Babou72
Quel prestataire pour faire installer une borne de recharge en Essonne ?
J'ai commandé une Enyaq et maintenant vient l'étape de l'installation de la borne de recharge bien que j'ai un peu beaucoup de temps avant que le véhicule arrive ;-) Ma question est la suivante : Par qui êtes-vous passé pour acheter et installer votre borne à domicile ? Je vois Izy By EDF, Chargeguru, Plugcar, etc... J'aimerais quelques retours sur vos expériences avec ces prestataires. Peut-être conseillez-vous aussi de passer par un électricien certifié de notre région? Je suis dans l'Essonne pour info. Il va falloir que je regarde si je suis en monophasé ou en triphasé le véhicule peut charger à 11kwh. Je pense que pour le savoir il faut que j'appelle EDF car je ne vois rien sur le site ou les factures.
Merci pour vos retours et désolé si la question a déjà été posée.
Modifié par Babou72
Vaut voir aussi quel est ton véritable besoin, en fonction de ton utilisation quotidienne tu n'a pas forcément besoin d'installer un système puissant et coûteux. Bien souvent une recharge de nuit sur simple prise suffit voir à 16A sur une green-up.
Perso mon quotidien c'est environ 75km/jours et une nuit à 10A me suffit.
Merci pour le retour.
Je fais 80 Km par jour. 11Kwh serait en effet du luxe, 7 serait plus raisonnable. Je préfèrerai partir sur une borne plutôt qu'une prise pour pouvoir recharger rapidement en cas de besoin et pouvoir sécuriser la charge avec un clé ou un carte RFID. Je n'ai pas de garage, la prise sera donc à l'extérieur sur le côté de ma maison pour un raccordement à mon véhicule garé devant. Dans la liste des prestataires, j'oubliais Proxiserve.
Le 23/05/2022 à 16:01, Babou72 a dit :
Pour les prestataires je ne pourrais pas te répondre vue que j'utilise des systèmes portable acheté en Chine, tu devrais changé le titre du post en précisant la région que tu demande. Mais a mon avis il doivent tous se valoir, cela dépendra de ton besoin comme la carte RFID et si tu a besoin d'un délestage par exemple.
Pour le 11kW ou 7,2kW cela dépend de ton installation, si c'est mono alors prend du 7,2kW mais ton compteur dois au moins être du 9kW, si c'est du triphasé prend le 11kW. Pas la peine de changé toute ton installation pour cela.
Perso j'ai du triphasé 3x20A, mes recharges sont en mono 10A voir 16A sur une phase que j'ai réservé à la recharge mais  je peux aussi recharger en triphasé à 3x8A, 3x10A et 3x16A au besoin. Pour les prises bien qu'elles sont dans le garage je les coupe qu'en je ne les utilise pas.
Izi by edf sont très cher (coût main d'œuvre exorbitant) et imposent que la visite d'un technicien pour un devis précis implique que tu t'engages à signer avec eux, une honte.
Je suis passé par zeborne pour une hager 7kw, ils sont dans la moyenne du marché et mon expérience avec eux a été très positive.
Un électricien indépendant c'est aussi cher que edf (malgré un partenariat avec la concession).
Bref c'est la jungle de trouver un bon prestataire à un tarif raisonnable (entre 1400€ et 1700€ selon la configuration de ta maison).
N'hésite pas à faire plusieurs devis et les mettre ouvertement en concurrence.
Modifié par Dayday
Après, l'électricien certifié machin n'est utile que pour récupérer les 300€ d'aides. Mais quand tu vois le prix des bornes proposées  par ces prestataires, et surtout quand tu sais ce qu'il y a dedans ( 1000€ voir plus pour un atmega qui contrôle un relai et quelques sécurités à 5 balles, j'ai vite réfléchis et appelé mon électricien lambda pour qu'il installe la borne de mon choix ( OpenEVSE pour ma part )
Le 23/05/2022 à 23:57, KipK a dit :
oui mais pas que.
Si ton installation domestique prend feu, voire ta maison, ton assurance te couvrira car se retourera vers la décennale de l'installateur.
Si ta batterie de VE a un problème, le constructeur ne pourra pas dire que c'est à cause d'une mauvaise installation de ta borne. Si c'est le cas la décennale sera bien utile. Si c'est pas le cas le constructeur devra prendre ses responsabilité.
Dans tous les cas, en cas de pépin, ça te couvre d'un dysfonctionnement borne ou batterie.
Modifié par Dayday
D'après ce que j'ai lu, l'IRVE est nécessaire que pour les installations collective. En aucun cas, dans une maison individuelle, une assurance peut rendre caduque le contrat si l'installation respecte les normes imposées, IRVE ou pas.
Par contre pour les 300€ c'est autre chose.
 Repris du site de la MAAF:
"Lorsque la borne vient équiper un bâtiment collectif d’habitation, le recours à un électricien certifié IRVE (Infrastructure de recharge de véhicules électriques) est obligatoire."
Modifié par KipK
Le 25/05/2022 à 15:32, KipK a dit :
Tu liras le le décret du 12 janvier 2017 :
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité.
Quel foutoir, difficile à suivre.
Du coup si je mets juste une prise 32A type chantier/camping avec différentiel 40A et disjoncteur, et que je prend une borne "portable" 7kw, qui se branche sur cette prise, quid de la légalité du dispositif?
Sinon, mentionner que la borne était installée avant 2017?
De toute façon impossible de trouver un elec agréé dans ma région qui n'est pas revendeur de ses bornes.
Le 25/05/2022 à 16:20, KipK a dit :
Pas autorisée pour charger un véhicule.
Pour faire simple jusqu'à 8A prise classique jusqu'à 16A prise spéciale recharge (witty ou green up) avec ligne dédiée au dessus de 16A prise T2 avec ligne b dédiée installée par électricien IRVE.
Pour plus de détails
C'est ce que j'ai fait, mais bon moi je suis Belge et cette norme n'est valable qu'en France.
J'ai contacté ChargeGuru et Zeborne.
ChargeGuru a été très réactif. 1er appel ce jour, ouverture du dossier avec envoi des photos en vue de programmer une visite technique. RDV en visio le 3 juin avec Zeborne. Je ne suis pas électricien donc je ne bidouille pas et je fais appel à des professionnels. délai de 8 semaines annoncés entre l'acceptation du devis et l'installation de la borne mais bon je ne suis pas pressé car le véhicule arrive normalement en 2023.
8 semaines? Moi ils me proposaient 2 semaines mais comme j'étais pas pressé j'ai demandé un mois.
Ils font un entretien visio pour une pré estimation mais si la configuration de l'installation est un peu particulière ils envoient un technicien sur place pour établir un devis définitif. Et pour mon cas c'est le même technicien qui est venu faire l'installation.
Pour ma part, j'ai fait appel à Electro-mob. Ils sont dans le 77. Je crois qu'ils interviennent partout (au moins en Ile de France, je suis dans le 78). Borne Hager 7kW pour environ 1300€ en décembre dernier (soit 1000€ après déduction du crédit d'impôt). J'en suis très content.
Pour l'étude technique, après un échange téléphonique, j'ai envoyé par mail une description du tableau et du chemin pour le câble jusqu'à l'endroit de la pose, quelques photos et les mesures. J'ai reçu un devis rapidement par mail. Les délais annoncés sont assez longs mais finalement, on m'a rappelé pour une installation à peine quelques jours après la commande, suite à un désistement. Apparemment, ça arrive parfois.
J'ai contacté trois autres prestataires. Le premier m'a annoncé un tarif de malade avant même de poser des questions sur la configuration de tableau et de mon garage. Le second m'a proposé une visite sur site mais rien que pour cette visite, le délai était déjà très long. Le troisième m'a rappelé alors que la borne était déjà posée...
Modifié par Drigon78
J'ai avancé avec ChargeGuru et Zeborne.
Pour ChargeGuru, après le questionnaire téléphonique, j'ai eu le droit à une visite technique très rapidement par un électricien dans la ville à côté de chez moi et en plus j'ai appris que nous avions travaillé dans la même boite. J'ai plutôt apprécié car tout de suite on peut se faire une idée de la personne qui va intervenir, je l'ai senti très pro, il s'est creusé la tête pour le cheminement pas simple du câble en pensant à l'esthétique. Il a testé la mise à la terre et là il s'est rendu compte que je n'étais pas aux normes donc il prévoit un piquet de terre. J'attends le devis. Il préconise une borne Schneider.
Pour Zeborne, tout se fait par téléphone et par visio avec le devis délivré dans les 15 minutes. Côté questionnaire c'était à moi de savoir si j'étais aux normes avec la prise de terre. Ce que j'ai pu infirmer grâce à l'intervention du premier technicien. Si je ne l'avais pas su cela réservait des surprises. De plus dans un premier temps, elle me dit que c'est à moi de faire ce qu'il faut avant leur intervention pour faire la mise à la terre. Ce n'est qu'à la fin de l'échange que mon interlocutrice s'est renseigné à ma demande pour savoir s'ils poivaient faire cette intervention en plus. C'est possible moyennant 200 euros HT. Arrive le passage en visio, je montre l'installation. C'est compliqué et s'est à moi de dire comment on pourrait faire le passage de cable. Ce que je propose ne semble pas convenir. Elle veut percer le mur juste à côté du compteur à 1,5 m de hauteur et faire courir une gaine tout le long de la maison pour atteindre l'emplacement souhaité pour la borne. Pas très esthétique tout cela. Bref, on conclu avec le Linky qui est à l'extérieur de la maison, puis devis  qui s'élève à un peu plus de 1800 TTC dont 5% de remise si j'accepte le devis avant une semaine.
Bref, Zeborne je le sens moyen avec un risque de surprises lors de l'installation en fonction de la compétence de l'électricien qui sera envoyé. J'attends le devis de ChargeGuru mais clairement sur une maison qui n'est pas récente (1984)la visite technique physique me rassure plus. A voir si je contacte ensuite Electro-mob comme conseillé plus haut.
Le 03/06/2022 à 11:25, Babou72 a dit :
C'est bizarre. J'ai une configuration domestique un peu spéciale mais pas extraordinaire non plus. Je souhaitais juste faire passer les cables par le vide sanitaire. Du coup ZEBorne m'a envoyé un technicien pour une visite de terrain, le devis est arrivé ensuite, je n'ai pas eu la pression des 5% si signé sous 7j. C'est ce même technicien qui a fait l'installation un mois plus tard, tout s'est très bien passé.
C'est marrant comme d'un client à l'autre la méthode change, alors que c'est la même entreprise :D
J'ai reçu le devis de ChargeGuru. Je pensais que cela allait être plus cher sachant que l'électricien s'était déplacé. Cela n'a pas été le cas puisque je gagne 50 € et que j'ai bien une borne Hager avec 2 prises comme demandé au départ. Zeborne proposait la Hager avec une seule prise.
J'ai signé le devis et j'attends la demande pour payer l'acompte de 50% tout de même.
Le 10/06/2022 à 20:31, Babou72 a dit :
Combien as tu payé ta hager 2 prises du coup ? ca m'interesse car je vais avoir 2 VE...
Et si charge des 2 en même temps, tu as pris quoi comme abonnement ? 12kVA ?
Le 18/06/2022 à 22:06, ERDINGERELEC a dit :
Je n’ai pas le devis sous la main mais attention il n’est pas possible d’utiliser les 2 prises en même sur la Hager. Je voulais avoir une prise à l’extérieur pour mes appareils de jardinage. Il y a une prise T2 et une prise normale
Modifié par Babou72
Le 20/06/2022 à 12:19, Babou72 a dit :
Je n'ai finalement pas le détail pour le coût de la Hager avec 2 prises dans le devis de chargeguru.
Celle avec une prise est facturé 861 € HT chez Zeborne.
Ok, merci. Si on ne peut pas utilise rles 2 en même etmps (je ne sais meme pas si cela existe réellement), ca n'a que peu d'interet pour moi.
Je vais je pense partir sur une borne "normale" et une greenup
