Protection du CRO au domicile.
Bonjour a tous, je souhaiterais savoir par quel moyen protégez vous votre CRO (soleil et pluie) lors de la recharge à votre domicile ?
J'attend la livraison de mon Kia Soul et mon garage ne me permet pas garer mon véhicule.
La recharge se fera uniquement dans ma cours exterieur entre mon garage et la maison.
Une prise exterieur est existante sur la maison (la maison a 10 ans, je suppose que la prise est de bonne qualité), je dispose d'un tableau electique dans le garage permetant de créer une nouvelle prise au besoin.
Je cherche une solution qui face le plus propre possible, cette maison sera mis en vente sous peu.
Si vous souhaitez partager des photos de votre installation.
Merci d'avance.
Pour la prise une bonne prise a clapet fera l'affaire, pour le CRO ils sont conçus pour être utilisés dehors et par tout temps mais tu peux toujours placer la prise dans un coffret électrique avec porte pour y placer le boîtier du CRO et le câble sort par dessous.
si l'avant de la voiture peut être juste à coté de la porte de garage , le cro, branché à l'intérieur , seul le cable vers la voiture sera dehors, il est tres long!
c'est que je fait quelquefois chez ma compagne
a partir de la , aucun risque
juste à vérifier le serrage des fils dans la prise sur laquelle tu branchera le cro, par précaution
Patrick
perso lorsque je recharge (rarement chez moi) sur une rallonge, je "protège" tout simplement à mettant la prise sous la voiture ^^
le CRO est étanche, et les prises résistantes à la pluie donc y a pas trop à s'en faire
Venant de m'acheter le Soul comme premier VE, j'aimerais savoir si on peut laisser brancher le CRO sur la prise entre les recharges (est-ce que ça abîme le boîtier, est-ce que cela consomme du courant) ?
Philippe
La consommation est anecdotique.
Par contre prémunissez vous du vol si vous le laissez en extérieur !
Philippe
si ça avais une incidence sur le boitier, il y à > 6 ans que j'aurais eu un problème
je ne me lève pas en pleine nuit pour débrancher le cro
et je pense que la quasi totalité des propriétaire de VE font ainsi
pour la consommation du cro , a vide, c'est de l'ordre d'une veilleuse, <1W
Patrick
Si je comprends bien, je peux donc laisser brancher le cro en permanence (même s'il est débranché de la voiture).
Au boulot nous avons des prises à clapet 16A et il n'y a aucun problème (elle sont dehors depuis 5 ou 7 ans je ne sais plus).
En revanche, il me semble (mais je peux me tromper) il faut vérifier l'ampérage de votre CRO. S'il est à 8 ou 10A vous allez mettre un sacré moment pour recharger votre titine.
Soit installer une prise 16A et acheter un CRO en rapport (a n'utiliser que sur ce type de prise) :
https://fr.aliexpress.com/item/EVSE-16A-Leaf-Dostar-Portable-schuko-plug-5M-cable-IEC62196-Type-2-Electric-car-Charging/32810465697.html?spm=a2g0w.search0103.3.8.6245313flj47D9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10843_5014915_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=a81f805d-6b07-4410-9f7e-b68b3e0cc503-1&algo_pvid=a81f805d-6b07-4410-9f7e-b68b3e0cc503&priceBeautifyAB=0
Soit installer une prise type campingcar et faire une installe à 32A et acheter un CRO de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/Ev-charger-adjustable-evse-10A-16A-32A-3-pins-cee-plug-IEC62196-Type-2-7-pins/32811092177.html?spm=a2g0w.search0103.0.0.6245313flj47D9
Cela revient moins cher que d'acheter une borne il me semble.
Il n'y a aucun risque pour le CRO, juste qu'il consommera un peu de courant comme le fait aussi une TV mise en veille.
Pour une prise extérieur pour charger à 16A l’idéal reste une prise P17 mono 16A, les bleu type camping.
