denischti59
Réseau de bornes Atlante
Le 09/02/2026 à 10:49, chgros1 a dit :
Pourquoi aux frais des 99% ?Soit pas jaloux, j'écrivais "top pour les 800V" pour le coût du rechargement (pour les tarifs kWh + min)
Ah oui effectivement j'ai mal compris
Je parlais de déployer du 600kW... c'est très cher, pour peu de gens finalement
Et ça va forcément se refléter sur le prix au kWh... pour tout le monde finalement
Et accessoirement, si on rajoute un peu d'injustice avec la facturation à la minute (ceux qui chargent vite payent moins cher au kWh), ça va pas dans le bon sens non plus : c'est même ceux qui en bénéficient le moins, qui payent le plus cher 😅
Modifié par Grand-Vince
Le 09/02/2026 à 13:44, Grand-Vince a dit :
Les stations "600kW" ne sont qu'une évolution des stations avec des bornes 300kW et 400kW.
Les modules de gestion de puissance sont  centralisés et partagés, avec une granularité fine (25, 50 ou 75kW). Au lieu de partager la puissance entre les 2 connecteurs de la borne, on partage la puissance avec jusqu'à 8 ou 12 "satellites". Donc il n'y a pas de pénalité importante à implanter des "satellites" de 600kW au lieu de 300kW par exemple.
Dans le cas des "grosses" bornes monobloc, une seule borne 600kW monopoliserait 600kW de capacité de conversion avec un taux d'utilisation trop faible, et ne serait jamais rentable.
Avec ce type d'architecture (Alpi HYC1000, Kempower, Tesla, Starcharge), on peut maximiser le gros chiffre "marketing" sans augmenter le coût pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de la plus grosse puissance.
Le 09/02/2026 à 18:02, GaelZorro26 a dit :
@GaelZorro26 Merci pour l'explication
Décidément les opérateurs de recharge changent plus vite de formules que j'ai le temps de faire mes graphes 😅
Si j'ai bien compris, ça divise le prix au kWh par 2, quelle que soit la formule choisie ?
Donc avec l'abo, une recharge de 50kWh payée 14.50€ (50 x 0.29) donne droit à une recharge de 50kWh gratuite ?
Ce serait complètement ouf
https://www.automobile-propre.com/articles/voitures-electriques-avec-cet-operateur-une-recharge-payee-donne-une-recharge-offerte/
Le 11/02/2026 à 12:29, LeZardeau a dit :
je ne vois pas l'onglet MyAtlante Tribe sans être abonné.
Les Green Gems c'est que avec l'abonnement ?
Non, si tu n'as pas l'abonnement, tu payes le Kwh plus cher mais tu cagnottes plus.
En gros quelque soit la formule choisie, ça divise par 2 le coût du Kwh.
