tacoum
Question Wallbox tri ?
je sèche :
une WB mono à 7kWh, c'est 32A et 230V (32 x 230 = 7360)
mais,
une WB tri à 22kWh, c'est ?
1) 3 x 32A et 230V entre le neutre et chaque phase (3 x 32 x 230 = 22080)
2) 3 x 18-19A et 400V entre phases (3 x 19 x 400 = 22800)
c'est 3 x 380/400V, le neutre n'est la que pour stabiliser les tensions en cas de déséquilibre
il n'y a aucun courant dans le neutre dans un système équilibré, les moteurs industriels triphasé ne sont alimenté qu'avec 3 fils + terre
la tension est variable selon les heures de la journée/nuit et selon l'endroit ou tu te trouve : distance entre la source (transfo ERDF) et l'utilisateur
22kW est donc une puissance moyenne conventionnelle
Patrick
Ok,
Donc, je peux récupérer une WB tri d'occas en modifiant le câblage spécifique T1 pour ma Leaf ( oui oui, qui est en monophasé, je le sais maintenant).
Je suis sûr d'avoir du 230V et en 32A.
En fait, j'avais un doute que la WB ne fournisse que 18-19A et/ou 400V.
Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, le module de communication dans la WB, est-ce le même en mono qu'en tri ?
en réponse à ta question :Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, le module de communication dans la WB, est-ce le même en mono qu'en tri ?
je suis persuadé que oui
le protocole entre la voiture et la borne est la même
il n'y a pas plus de fils pilotes en tri qu'en mono
les bornes publiques câblées en tri fournissent indifféremment du tri ou du mono, c'est le cable et la voiture qui prennent ce qu'ils peuvent selon la loi du plus faible
Patrick
Il n'y a même rien à recâbler, il y aura juste 2 phases dans le vide ce qui ne pose aucun problème.
Certaines wallbox doivent cependant être configurée en fonction du type de raccordement. Si cette wallbox était jusqu'à présent raccordée en tri, il se peut qu'elle se mette en sécurité s'il lui manque deux phases.
Sinon, il y a de toute manière un schéma de raccordement à respecter. En général, il faut repérer la phase principale sur le bornier de la box, pour l'alimenter en mono. (L'électronique de gestion d'une wallbox ne prend en général son alim que sur une phase)
bcp de wallbox sont strictement les memes qu elles soient en 3kW, 7kW 11kW ou 22kW
l electronique est la meme ( generation de signal caré sur +- 12V pour la communication avec la voiture.
seul le sectionneur change ... c est pas rentable de vendre une wallbox 3kW avec un sectionneur 3x50A, pourtant cetaines schneider que j ai réparé etaient configurées en 3kW et avaient un sectionneur 3x50 ...
apres peut etre que dans la conf d une borne tri, si il detecte une seule phase active il se met en sécurité, voir si avec les switch on peut la reconfigurer en mono pour pas la metre en erreur.
