Problème de puissance prise USB sous accoudoir
j’ai les deux prises USB de charge sous l’accoudoir qui n'ont pas la même puissance
Avec le même câble et le même téléphone, celle de droite charge nettement moins vite que celle de gauche. Mon téléphone indique clairement “charge rapide” sur le port de gauche, alors que sur le port de droite il reste en charge normale / lente. J’ai fait le test avec plusieurs câbles et deux téléphones différents, j’obtiens toujours le même résultat.
Est‑ce que vous constatez la même chose sur vos Ioniq 5, ou chez vous les deux prises sous accoudoir ont la même vitesse de charge ?
Merci pour vos retours, c’est pour savoir si je dois faire contrôler le bloc USB en concession.
Aucune idée, quand je branche le téléphone j'ai juste le petit éclair de charge mais je n'ai aucune indication afin de savoir si c'est lent ou rapide.
J'ai déjà fait remplacer celui de droite sous garantie car il ne chargeait pas, il y avait du jeu
Modifié par okidok
Les ports USB de la console centrale et à l’arrière délivrent 2,1A .( dixit le manuel )
A tester pour comparer les 2 ports et mesurer le courant délivré avec un ampèremètre en série avec une charge qui consomme les 2,1A ou un testeur USB pas cher avec une charge qui les consomme aussi
Un testeur de port USB comme Celui-ci
Merci beaucoup pour vos réponses. Sur Android, le téléphone indique s’il est en charge rapide ou en charge lente, avec un éclair plus petit en cas de charge lente, et c’est comme ça que j’ai vu que les deux prises ne délivrent pas la même puissance lorsqu’elles sont utilisées individuellement. En tout cas, je signalerai ça lors de la prochaine révision et on verra ce qu’en dit la concession. Merci encore pour vos retours.
j ai testé ce midi les 2 ports USB de la console centrale , mon tel est bien en charge rapide des 2 cotés ( Samsnug A54 , cable provenant d aliexpress , et ioniq5 de 2021 avec la console qui se déplace )
J'ai testé les deux et j'ai l'éclair de la même taille sur l'icône de la batterie du téléphone
Le 02/06/2026 à 18:19, Rebelle98 a dit :
j'avoue que je recharge le mien généralement sur celle de drroite. Et l'utilisant en connexion sans fil android auto avec un boitier, ça charge mais pas bcp plus que ce qu il consomme... j'essaierai celle de gauche pour voir...
