Réussir l'équilibrage batterie en laissant branché après les 100% atteint ?
J'ai interrogé 3 IA à ce sujet.
Elles m'expliquent en résumé que la séquence d'équilibrage commence à 90% jusque 100% mais surtout doit terminer l'équilibrage après les 100% en laissant branché quelques heures après avoir atteint les 100%. Je suis dubitatif. Et je n'y ai pas apporté de crédit.
Mais voilà, un utilisateur sur sa ioniq (28) témoigne sur goingelectric (forum allemand) qu'il s'est aperçu par hasard avoir 102.5% de soc display après avoir oublié de débrancher à 100% atteint :
https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=101901&sid=70e86a0ed769ba06125cf8c3a553162d
En lisant ce sujet je me suis forcément dit que les IA n'ont peut être pas raconté que des conneries !
J'ai toujours débranché pile aux 100% atteint, mais alors ai-je déjà réalisé un cycle d'équilibrage complet en laissant branché quelques heures après avoir atteint les 100% ?
Quelles sont vos habitudes de recharge ? Vous débranchez systématiquement à 100% ou parfois vous laissez branché après la fin de recharge ?
J'avoue hésiter à faire ainsi car j'ai toujours en mémoire un incident sur une Zoé 2 laissée branchée 2 jours par sa propriétaire qui a flambée et la maison avec. Zoé 2 équipée des mêmes cellules E63 LGchem que la ioniq 38.3... (même si c'est un cas isolé)
je n'ai jamais débranché mes VE une fois la charge atteinte , je n'enlève la prise que lorsque je doit partir et je branche des que j'arrive à la maison.
la voiture gère seule sa charge en heures creuse, sans débordement, ce qui fait qu'elle peu être à n'importe quel niveau atteint selon le seuil de départ de la charge. vu que j'ai des heures creuse en après midi, il est fréquent que la charge s'arrête bien avant d'atteindre les 100%.
cet été, je limitais même les charge en fonction du soleil, ce qui fait souvent des mini charges, sans pour cela atteindre les 100%. en fait c'est comme conduire en ville, on accélère, ça prend sur la batterie, on décélère, on fait une micro recharge, bref, on utilise la voiture comme elle à été conçue.
aucun incident à signaler depuis 14 ans
ah si, en comparant mes distance/temps aux autre VE même marque/modeles, le SOH de mes VE est supérieur à la moyenne.
pour la 38, je ne sais pas, pour la mienne, en 28, elle charge uniquement de 22h à 6h. Mais il arrive qu'elle reste branchée malgré tout 24h d'affilé, indépendamment de son soc : qu'elle aie atteint ou pas les 100% ou plus.
Néanmoins, avec un ecojoko, j'ai déjà pu constater une chute de puissance qui pourrait correspondre à un 100%, mais une puissance encore importante et décroissante durant les heures qui suivent. Faut que je remette la main sur un graph, je le publierais ici quand j'aurais trouvé le cas dont je parle ; la plupart du temps, elle n'atteint pas les 100% à 6h du mat.
Edit:
ici j'ai un zoom sur un cas. En haut : 2572W à la maison, c'est une charge a 10A + le reste de la maison. Jusqu’à 7h22. Le 1er décroché est à 7h26, 1805W. Le 2e à 7h30, 1553W, le 3e à 7h34, 971W et le dernier avant de retomber sur le talon, c'est à 7h38, 925W. Ensuite, 135W, c'est le bruit de fond.
Sur environ 40min, elle a baissé progressivement sa puissance, alors que sur une charge a 10A, c'est normalement inutile à l'approche des 100% si on ne considère qu'un critère d'échauffement / résistance de la batterie.
La plupart du temps, quand la voiture atteint 100% sur la plage de charge, ça donne plutôt ceci :
2637W jusqu’à la chute(4h20), puis bruit de fond de la maison jusqu’à 6h (~140W), puis activation de la batterie domestique -> 0W
Il y a donc un comportement différent entre ces 2 graphs pour une charge à 100% atteinte dans les 2 cas avant la fin de la plage autorisée.
J'ai la data avec prise de mesure toutes les 10s, je peux te donner ça sur ces 1 exemples si tu veux analyser (rappel, c'est la conso maison, pas uniquement la voiture)
Modifié par Spif
@Spif
Donc selon toi même le 100% atteint ta ioniq peut tirer un peu d'énergie de façon aléatoire durant les heures qui suivent la charge complète ?
J'ai déjà constaté qu'à l'approche des 100% la charge baisse, du genre 1kW lorsqu'on est à 99% ce qui explique d'ailleurs sans doute que l'estimation de temps de charge pour les derniers 10% me semble souvent un peu plus longue que pour le reste de la charge (où je compte environ 5,5% par heure sous 12A).
Je laisse souvent ma voiture branchée quand elle atteint 100% je n'ai jamais constaté de SOC à 102% , dommage ce serait sympa avant de partir pour un gros trajet 😁 Une fois atteint les 100% l'écran est éteint et l'indicateur ne clignote plus, je n'ai jamais surveillé dans le détail mais j'ai plutôt l'impression que l'équilibrage se fait entre 99 et 100% En même temps ma batterie a toujours été bien équilibrée sur mes relevés odb donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour voir un gain lié à l'équilibrage.
@Iank Comme je disais, elle atteint pas souvent les 100% sur sa plage autorisée. Après, l'exemple donné, je le constate extrêmement rarement. Mais j'exclus tout autre consommateur de la maison à ces heures là qui pourrait avoir ce profil de conso, j'en déduis donc que ça vient forcément de la voiture.
  • 3 semaines plus tard...
Rebelote cette nuit :
Dernière mesure haute : 5h32, 2230W, puis un décroché progressif : 1450W, 480W et fin à 5h56 avec le talon à 120W. Aucun consommateur spécifique, autre que le frigo/congel qui provoque les pics sur la capture
Modifié par Spif
heure de fin
Lorsque les temperatures sont froides, il est utile de laisser branchée sa voiture même à 100% de charge. En effet, certains constructeurs ont implementé des strategies de petites recharges regulieres pour chauffer la batterie et éviter qu'elle ne tombe trop bas en temperature (le froid est aussi un element de viellissement de la batterie)
Il y a 10 heures, oursgentil a dit :
Sur la Ioniq la charge sous 12A ne fait absolument pas monter la température , et une micro-charge à 100% (donc forcement très limitée puisque limitée a compenser l'auto décharge) ça me semble douteux. La chauffe batterie se produit en hiver lors des charges sous plus de 20A et utilise pour cela un chauffage annexe et le circulateur du circuit de refroidissement.
Je ne sais pas si le froid est problématique mais si c'est le cas la solution le serait aussi, ce serait quand même une conso non négligeable de maintenir une température en permanence à une consigne donnée. Et dans ce cas il faudrait aussi et surtout rafraîchir la batterie en été quand elle dépasse les 35°C en stationnement.
@Spif : normalement la baisse de charge progressive a lieu avant d'atteindre les 100%, en tout cas c'est ce que j'avais constaté à quelques occasions.
Le 14/10/2026 à 22:52, Tydom a dit :
le froid est problematique (toutes choses egales par ailleurs, une batterie viellira plus vite dans le jura qu'en bretagne). La solution d'éviter que la batterie ne tombe trop bas en temperature est utilisé par certains constructeurs. Cela permet aussi de maximiser les kWh embarqués (la capacité d'une batterie diminue avec la temperature)
Après ces quelques semaines je rechargeais systématiquement de 20% environ à 100% pour viser un équilibrage optimal et j'ai tenté plusieurs stratégies de puissance de charge :2.3kW 3.5kW, 5.4kW soit 12A 16A et 20A.
Rien de particulier les charges stoppaient quand la batterie atteignait entre 366V et 367V de tension du pack au total et au repos soit 1H00 après la charge.
En revanche, j'ai effectué une charge très lente à 8A, et réduit le courant de charge depuis l'écran de la voiture dans le menu EV. Ça a donné une puissance très modeste de charge de 1.2kW.
Pour un 25% à 100% elle m'indiquait 27h00 de charge. Ça tombe bien je télétravail.
J'ai également laissé branché 90 minutes après la fin de charge a 100%.
Le pack a donné 368V au repos ( juste après la fin de charge il y a des écarts de +0.6V environ).
La charge très lente à donc permis un équilibrage optimum de la batterie en allant chercher une tension de 4.18V par chaque cellule (mes précédentes charges à 100% donnait 4.16V pour chaque cellules). Toutes les charges ont été effectuées avec une batterie autour de 18/20°.
Donc cela me semble la façon optimale d'équilibrer la batterie en procédant de cette manière, charge très lente + laisser brancher 90 minutes environ après 100% atteints.
Désormais pour conserver ma batterie la mieux équilibrée je procéderai a une recharge a 100% mensuelle de cette manière.
@Iank Étonnant et intéressant. De mon côté de ce que j'ai vu la tension batterie est au max à 4,16V par cellule à la belle saison. En hiver 4,14V . Je testerai une charge complète à 8A à la prochaine occasion voir si j'arrive à atteindre les 4,18V.
@oursgentil OK je ne savais pas que le froid avait un impact pour le vieillissement batterie. Pour la ioniq 38 effectivement par temps froid la batterie est chauffée lorsqu'on charge à plus de 20A ce ameliore probablement un peu l'énergie stockée , la resistance interne et surtout la capacité à charger rapidement a l'arrêt suivant, mais il n'y a pas de stratégie de maintien en température en stationnement en dehors de ce cas précis.
