Raymes
Questions diverses
Je propose d'ouvrir ce topic pour poser des questions diverses. Et je l'inaugure avec une première question.
J'ai activé l'option des rétroviseurs qui s'abaissent automatiquement lors d'une marche arrière (pour mieux voir les trottoirs notamment). Mais ça n'a jamais fonctionné, les rétros ne bougent pas d'un poil. Est-ce que ça fonctionne chez vous?
Pour m'auto-répondre j''ai trouvé ça dans le manuel:
Il semblerait donc que seul le rétro droit puisse s'abaisser et qu'il faille d'abord le règler à la position voule pour que cette position soit mémorisée. Il faut aussi que la commande rotative soit sur "R" pour que le rétro s'abaisse lors de la marche arrière.
Modifié par Raymes
Le fonctionnement mais libre a l'air aléatoire : aujourd'hui quand je suis arrivé à la voiture, j'ai commencé par ouvrir le coffre, j'ai posé mes affaires tranquillement, puis j'ai voulu aller m'installer à bord : la poignée n'a pas voulu ouvrir, j'ai dû sortir la clé pour déverrouiller.
Dans d'autres circonstances, elle se déverrouille normalement. Une explication ?
J'ai vu dans les menus que l'aide au dépassement est activé. Ça fait quoi exactement ? car je n'ai rien constaté...
Le 12/01/2025 à 22:12, Turbo-057 a dit :
Dans les questions
Mode retour à 12% de batterie avant hier
Je pense à la brancher cet après midi … lors du branchement il m’indique qu’il ne reste « plus que » 7% et l’autonomie est descendu aussi d environ 20/25 kms
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
bref perte de 5% de batterie et 20/25 kms sans que la voiture n ait bougé d’un seul centimètre
Une explication ?
Chute de la température ?
Le pourcentage affiché varie selon la température extérieure (bon dans ces proportions ça fait beaucoup)
J'ai déjà remarqué ça : une baisse de 3% au début de charge. Mais ils sont restitués à la fin.
Pour info j'ai laissé la voiture à 83% au moins 2 semaines, ça n'a pas bougé.
Petite frayeur hier soir par temps assez froid pas loin de 0. j'ai vu l'autonomie dégringoler à une vitesse incroyable pour faire 150 km alors que j'étais large. Départ à 65%. Puis ça s'est stabilisé au bout de 50 km. Ca m'a rassuré. J'ai fini à 25%. J'ai suspecté la pac qui devait marcher à fond au début. Maintenant que je le sais...
Dans les questions
Une explication ?
C'est l'équilibrage des cellules qui se réalise une fois le véhicule au repos. C'est normal d'avoir une variation de quelques pourcents (vers le faut ou le bas). La morale c'est de toujours brancher à moins de 20%, il n'y a même pas à se poser de questions.
Nouvelle question de ma part : j'ai activé le verrouillage automatique des portes lorsque l'on s'éloigne du véhicule. Sauf que ça marche parfois et parfois pas, sans que je comprenne pouquoi. Du coup quand je n'ai pas le signal sonore de confirmation je suis obligé de fermer avec la clé. C'est pas dramatique, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne fontionne pas tout le temps, alors que c'est une fonction assez "basique".
Alors clairement j'ai pas activé le déverouillage à l'approche, ça c'est très chiant sachant qu'on utilise principalement la porte latérale de la maison et que c'est là qu'est garée ma voiture. Surtout qu'il suffit de toucher la poignée pour que ça s'ouvre.
Par contre pour le verouillage c'est pratique de juste avoir à descendre du véhicule et s'éloigner. Je pense que t'as une piste intéressante avec l'appli ouverte qui pourrait faire doublon. Je vais tester avec et sans l'appli ouverte pour voir si ça peut venir de là.
Modifié par Raymes
Le 12/01/2025 à 19:22, manuher2 a dit :
Même constat de mon côté. De façon très aléatoire et à différents endroits, la voiture s'ouvre au moment où j'attrape une poignée (ça fonctionne tout le temps); elle ne se verrouille pas lorsque je m'éloigne.
Aujourd'hui, pas de verrouillage à l'éloignement (2 fois alors que ce matin aucun problème).
Heureusement que les rétros permettent de le savoir.
Je vais vérifier s'il y a un rapport avec le fait que j'ai la clé d'une autre voiture dans la poche.
Modifié par garindan
Une autre hypothèse lue dans le manuel :
J'avais effectivement l'impression que ça marchait souvent quand je quittais le véhicule et m'en éloignais de suite et moins souvent/pas quand je restais à proximité pendant un moment, par exemple pour brancher le câble ou décharger le coffre, avant de m'éloigner. A creuser.
Modifié par Raymes
Le 13/01/2025 à 13:44, Raymes a dit :
Bon j'ai fait des tests ce matin et ça m'a bien l'air d'être ça.
En gros les 4 fois ce matin où je me suis éloigné du véhicule de suite, il s'est bien vérouillé tout seul.
Par contre la fois où j'ai installé des sièges auto enfant, donc où je suis resté à proximité/dans le véhicule pendant plusieurs minutes, la voiture ne s'est pas vérouillée toute seule une fois terminé et j'ai du fermer avec la clé.
Le 13/01/2025 à 19:29, manuher2 a dit :
Je reviens sur l'application qui permet de déverrouiller la voiture, elle est conforme à ce que j'ai et donc sans l'option de verrouillage. Screenshot_20250113-192331_Google Play Store.jpg
T'as bien activé l'option dans la voiture et fait tout le processus dans l'appli avec vidéo et vérification de la pièce d'identité?
Le 14/01/2025 à 13:07, Raymes a dit :
J'ai l'impression qu'il y a une mise en veille du système au bout d'un certain temps. Je m'approche de la voiture, j'appuie sur les poignées mais rien ne se passe. Je dois déverrouiller la voiture avec la télécommande de la clé. Ensuite tout redevient normal. Fermeture et ouverture uniquement sur la poignée. Mais si je reviens une heure plus tard, la voiture est à nouveau en veille, impossible à ouvrir sans toucher à la télécommande. De même dimanche dernier, j'ai pu ouvrir le coffre, mais pour ouvrir la portière, j'ai du utiliser la télécommande de la clé.
J'ai également régulièrement des avertissements depuis l'application que la voiture est déconnectée et un autre message quand je veux lancer la clim à distance disant que ce n'est pas possible actuellement car la batterie 12V est faible. Pourtant j'ai fait 150 km dimanche soir... Donc elle aurait dû se recharger.
Je me demande si tout cela n'est pas lié. J'en ai parlé à mon concessionnaire.
Modifié par manuher2
Le 14/01/2025 à 13:09, Raymes a dit :
Elle est où cette option dans la voiture ?
Le 14/01/2025 à 21:03, manuher2 a dit :
J'ai jamais eu de souci pour l'ouverture de la voiture sans la télécommande. Ton histoire de batterie faible n'est pas rassurant, il va surement falloir la changer (sous garantie évidemment).
Le 14/01/2025 à 21:15, manuher2 a dit :
De mémoire si tu cliques sur le globe en haut à droite il doit y avoir une option où tu donnes ton accord pour utiliser les services à distance. Après la procédure d'identification avec vidéo et pièce d'identité se fait dans l'appli. Ca prend 5 minutes et j'ai eu la confirmation en 10 minutes que je pouvais désormais utiliser tous les services. Si jamais tu vas voir le concessionaire pour ton problème de batterie, tu peux toujours lui poser la question si tu ne trouves pas entre temps.
Modifié par Raymes
Je suis allé voir en haut à droite sur le globe, les services ont l'air actifs.
Je ne vois pas.... Le concessionnaire me demande de faire le test sur un autre téléphone, je n'y crois pas trop.
J'ai essayé l'assistance disponible depuis l'application.
On va bien voir.
Ce qui m'inquiète plus, c'est la batterie 12V qui a l'air à plat. Normal si la voiture est resté très longtemps immobile en zone de stockage...
Le 16/01/2025 à 14:55, Turbo-057 a dit :
TBon après je n'utilise pas mon téléhpone pour "remplacer" la clef pour démarrer et cie mais a priori ca ne fonctionne pas correctement avec iOs18
D'après la personne qui m'a donné les explications à la livraison, le démarrage sans clé n'est pas encore possible, mais pourrait l'être lors d'une prochaine mise à jour.
Modifié par Raymes
Petite question : certains sont déjà partis au ski avec?
Sur le manuel, il est dit que seulement les roues arrières doivent être chainées.
Ok pour la motricité mais le comportement en virage ou en freinage si l'avant glisse??
Salut,
Petite question : est-ce que sur l'id 7 il est possible d'associer un profile conducteur différent à chaque clé et donc que le profile se charge automatiquement lors de l'ouverture afin de positionner sièges et rétroviseurs avec les réglages du conducteur ?
Merci !
Le 22/01/2025 à 09:09, nicothum a dit :
Salut,
Merci !
Je ne pense pas que le profil soit associé à la clé, mais lorsque tu mets le contact (en appuyant sur le frein), tu peux sélectionner ton profil à l'écran. Si tu sélectionnes un profil différent, ce sont les réglages de ce dernier qui seront appliqués.
J’ai fait un essai ce weekend et j’ai une question très simple pour les utilisateurs d’ID7. Y a-t-il moyen de décrocher et raccrocher dès commandes au volant ? J’ai cru pouvoir décrocher avec la touche ok mais comment raccroche-t on ?
J'imagine que ce n'est pas possible "légalement", mais j'ai essayé de passer l'alarme de vitesse de "visuel et sonore" à seulement "visuel" mais au démarrage suivant rebelote. Idem en essayant de la déactiver totalement, elle est  réactivée au démarrage suivant. J'ai lu que ce sont des réglementations européennes qui l'imposent depuis 2024. Ca m'arrive rarement d'être au-dessus de la limite, mais à 35 dans une zone 30 ça sonne. Heureusement que ça ne sonne que 2 fois et que ça s'arrête.
Modifié par Raymes
Oui je crois que c'est pour être conforme à la législation. Sur un autre forum, pour une autre voiture à laquelle je m'intéresse (ais), les utilisateurs pestaient sur l'alarme encore plus forte. Une mise à jour a permis juste d'avoir un raccourci pour "modifier" cette alarme plus facilement au démarrage. Certains ont même tenté de "débrancher" cette alarme dans le hard.
Après ça reste limite: car parfois je change les marges dépassements en roulant en pestant car j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est mieux et à mon avis je ne dois pas être le seul...
Y a un autre truc qui m'énerve, c'est la validation du profile systématiquement au démarrage. Surtout qu'en plus il n'y en a qu'un. On pourrait imaginer une validation automatique au bout d'un moment.
