as cité il y a 12 références et puis il ne faut pas oublier la MaxiCharger Box... Peut-être faut-il aussi indiquer les équipements mobiles, ce sont après tout comme des wallbox, ils ne sont juste pas fixés à un mur...
Entre ce que tu as listé et ce dont je viens de parler, il y a déjà au moins 58 références, et on n'a évoqué que 9 fabriquants, parmi les plus visibles.
Tu feras un tableau comparatif, ensuite ?
Je te remercie en tout cas de m'avoir indiqué des marques que je ne connaissais pas.
En effet , on peut limiter au modèle ( qui peux être mono /tri et en différentes puissance, mais qui a les mêmes options et boitier )
modification du titre du sujet en "Recensement constructeur Wall box pour particulier"
tu accepte les cartes EVSE (wallbox à assembler soi-même) ou pas ?
j'aimerai aussi, si tu as des liens ...
Le but est pour un novice d'avoir une liste des WB disponibles, ensuite chacun fera son tri suivant son installation et les prix
Au début a part schneider et Hager ( en lisant les sujets sur la zoé ) , je ne connaissais pas d'autre marques de WB , donc un choix limité.
Alors voici une carte EVSE du vendeur ev-power.eu : recharge-voitures-electriques/https-code-google-com-p-simple-evse-t1710-20.html#p26747
La personne qui veut assembler sa wallbox a besoin :
- disjoncteur
- boitier
- câble
- fiche Type 1 ou Type 2
la carte EVSE est fournie avec :
- carte électronique générant le signal EVSE
- alimentation 12v 2W
- micro-contacteur 18A (pouvant commander un contacteur 80A par exemple)
Beaucoup de membres l'utilisent (au moins 5).
C'est la même carte qui équipe les cordons de charge "tout-en-1".
Je l'utilise aussi.
@ alfniev : merci pour cette initiative, nous devons installer à moyen terme un système de recharge dans notre parking collectif. Très bien aussi le petit commentaire sur chaque marque !
Merci, après pour les collectivités, il y a aussi les solutions de charge plus rapides et aussi plus lente ( la nuit pas besoin de charge rapide)
Le sujet débute, certainement plus complet dans quelques semaines
C'est un garage en copropriété de 6 niveaux en sous-sol, il y aura forcément des wallbox sur les emplacements nécessaires, et le syndic veillera à ce que l'installation soit "propre".
Dans les co-pro , il faut prévoir/dimensionner l'alimentation électrique , ce qui n'est pas forcément simple et définir qui détient le compteur électrique , cela finit généralement avec une installation via des professionnels.
Merci Berty,
Par contre je vais limiter aux WB achetable en France ( ceux qui ont des revendeurs ) .
Désolé pour nos amis portugais , anglais & Co et leurs fournisseurs de box locaux. ( Les réseaux électriques ne sont pas toujours identiques , des normes différentes et des fonctions différentes Ex: 110V aux US , IT norvégien versus TT francais , fonction TIC en france )
NB : la MAJ va prendre un peu de temps
Je pense passer a la VE-Tronic. Car je n'ai pas trouvé de borne moins cher avec délestage, en plus il y a le câble.
Les DJ 40A n'étant pas dispo en grande surface de bricolage,
Je pense me contenter d'un 32A. et je briderai la charge a 30 Ampères. qu'en pensez vous ?
Pour ma part j'ai pris un disjoncteur 32A et un ID HPI 40A. Je n'ai pas bridé la charge.
Par contre je n'achète pas ce genre de matériel en GSB : trop cher ! Sur Internet c'est moins cher.
J'ai acheté ça précisément :
https://www.batirmoinscher.com/disjoncteur-legrand-dnx3-vis-vis-32a-legrand-leg406777.html
https://www.batirmoinscher.com/inter-differentiel-vis-40a-type-hpi-depart-bas-legrand-leg411591.html
... cela dit, ils proposent aussi le disjoncteur 40A si tu veux :
https://www.batirmoinscher.com/dx3-1p-ng-c40-4500a-6ka-legrand-leg406873.html
... et tu peux prendre un ID type A si tu ne veux pas investir dans un HPI :
https://www.batirmoinscher.com/inter-differentiel-vis-40a-type-a-depart-bas-legrand-leg411555.html
(mais une ZOE par exemple risque de faire sauter un type A)
