Quelle borne de recharge choisir ?
Je suis un un peu perdu dans la jungle des propositions. En cherchant un peu, je vois que la Copper SB avec power boost a de bons échos. Mais les avis et retours d'expérience sont les bienvenus.
Je vais avoir une Dacia Spring et vais avoir besoin d'une borne :
- A charge rapide
- Avec delestage
- Si possible progammable
Que conseilleriez-vous ?
Le 31/01/2022 à 11:22, Thomas Pré a dit :
Comment on peut mettre "charge rapide" et "Dacia Spring" dans la même phrase emoji1787.png
Ma ioniq28 a quasiment la même taille de batterie , et j'ai eu besoin de charger a 7kW car plus de 100km/jour avec autoroute.
Donc la question a du sens , même si le vocabulaire n'est pas parfait.
La Copper est a la mode avec écran , bluetooth , etc...
Pour moins cher il y a la WB-01 a 600€ qui gère HC/HP , delestage et forcage en appuyant sur un bouton , mais beaucoup plus basique et moins attrayante. "old school"
Mon conseil perso qui est "hors règlementation" , un cable attaché qui évite de ranger le câble  après la charge.
La ioniq charge jusqu'à 7.4 alors que c'est max 6.6 sur la Spring
Mais oui bien sûr faut voir l'usage et les contraintes.
Même 100km/j c'est faisable sur greenup
Quel puissance d'abo enedis vous avez ?
Vous souhaitez la charge uniquement en heure creuse ?
J'ai un abo avec une puissance de 9 kVA. Et je ne passerai pas en heures creuses car j'ai une installation photovoltaïque donc mes appareils sont programmés en journée.
Effectivement, je ne connaissais pas la prise Green up et ça a l'air bien suffisant. Je n'arrive pas à voir par contre s'il y a une fonction délestage.
Non il n'y a pas de délestage sur les prises renforcées (comme la plupart des wallbox)
Vous avez le chauffage électrique ? Souvent il y a un delesteur intégré dans le système de programmation (ex : calybox de delta dore)
Dans ce cas, ça couperait le chauffage...
En plus vous avez une installation photovoltaïque, la greenup (voir prise normale) est plus adaptée car la puissance est faible et permet de charger sur le solaire en grande partie (a voir selon la puissance de votre installation PV)
La green-up c'est 3,6kW (16A) max, ça laisse 5,4kW pour le reste de l'habitation alors à moins de grosse consommation en même temps le délestage est un peu inutile. Mais tu peux aussi prendre un système réglable et limité la charge à 13A voir 10A.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils ! Je vais regarder ces prises renforcées.  Si vous en avez à me recommander, j'apprécierais beaucoup ! 👍
Modifié par The Dude
Le 31/01/2022 à 11:42, alfniev a dit :
Le câble attaché est autorisé depuis l'arrêté de mars 2020.
La wallbox Zapi a un délestage dynamique il me semble, faut installer un tore de mesure, mais elle gere le PV avec une fonction "recharge uniquement PV"
Modifié par f4eru
Le 31/01/2022 à 13:54, f4eru a dit :
Non, toujours pas.
