okidok
Questions suite à l'achat d'une 208 GT 2022
Bonsoir,
J'ai récupéré ma 208 (plutôt celle pour la fille) aujourd'hui j'ai fait environ 90 km avec et plutôt content du comportement routier. En revanche j'ai quelques interrogations si vous pouvez m'aider svp.
1/ J'ai enclenché le régulateur de vitesse mais un message me dit impossible car les conditions ne sont pas réunies ? Jamais pu l'activer quelque soit les conditions de circulations.
2/ je peux faire fonctionner Android auto sans problème, mais ma fille a un iPhone, on a testé et Apple carplay reste grisé du côté gauche de l'écran. Je n'ai pas trouvé la solution pour l'instant.
C'est peut-être le câble USB qui n'est pas adapté, je vais essayer avec un autre câble.
3/ L'application Peugeot
Faut il un abonnement payant chez Peugeot ? Comme Bluelink chez Hyundai qui permet de démarrer ou stopper la charge, activer la climatisation à distance par exemple.
L'appli Peugeot gère ce genre de choses également ?
4/ Mise à jour
Elle est de 2022, elle appartenait à une société, donc pas sûr si des mises à jour on étaient faites.
Apparemment pour l'info divertissement et cartographie gps, je peux télécharger et faire les mises à jour moi même.
Mais y a t'il des mises à jour importante à faire en concession ?
5/ une des clés télécommande ne fonctionne pas, j'ai changé la pile mais ça ne fonctionne toujours pas, peut-être qu'elle est désynchronisée, quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ?
Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant mais je suis certain d'en avoir plein d'autres par la suite.
Merci pour votre aide.
Modifié par okidok
Le 24/01/2026 à 23:57, okidok a dit :
Pour la question 1/ je pense avoir trouvé la réponse sur le forum, apparemment il y a 2 boutons derrière le commodo que je n'avais pas vu, alors que j'appuyais sur un des boutons de l'extrémité de la gauche vers la droite.
EDIT: le régulateur de vitesse fonctionne, c'était bien les boutons en arrière que je n'avais pas vu.
Question 2/ pour Apple carplay c'était uniquement le câble donc ça fonctionne.
Modifié par okidok
En revanche car scanner met des codes défauts qui correspondent apparemment à un problème connu avec le faisceau ABS qui se coupe ou qui se corrode.
Je n'ai pas encore de code défaut sur le tableau de bord mais apparemment ça devrait arriver si je ne fais rien.
La question: si c'est bien un problème connu par Peugeot même hors garantie, peuvent-ils le prendre en charge complètement ou au moins partiellement ?
J'ai trouvé une personne en Grande-Bretagne qui a fait intervenir un mécanisme électronicien qui a simplement réparé le faisceau en testant la continuité il y avait deux fils qui était coupés, il a donc remplacé les deux fils coupés avec le même faisceau en faisant attention bien entendu de ne pas casser les connecteurs qui peuvent être assez fragiles apparemment. Car Peugeot là-bas lui demander 560 livres pour faire le remplacement des faisceaux.
Modifié par okidok
Tu as déjà 2 réponses, c'est bien :)
Au cas où tu ne saurais pas : le bouton du bout du comodo du régulateur permet de rappeler le dernier réglage.
Pour l'ABS il me semblait que c'était pour les voitures antérieures à 2022, mais elle a ptet été immatriculée tardivement (était-ce vraiment une société autre que Peugeot ? Il me semble que les garagistes ont des voitures d'essai qui ne sont pas vraiment immatriculées (elles ont une immat temporaire). Donc la 1ère immat peut être très décalée par rapport à la date de fabrication.
Dans tous les cas, oui, à ta place je demanderais une prise en charge.
D'abord au garagiste, puis si ça ne passe pas, directement auprès de Peugeot.
Modifié par bambou
Le 25/01/2026 à 18:13, bambou a dit :
Ouo merci, je pose des questions mais je cherche quand même en parallèle, je ne vais pas faire le paresseux 😏
Modifié par okidok
Le 25/01/2026 à 18:29, schingouz a dit :
si elle est de 2022, l'application n'est pas payante, tu dois télécharger l'application my peugeot et entrer ton code Vin.
Enfin, pour la clef, la procédure de synchronisation est reprise ici :
bienvenue!
Ça ne fonctionne pas, ça m'indique uniquement clé s non reconnue
Modifié par okidok
Ah oui, j'avais oublié des choses :
du coup pour l'app, t'as eu une partie de la réponse. ça permet bien de décaler/lancer la charge et de déclencher chauffage/clim.
Par contre : les fonctions annexes (klaxon & co) ne fonctionnent pas avec les anciennes (sauf peut-être en se faisant passer pour un belge. Certains ont essayé.
Mais on arrive au 2è "par contre" : l'app ne fonctionne pas vraiment vivement.
Donc ces fonctions ne te seront probablement pas utiles (en tout cas je n'ai pas fait la manip).
Pour les mises à jour : effectivement GPS et divertissement sont à faire soi-même.
Cela dit, je pense que tu arrives trop tard pour la màj GPS gratuite.
Et, franchement, les màj GPS ne servent pas à grand chose. Ils sont à la ramasse.
Fais faire les autres maintenant parce que sinon, c'est la 1ère chose qu'ils feront si un jour tu as un vrai souci, et ça te fera perdre du temps.
Et je pense que ce sera gratuit si tu n'attends pas trop.
Pour la clef, si la voiture vient d'une société, c'est que tu l'as achetée à une concession ?
Si oui, demande leur d'appairer la clef à la voiture.
(ils se sont ptet trompé de clef d'ailleurs !)
Le 26/01/2026 à 09:58, bambou a dit :
Merci.
Quelles autres mises à jour d'après toi ?
Y a-t-il un endroit dans l'ordinateur de bord où je peux vérifier la dernière version de mise à jour qu'elle possède ? Et compare avec la version sur les vôtres ?
Quand j'ai reçu ce message après avoir installé l'application Mypeugeot (non sans difficulté d'ailleurs) j'ai halluciné
Modifié par okidok
Alors ça ne prend pas toujours autant de temps, mais effectivement l'app Peugeot n'est pas la meilleure du monde (même s'il semble qu'il existe encore pire ! 😅)
Côté "mises à jour", je ne sais plus ce qu'il y a eu, et comme je ne suis pas chez moi je ne peux pas fouiller mes papiers.
A y réfléchir je crois bien que c'était plutôt considéré comme des rappels, et ça, ça peut se voir sur le site peugeot. Suis le lien et ensuite tu dois taper le VIN (et non, pas de copier-coller ! 😅)
Oui, j'avais trouvé ça :
Screenshot_2026-01-26-15-44-58-19_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.32372c163095ad9f58a76d73ed141ad9.jpg
J'ai 2 autres soucis :
La détection des angles morts, la lumière sur les rétros ne s'allume pas.
La clé mécanique n'ouvre pas la porte c'est comme grippé, j'ai lubrifié un peu et en forçant (sans casser la clé), le barillet tourne difficilement dans le vide
Le 26/01/2026 à 23:01, okidok a dit :
il faut la désactiver dans le menu et la réactiver pour que la détection soit mise en service, plus besoin d'y toucher ensuite.
https://forums.automobile-propre.com/topic/trucs-et-astuces-22687/?do=findComment&comment=800589
Le 27/01/2026 à 01:46, Tech21 a dit :
Ok merci car j'avais vérifié c'était bien activé donc je vais tenter ça. 👍
