Posté(é) octobre 19, 20214 a Depuis quelques jours ma radio bégaye ! 😲 Les phrases prononcées repartent quelques mots en arrière, et cela arrive toutes les 1 ou 2 minutes sur mon court trajet maison-école. Au début je pensais à un problème à l'origine des radios elles-mêmes (Radio France) mais je l'ai eu aussi sur RTL ou Europe 1 je sais plus. Pas encore testé avec mon autre voiture pour écarter un problème de l'émetteur. Vous avez déjà eu ça ? Le pire c'est que c'est sur des stations FM (pas eu l'occasion de tester sur une DAB) donc analogiques. Ça m'aurait moins étonné sur une DAB. Modifié octobre 19, 20214 a par Peanut
Posté(é) octobre 19, 20214 a Ça doit venir d’une bascule automatique de la FM vers le DAB. il y a un réglage il me semble permettant d’empêcher la bascule vers le DAB
Posté(é) octobre 19, 20214 a J'ai cela aussi et sur mes 2 véhicules (VW + Peugeot)Je me disais que c'est un Switch d'antenne radio (je navigue en frontière de région 77-60), mais c'est très agaçantJ'ai tout basculé sur dab depuis la semaine dernière.Je n'ai pas l'impression que ça soit un Switch FM-DAB
Posté(é) octobre 20, 20214 a C'est le système RDS , suivi automatique des stations . En théorie , vous traversez la France en écoutant RTL sans toucher aux réglages des stations . Le problème c'est que les émetteurs ne sont pas synchro entre eux . Quand la bascule s'effectue , il y a un décalage .
Posté(é) octobre 20, 20214 a Dans mon cas, j'ai ce "bégaiement" quand je sors de mon garage en sous-sol. Dans le garage, la radio est en FM, et une fois sorti, ça bascule sur DAB, et crée ce "bégaiement". Modifié octobre 20, 20214 a par Crapal
Posté(é) octobre 20, 20214 a Auteur Je doute que ce soit le RDS, à moins d'avoir la malchance de changer de station au milieu de village. (et d'ailleurs je n'ai jamais constaté cela en 20 ans sur d'autres véhicules) Bascule FM/DAB, OK, je regarderai si l'affichage bascule de l'un à l'autre, il me semblait pourtant avoir choisi spécifiquement l'un OU l'autre quand j'ai enregistré mes stations, et en l'occurrence FM pour les stations n'émettant pas en DAB. Et ça ne m'avait jamais fait ça avant. Des fréquences DAB se seraient ouvertes la semaine dernière sur Lyon ? Modifié octobre 20, 20214 a par Peanut
Posté(é) octobre 20, 20214 a Le 12/10 il y a eu l'activation de pas mal de nouvelles stations / antenneshttps://www.dabplus.fr/national/
Posté(é) octobre 20, 20214 a Auteur Un truc étonnant aussi c'est que j'ai toujours remarqué le décalage dans 1 sens (retour en arrière de quelques secondes), logiquement je devrais aussi avoir des trous dans les phrases quand la bascule se fait dans le sens inverse... Et alors faut pas essayer de mettre sa montre à l'heure à partir de la radio suivant comme on tombe ! 😅
Posté(é) octobre 21, 20214 a Auteur Ca me l'a refait 1 fois ce matin, j'ai regardé l'affichage et en tout ça n'a pas changé de "FM" à "DAB". Le 20/10/2021 à 23:22, Thomas Pré a dit : Le 12/10 il y a eu l'activation de pas mal de nouvelles stations / antenneshttps://www.dabplus.fr/national/ Ca correspondrait bien au début de mes soucis ! Je vais voir pour remplacer toutes mes stations mémorisées en FM par des DAB alors, peut-être que ça ira mieux. (à l'origine j'avais choisi par défaut les versions DAB quand elles existaient il y a 1 an)
Posté(é) octobre 22, 20214 a Le 21/10/2021 à 08:55, Peanut a dit : Ca me l'a refait 1 fois ce matin, j'ai regardé l'affichage et en tout ça n'a pas changé de "FM" à "DAB". Tu n’as jamais peut-être pas regardé au bon endroit. Sur ma voiture (e-C4), en mode radio, j’ai écrit en gros à droite FM ou DAB. Dans mon cas, je suis toujours sur FM. J’ai juste activé l’option suivi DAB-FM. Tout en restant affiché FM sur la droite, ça bascule sur DAB avec un petit affichage DAB <- FM en bas de l’écran au milieu. j’ai regardé ce matin. Au démarrage je suis d’abord sur la FM, et au bout de ~10sec, ça bascule sur le numérique (et génère alors le bégaiement), avec ce petit affichage DAB en bas, tout en restant affiché FM en gros à droite.
Posté(é) octobre 22, 20214 a Auteur Le 22/10/2021 à 15:54, Crapal a dit : Tu n’as jamais peut-être pas regardé au bon endroit. Sur ma voiture (e-C4), en mode radio, j’ai écrit en gros à droite FM ou DAB. Dans mon cas, je suis toujours sur FM. J’ai juste activé l’option suivi DAB-FM. Tout en restant affiché FM sur la droite, ça bascule sur DAB avec un petit affichage DAB <- FM en bas de l’écran au milieu. j’ai regardé ce matin. Au démarrage je suis d’abord sur la FM, et au bout de ~10sec, ça bascule sur le numérique (et génère alors le bégaiement), avec ce petit affichage DAB en bas, tout en restant affiché FM en gros à droite. OK, peut-être, merci pour l'info. Faut que je prenne 5 min pour regarder ça en détail.
Posté(é) octobre 22, 20214 a Parmi les 3 onglets du mode radio "Fréquence", "Mémoire" et "Liste" je crois que tu n'aperçois ce petit logo que dans la vue "Fréquence". C'est le fameux "DAB <> FM" qui s'active en fonction de ta station d'origine, s'il y a eu bascule ou non
Posté(é) octobre 24, 20214 a Auteur Bon, j'ai regardé tout à l'heure, il faut relancer un scan DAB et des tas de nouvelles stations apparaissent. Dont les radios du groupe Radio France qui jusqu'à présent n'étaient présentes qu'en FM. (celles sur lesquelles j'avais le bug) J'ai donc remplacé toutes mes mémoires FM par des DAB (sauf 1 ou 2 rares radios qui ne sont toujours qu'en FM). J'ai effectivement vu qu'il y avait une option de bascule automatique FM/DAB, mais je l'ai pour l'instant laissée activée vu que j'ai quasi tout passé en DAB. Modifié octobre 24, 20214 a par Peanut
