Quelle batterie externe au lithium haute capacité choisir ?
tout dépend de l'usage que tu attend de cette batterie
si c'est pour de l'éclairage LED dans un chalet isolé ,en été , tous pourront être intéressant
ou
alimenter ta maison avec chauffage électrique et tout le matériel , dans ce cas , aucun ne conviens!
perso j'ai 14kWh de batteries tampon , ce qui me permet, en hiver, d'être autonome environs 10 heures , en alimentant la pompe à chaleur
et tout le reste de la maison
Le dernier est beaucoup moins cher , mais ne fournit pas de 220V.
Après cela dépends surtout des besoins.
Si le Suaoki en fournit aussi du 220v
Sortie CA: 220V-50Hz / 300W (pur sinusoïdal)
mais bridé à 300W ça va pas loin c'est sur ^^
ça peut etre pratique dans le cadre d'un "road trip" par exemple d'avoir une telle batterie à disposition ;)
Il y a 9 heures, Antares a dit :
Un bloc de 3 tonnes pour environ 1m3  monté à 120 m c'est 1 kWH. Mais si on veut utiliser toute la tour pour du stockage, la hauteur moyenne ne sera que de 60 m et le stockage par bloc de 0,5 kWH. Une tour verticale de 20 m de côté et 120 m de haut stockera 400 blocs par niveau, 48000 blocs sur 120 m, 24 000 KWH au maximum, plutôt 20000 KWH en réel et il faut 5 hectares de terrain!
Il y a 2 heures, Esunisen a dit :
@hybridexLes ingénieurs... Dans le même style en plus réaliste il y a ça: http://www.energiestro.fr/
Besoin que ce soit portable/étanche le "groupe" ? Pourquoi pas un bête onduleur ?
Petit exercice de calcul énergie stockée par un cylindre de béton de diamètre 1m tournant à 6000 t/Mn et d'une masse de 2 tonnes
Remarque: difficile d'équilibrer un cylindre de béton, gare aux vibrations. Ah ces ingénieurs(bis)
Modifié par hybridex
