Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
merci, sur leur site
Tarifs (elli.eco)
c'est 14,99 €/mois et 0,36 chez Ionity, different sur l'appli ?
Pas d'info sur autres bornes/marques
Modifié par chgros1
Ça a du quelque peu augmenter depuis ma souscription.
Ci-dessous des screens depuis l’application qui permet de lancer la charge.
Photo 1: mon tarif contractuel
Photo 2: tarif à une borne IONITY
Photo 3: tarif à une borne Fastned
 Notez que IONITY est facturée au kWh et les autres à la minute.
Modifié par Vike
@Vike : attention, tarification à la durée ailleurs que chez Ionity, soit 31 cts la minute...
il faut s'engager pour un an ? si c'est le cas, au rythme où les tarifs bougent, c'est risqué...
et avec un abonnement sans conso intégrée, à reserver aux gros rouleurs...
Chez Ionity, 35 ou 36 cts le kWh, il faut donc consommer 45 kWh dans le mois pour commencer à rentabiliser son abonnement (par rapport à un kWh à 0,69€ en tarif de base).
Modifié par e-Lionel
J'avais fait dans le sujet Ioniq5 un petit comparatif Enel nouveaux tarifs (jusqu'à Août au moins) vs Elli (sur la base des kWh des forfaits Enel) :
Le 14/03/2023 à 10:13, Mokkette a dit :
le soucis que je rencontre avec l'abonnement Elli c'est que pour justifier le prix de 0.36€/kWh, il y a un abonnement de 14.90€ mensuel...
Donc si on compare directement avec Enel :
- forfait de base : Enel 39€ avec 80kWh, soit 0.49€/kWh pour 80kWh - Elli 14.90€ + (80x0.36€), soit 43.70€,  0.54€/kWh pour 80kWh
- forfait moyen : Enel 69€ avec 160kWh, soit 0.43€/kWh pour 160kWh - Elli 14.90€ + (160x0.36€), soit 72.50€, 0.45€/kWh pour 160kWh
- forfait gros rouleurs : Enel 99€ avec 320kWh, soit 0.31€/kWh pour 320 kWh - Elli 14.90€ + (320x0.36€), soit 130.10€, 0.41€/kWh pour 320 kWh
Modifié par Mokkette
Le 15/03/2023 à 13:26, chgros1 a dit :
Le problème c'est l'engagement d'un an, par contre l'accès Fastned c'est top.
Pas forcément, l'engagement est dans les deux sens, les prix ne peuvent donc pas augmenter pendant la durée d'engagement.
Pour quelqu'un qui roule beaucoup, c'est rassurant de ne pas être à la merci des hauts et des bas du marché.
Super !! Merci c'est très intéressant. Je vois mieux.
Quand vous dites chargemap est le plus facile mais aussi le plus cher, en fonction des bornes et de la carte que tu utilises les tarifs ne sont pas les mêmes c'est ça ?
Je comprends mieux le fait qu'ils disent à tout va pas d'abonnement pour chargemap mais en fait ils se rattrapent sur le prix du kwh..
Majoritairement mes trajets se font depuis la maison, mais 1 a 2 fois par mois j'ai de gros trajets, va donc falloir que je calcule la moyenne de km que j'effectue par mois.
Du coup sur les différents tarifs que vous avancez, la formule 80, 160 voir 320 c'est mensuel ? Le crédit est rechargé puis c'est à nous de l'utiliser, si non utilisé reporté sur le mois d'après ? Si dépassement ?
Désolé ca fait beaucoup de questions ^^
oui, faut rouler beaucoup toute l'année. Perso je fais des grands déplacements (1500 km ou plus) en été + Toussaint + Nouvel an + Paques.
De l'interêt des forfaits dans ce cas.
Le 15/03/2023 à 13:30, Sobyte a dit :
En fait tu achètes des kWh, 80 - 160 ou 320, et ils sont à consommer sur le mois glissant sinon ils sont...perdus 😉
Si dépassement, il vaut mieux renouveler (une seule fois possible désormais sur le mois a priori) au bout du forfait avant de dépasser car sinon le prix est prohibitif (le prix de la borne en fait, soit en général autour de 0.98€/kWh !!!)
le renouvellement se fait pil poil...il vaut mieux surveiller donc ! si il reste 10kWh, il vaut mieux pas charge 11 😅...on charge 10 et on renouvelle avant de reprendre un charge 😉
Et à tout moment tu peux arrêter le forfait, à l'échéance (un peu avant) tu repasses en Pay per Use sans forfait.
ça peut paraître compliqué mais à l'usage en fait c'est simple
Perso je privilégie toujours la tarification à la minute quand c’est possible sur les bornes d’autoroutes. Avec nos vitesses de recharges c’est bien plus intéressant.
Je recharge en général une quinzaine de minutes pour à peine 5€ et je récupère bien plus de kWh à ce prix qu’avec une tarification au kWh comme chez IONITY.
Je ne suis pas expert du sujet (je n'ai jamais chargé ailleurs que chez moi), mais le moins cher il me semble, est d'utiliser la carte ou l'appli du réseau que tu t'utilises (en dehors de quelques exceptions ou offre temporaire).
Si ton trajet est toujours le même, avec les mêmes arrêts aux mêmes bornes (réseaux), alors il vaudra mieux prendre la carte de ce réseau. En général, c'est un paiement en une fois pour l'envoi, et il n'y a ensuite pas d’abonnement.
Par exemple, si tu recharges toujours sur Ionity, alors le moins cher est d'utiliser l'appli Ionity (0€).
Chagemap, c'est une facilité, mais ils prennents leur commission sur chaque kWh consommé.
Perso, je trouve "shell recharge" plutôt correct. 35cts par recharge + prix du réseau sans majoration.
Sur une recharge de 20kWh par exemple, 20kWh x 0,69cts + 0,35cts. Si tu payes avec l'appli Ionity (moins pratique), ca devrait être juste 20 kWh x 0,69cts.
Le 15/03/2023 à 13:20, e-Lionel a dit :
Oui abonnement d’un an, j’imagine que les tarifs peuvent bouger mais me concernant, la légère hausse de tarif ne m’a pas été répercuté…
Le 15/03/2023 à 13:45, Vike a dit :
C'est normal, l'engagement est réciproque.
Le 15/03/2023 à 13:42, alex42 a dit :
il m'arrive aussi souvent d’accepter de payer quelques cts de plus pour une appli plus pratique 😉
Le 15/03/2023 à 13:41, Vike a dit :
Perso je culmine à 100kW, et pas longtemps dans la courbe de charge, et si il fait beau et que ma batterie est chaude 🤣
En fait comme tout le groupe Stellantis, les Renault, les MG, les VW et autre Mercedes EQA
Du coup le prix à la minute est plus...sensible et variable 😉
OK je vois mieux, donc les histoires de forfait il faut anticiper un minimum. Ça se fait en un rien de temps j'imagine ? Si jamais je souhaite le prendre au dernier moment sur la route ?
De toute manière je pense que je vais me faire mon avis..
Je vais regarder les bornes qu'il y a sur mon trajet et faire mon choix entre enel et elli qui m'ont l'air pas mal..
Édit : bizarre on me dit que l'appli elli Charging n'est pas dispo dans ma région (France). Vous faites comment pour passer dessus ?
Modifié par Sobyte
Le 15/03/2023 à 13:21, Mokkette a dit :
Sur Enel, j'ai ces plans là qui me sont proposés et différents de ceux que tu cites
Le 15/03/2023 à 14:59, Sobyte a dit :
J'avais ça aussi mais jusqu'à la fin du mois, comme l'a dit @chgros1 cela change à la fin du mois.
Les chiffres que j'ai indiqués sont ceux de avril à août...on verra ceux que seront ceux à partir du mois d’août
OK merci !
Vous privilégiez la carte avec l'appli ou la carte physique avec Enel ?
Pour ceux qui utilisent elli je veux bien des infos aussi ^^
Le 15/03/2023 à 15:30, Sobyte a dit :
OK merci !
J'utilise les deux... La carte en physique qui voyage avec le véhicule et son porte cartes dédié VE, et l'appli  en support, pour les notifications. La carte est pratique et rapide d'utilisation, ça peut servir quand il pleut ou qu'il caille et qu'on se galère un peu avec l'appli 🤣
Je suis aussi preneur des infos d'utilisateurs Elli et Becharge du coup ! 😉
Le 15/03/2023 à 16:02, chgros1 a dit :
Becharge on en parle sur le sujet ad hoc ;)
et tu as vu que j'y suis 😎
mais comme tous les sujets sur les abos et cartes ont tendance à se croiser et que les bons plans peuvent passer d'une appli à une autre... ça cross
