Produire sois même son "carburant" : Voici les premiers résultats de mon enquête.
attention, ce convertisseur a une consommation a vide beaucoup trop importante pour l'usage que tu décris
il consommera une grande partie de ta production juste pour se maintenir à vide (0,25A)
il serais préférable de prendre un onduleur/chargeur hybride spécial solaire
leur consommation à vide est extrêmement faible pour ne pas ponctionner la production inutilement
il y a 51 minutes, alexsos a dit :
je vais partir sur une premiere tranche de travaux avec
1erement : installer les rail de fixations des panneaux sur la toiture (avant meme de commander tout le reste du materiel)
puis
2 eme : 4 panneau de 150 w et 2 batteries ,+ regulateur et chargeur
As-tu une raison particulière (dimension, tarif ??) pour privilégier les panneaux de 150 W ?
Les panneaux de 250-300 W ne sont guère plus chers.
Installer un panneau de 150 ou de 270 W demande, en gros, le même boulot.
https://helloenergie.com/panneau-solaire-275w-24v-poly-honey-pd05-trinasolar.html
Modifié par Gégé
merci poir vos tres bon conseil
un chargeur/onduleur hybride c est beaucoup plus chere , mais je vais creuser la question
pour les panneau 250w je vais regarder aussi . c est vrai que 4x250w ca serait pas mal , pour le meme travail d installation
Premier travail à effectuer, si je ne me trompe dans ton cas personnel, faire une déclaration à la mairie.
il y a une heure, alexsos a dit :
merci
De rien.
Un onduleur hybride coûte un poil plus cher, mais tout est compris : pas de carte à ajouter, de chargeur de batterie à installer etc...
https://helloenergie.com/onduleur-hybride-5kw-48v-mppt-80a-superwatt.html
Si j'ai un conseil à donner, à budget égal, c'est :
- de "charger" au maximum en panneaux (sans dépasser 3 kWc) ;
- d'installer le convertisseur hybride ;
- d'attendre pour investir dans les batteries.
L'injection dans l'installation domestique annule, en journée, le plus gros du "bruit de fond" de la consommation => réduction immédiate de la facture.
Utilisation des "gros" consommateurs quand le PV donne le maximum.
Si, vraiment, la production est très excédentaire : investir dans quelques batteries (juste un câble à brancher).
Retour d'expérience : ces batteries sont très chères.... et pas aussi durables que ce que promettent les vendeurs.
Modifié par Gégé
Voir ce fil, sur un projet de même philosophie, sur le bar d'en face :
 https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=41744
Extraits :
"par XXX » 11 juin 2019 12:16
Tout ca pour des batteries alors qu'il y a le secteur, c'est quand meme pas mal d'argent qui pourrait etre mieux placer."
"par YYY » 11 juin 2019 19:08
Je me suis posé la même question quand j'ai sauté le pas.
En faisant mon installation moi même, je produits pour 7 centimes le kWh. Si je devais stoker mon surplus d'énergie via des batteries et ensuite le réinjecter sur mon circuit, ce surplus me couterait 30 centimes le kWh.
Et cela n'inclue pas les problèmes de recyclage sur l'environnement.
En comparaison les 16 centimes du kWh d'EDF ne sont pas mal après tout."
Modifié par Gégé
mise en page
encore merci pour vos conseil
du coup j' ai regardé les panneau 300w en 24v sont a peine plus cheres . donc je pense partir sur 6x300w finalement ,soit 1800W
et 2 batteries 200Ah soit 2x 2400Wh
un regulateur de charge avec ecran digital 60A
et un chargeur onduleur hybride 24v 3000w
+ cables et kit de fixation toiture
ca va revenir a un peu moins de 3000 euros
mais ca sera + efficace
a suivre
un tel onduleur hybride a deja le regulateur de charge pour les batteries ,INTEGRé, donc pas la peine de prendre un regulateur de charge solaire a part ?
il y a 29 minutes, alexsos a dit :
tout a fait
c'est aussi ce qui permettra une extension de l'installation sans soucis
super
en changeant de rail de fixation et en enlevant le regulateur de charge du coup . j arrive a 2500 euros . pour 1800w (6x300w)
je tenterai la commande en septembre .
encore merci pour vos conseil.
