Quelle proposition tarifaire ?
J'ai pu essayer une scénic équipée en 19 pouces pendant 600 km comme conducteur et passager et même avec plusieurs réglages du siège et le massage j'ai eu un mal de dos...
Modifié par toto91
Le 23/06/2025 à 07:42, dragonfly a dit :
J'ai pris des jantes 19 pouces (proteus) + suspensions pilotées dcc pour le confort car j'ai une mauvaise expérience chez Mercedes avec le cla shooting break que j'ai revendu après 1 an.
Je ne voyais rien autours du véhicule (trop bas) et surtout,  j'avais mal au dos car trop dur!
Quant au 3008 hybride rechargeable, sur routes dégradées, les passagers sont secoués dans tous les sens comme dans un panier à salade. Je n'ai pas voulu acheté le e-3008 car pas fiable et dépassé a niveau techno, chère en coût d'utilisation.
Faut il remettre le véhicule à chaque redémarrage les dcc en mode confort ou le garde t  il en mémoire?
Cela sera ma première skoda car avant j'ai eu une vw passat, très confort mais que des problèmes avec les capteurs de pression aux pneus.
Pour moi, le skoda elroq et l'enyaq restent les meilleurs compromis prix/fiabilité/service.
Tu dois remettre à chaque démarrage malheureusement.
J'hésite entre les 20 pouces et les 21 pouces proposées sur la Sportline 85... est-ce que le DCC est capable de maintenir le même confort ?
Le 23/06/2025 à 16:35, Barney74 a dit :
Hello,
Je suis surpris car pour les avoir eu, soit en DCC soit en pneumatiques chez VW et Audi, le mode sélectionné restait en mémoire, à savoir le mode confort.
Armand
Le 24/06/2025 à 14:31, Armand a dit :
Hello,
Armand
Tout dépend de l'année de la voiture : avant 2019, ça restait en mémoire mais depuis ça revient à "normal" à chaque démarrage.
Il y a sur des forums de plusieurs constructeurs/modèles des discussions sur le même fonctionnement des modes de conduite, avec un démarrage avec un mode par défaut qui ne peut pas être choisi.
Certains répondent que la voiture doit démarrer dans le mode dans lequel elle a été homologuée pour les consos (électrique ou essence).
Je n'ai pas trouvé de texte de législation là dessus pour confirmer par contre.
ChatGPT indique qu'il faut lier une clé avec un profil utilisateur créer dns la voiture et enregistrer ces paramètres et lorsque l'on redémarre le véhicule avec cette clé et ce profil, on récupère ces réglages dont le DCC
Le 24/06/2025 à 18:05, Armand a dit :
Sur mon Q5 actuel de 2021, ça reste en mémoire.
Je parle de Skoda, je n'en sais rien pour Audi 🙂
Le 24/06/2025 à 10:45, toto91 a dit :
20 pouces peut-être 21 pouces je n'y crois pas du tout. Mais à titre personnel, je me pose la question de la pertinence d'avoir des 21 pouces (plus chères) et de rajouter le DCC (option encore plus chère).
Modifié par cornam
Le 24/06/2025 à 20:29, Barney74 a dit :
J’entends bien mais c’est le même groupe.
Et comme dit plus haut, c’est peut-être lié à un profil conducteur.
Non sur mon octavia actuelle avec sièges électriques à mémoire liés à chaque clé, même si je coupe la voiture en "confort", elle redémarre en "normal".
Concernant le transport je m'auto réponds. Mise en transport le 13/06, il est arrivé hier en cc soit le 24/06 !! Incroyablement rapide !
Il est donc arrivé avec plus d'un mois d'avance ! Moins de 3 mois depuis la commande 👍
Modifié par Barney74
Le 24/06/2025 à 21:55, cornam a dit :
Mais à titre personnel, je me pose la question de la pertinence d'avoir des 21 pouces (chères) et de rajouter le DCC (option chère aussi).
Beaucoup me conseillent de choisir les 20 pouces et le DCC un peu obligatoire avec mon dos..
En cas de sensibilité de votre dos alors je conseillerai meme de rester en 19 pouces :). Où à la rigueur :e ssayer en 20 pouces et au pire les revendre en rachetant des 19 poches standards qui sont plus faciles à trouver en occasion très récente (ou échange) que des 20 pouces. Mais pour le chassis DDC lié au véhicule alors le prendre pour limiter le problème.
L'option DCC permet au véhicule de prendre un peu plus de roulis pour plus de confort, bien que l'amortissement semble aussi plus permissif ce n'est pas une suspension pneumatique/hydraulique permettant de rajouter de la garde au sol et de totalement changer l'ensemble des trains roulants.
J'ai eu un léger mal au dos en faisant 600 kms dans un scénic iconic équipé en 19 pouces, donc je pense que le DCC combiné à des roues de 20 pouces sur l'elroq devrait faire l'affaire.
Le 25/06/2025 à 10:01, Barney74 a dit :
De mon côté, cela devrait arriver "dans les prochains jours".
J'attends l'appel.
As-tu eu des infos pour la prime CEE pour ton véhicule ?
Le 25/06/2025 à 17:33, captain56 a dit :
J'attends l'appel.
Je l'avais intégré au BDC lors de la signature le 29/03.
Le 25/06/2025 à 18:52, Barney74 a dit :
J'ai demandé au commercial à savoir si la prime CEE était bien inclus et si une remise supplémentaire était prévue (baisse des prix).
Il me répond à propos de la prime CEE :
" À ce jour, nous n’avons malheureusement toujours pas de retour à ce sujet."
Et ensuite, il m'indique que les loyers resteront identiques, sans aucune hausse et qu'ils prennent en charge les 335€ de remise supplémentaire.
Bon, je n'ai pas tout compris...
Pour moi pas encore de commande, mais la prime CEE de 345 € est bien marquée sur l'offre
Le 26/06/2025 à 21:10, captain56 a dit :
les 335 doivent correspondre à l'augmentation du prix de la carte grise
Donc en gros ils te font une opération neutre : pas de prime CEE, mais pas d'augmentation de la carte grise
L'un dans l'autre à qqqs euros près on parle du même montant
Pour info sur Elroq pas possible d'avoir un profil sur la clé, cette fonction a été supprimée a priori 😢
j'ai commandé chez un mandataire car les concessionnaires n'étaient pas intéressés par la vente d'une voiture bas de gamme (je l'ai eu finalement encore moins cher donc tant mieux):
- Puissance de la batterie 52 kWh nets.
- Finition City.
- Gravage 95€ + frais 288€ pour l'immatriculation, les plaques, gilets, triangle et la recharge.
- 33300 + 383 - 5162 - 3181 = 25340€.
- Délai de livraison annoncé novembre-décembre.
Les délais sont un peu long mais pour ma clio puis ma tipo ils étaient de cette durée là aussi.
Je l'ai acheté sans reprise, j'attends toujours l'offre de reprise de la 1e concession que j'ai visité... lol Je revendrai ma voiture quand j'aurai la nouvelle.
Modifié par Eriku
C'est quoi cette blague ?
Tu as bien le droit de commander ce que tu veux comme finition !
Ton cc est un blaireau, tu as bien fait de ne pas commander chez eux.
