fefepinpon
Réparation cable wallbox
c'est fort possible
mais sans donner une indication sur ta localisation , on va avoir du mal a se rencontrer
pour moi, déjà, commande une fiche T2 femelle, celle-ci est cassée et donc non récupérable
et ensuite, un bon électricien pourra te la mettre en place
il y a 15 minutes, fefepinpon a dit :
arraché ce matin en démarrant avec
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Il doit y avoir un problème avec ta voiture, parce qu'il est impossible de démarrer une voiture électrique avec le câble branché.
Je te conseille de contacter ta concession et de leur demander la prise en charge des dégâts consécutifs à ce dysfonctionnement.
à l’instant, Kratus a dit :
Ok je vais voir avec kia car c’est sur chez nissan c’était pas possible
merci du conseil je n’y avais pas pensé
il y a 5 minutes, fefepinpon a dit :
ça c’est passé avec ma kia soul que je venais d’acheter car j’ai pu rouler avec le câble de branché
Cela m’était impossible avec mon ancienne voiture la leaf
en effet , en théorie, c'est impossible de démarer une VE cable branché
c'est bien le nouveau E-soul ?
cassée, j'ai cru reconnaitre une T2
hors les anciens sont en T1
il y a 14 minutes, gepeliste62 a dit :
Non c’est l’ancien modèle kia 27 kw
et le câble c’est celui que je branchais de la wallbox à mon ancienne leaf
Le 10/12/2019 à 21:32, gepeliste62 a dit :
C'est même obligatoire et ça fait partie des vérifications qui devraient être faites au contrôle technique.
Juste une vérification : quand le câble était branché, avant de l'arracher, est-ce que le tableau de bord indiquait que la porte était ouverte par le message "Volet de chargement ouvert" ou "Débrancher le véhicule pour démarrer" (dans la notice : Page 4/61)?
Le premier message s'affiche quand la prise est débranchée et que la trappe est ouverte; le deuxième message s'affiche quand on veut rester dans la voiture pendant la charge et mettre en "Ready" pour, par exemple, activer la climatisation/chauffage...
Si ces messages ne sont pas apparus, il doit y avoir des faux contacts sur les poussoirs de sécurité (coté trappe et prise de charge) et le logiciels ne détecte alors rien et laisse passer l'ordre de partir : il faut impérativement faire corriger ce défaut.
Pour le premier message, vous pouvez encore le vérifier en ouvrant la trappe et en mettant en "Ready".
Bonne journée.
Il y a 15 heures, fefepinpon a dit :
Ok j’ai été voir kia et on m’a dit que c’était possible de démarrer avec le câble
Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes - Article 28
Citation
J.1.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION
J.1.2. BATTERIE(S) DE TRACTION
J.1.3. ORIFICE(S) D'AÉRATION DU COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION
J.2.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
J.2.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
J.2.3. CONTINUITÉ DE MASSE
J.3.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION
J.4.1. DISPOSITIF ANTIDÉMARRAGE (câble de charge connecté)
J.5.1. PROTECTION DE LA PRISE SUR VÉHICULE
J.5.2. PRISE(S) SUR VÉHICULE
J.5.3. CÂBLE DE CHARGE
Il y a 17 heures, fefepinpon a dit :
Ok j’ai été voir kia et on m’a dit que c’était possible de démarrer avec le câble mais bon ils n’y connaissaient rien apparemment
et oui j’ai eu de la chance de peter que la fiche sur la wallbox
vu que c'est la voiture qui a un défaut, et que ta CC est de mauvaise fois , n'y connais rien en Ve plutôt.
à ta place , je demanderais un câble neuf sous garantie et la remise en état de la voiture qui sera refusée au contrôle technique (si celui-ci fait son travail correctement)
sauf, si, comme suggérer , le câble n'était pas correctement enclenché , ce qui a tromper l'informatique de bord
auquel cas, il faut faire profil bas , mais aller de toute façon dans une autre CC
Merci pour ces conseils Je vais me débrouiller avec Kia pour voir ce qui est pris en charge et ça risque d’être long. Sinon à l’autre bout ça n’a pas abîmer le système de rechargement au niveau de la voiture car le gros fonctionne. Après je ne sais pas si ma Well box fonctionne toujours. J’ai racheté un Cable t2/t1car ça devenait compliqué car actuellement j’ai toujours ma leaf et la kia soul et dur de charger les 2
je vous tiendrai au courant
