samsamir
Rallonge CRO
Bonjour à tous, je vais partir en vacances dans quelques temps.
Nous avons louer dans un endroit ne disposant pas de wallbox et je souhaite recharger sur le parking pendant la nuit pendant la semaine que je passerai là bas.
Si ils acceptent ne me mettre à disposition une simple prise électrique, je dois utilliser quelle rallonge pour mon CRO KIA ?
Merci d'avance.
Si le CRO de votre KIA permet une recharge à 8 ou 10 A, une rallonge 3 x 1,5 mm2 peut suffire ( si c'est un enrouleur, le dérouler complètement). Un moyen simple de savoir si c'est le bon choix : vérifiez au bout d'un quart d' heure, puis au bout d'une heure, si le câble et les prises ne s'échauffent pas trop : un léger échauffement est normal ( quand un courant électrique passe, il produit de l'effet Joule et réchauffe câble et prise) Si le câble ou la prise est trop chaud ou si la prise est déjà déformée par la chaleur, c'est que votre CRO charge beaucoup plus que 10 A ! Il  faut arrêter immédiatement la charge et ne plus charger à cette prise : allez charger à une borne rapide près de votre lieu de villégiature, vous en trouverez bien une au cours de vos déplacements.
il y a 3 minutes, samsamir a dit :
Le cable ça sera du 2.5 mais c'est surtout le choix de la prise en terme de qualité.
Un CRO à 10 A, c'est équivalent à un petit chauffage électrique de 2 kW : une prise standard 10/16 A peut le supporter.
Le meilleur choix et le plus sur c'est une rallonge en caoutchouc de chantier norme H07RN-F en 3 x 2,5mm².
J'en ai une de 25m, j'ai chargée avec pendant mes vacances câble bien déroulé recharge sans problème.
Ce type de câble ne sont pas donnée mais avec ça tu sera sur de ta recharge, ne la prend pas en 1,5mm² tu augmente les risque de problème et ne prend pas un enrouleur c'est du volume inutile.
Le prix dépendra de la longueur que tu aura besoin, ce type de câble se trouve sur internet, dans les brico voir les magasins spécialisé en construction.
Modifié par XBOS
Il y a 23 heures, XBOS a dit :
Si la prise où sera branchée la rallonge pour la recharge du VE est une prise branchée en 1,5 mm2, comme c'est souvent le cas,  ce n'est pas vraiment nécessaire d'acheter spécialement une rallonge en 3 x 2,5 mm2..( le point faible du circuit sera la prise et pas la rallonge).En revanche, si cette prise, parce qu'elle est éloignée du tableau, qu"elle est prévue pour alimenter un appareil gros consommateur de courant et que l'électricien qui a fait les travaux était particulièrement consciencieux, est effectivement branchée en 3 x 2,5 mm2, vous pouvez utiliser une rallonge en 3 x 2,5 mm2, bien qu'à mon avis cela ne soit pas vraiment nécessaire ( sauf si si la distance est vraiment très grande).
Je faisais juste part de mon expérience avec ma rallonge en 3x2,5 et branchée uniquement sur des prises 2+T également câblées en 3x2,5 , et là , aucun échauffement constaté .
Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut , ça ne nous regarde pas .
Il y a 13 heures, soub56 a dit :
Justement non en utilisant une rallonge en 1,5mm² tu ne fait qu’augmentée la longueur du câble en 1,5mm² alors que la  longueur max pour du 1,5mm² c'est 23m et tu risque plus facilement d'avoir des problèmes alors qu'une même rallonge en 2,5mm² diminue grandement ce risque.
De toute façon l'idéal est de ce brancher sur une prise à usage unique câblé en 2,5mm² comme le boiler, machine à lavée..., moi quand je l'ai fait je m'étais branché sur celle du boiler à eau après que celui ait chauffé l'eau bien sur.
Modifié par XBOS
Il y a 21 heures, XBOS a dit :
Nous sommes d'accord : jusqu'à 25 m, pas de problème, si c'est un peu plus, non plus. Cela ne serait qu'à partir de 40 m ( rallonge + circuit interne de la maison) qu'il faut faire attention. Chez moi ou dans ma résidence secondaire, les circuits internes font respectivement 5 et 10 m : je peux utiliser une rallonge de 15 m en 1,5 mm2 sans trop de soucis. Chaque cas est particulier : si la prise où vous souhaitez brancher la rallonge est en bout de ligne et déjà à 25 m, l'utilisation d'une rallonge en 1,5 mm2 n'est pas judicieuse.
