alfniev
Problème borne VE-Tronic exposée à la chaleur
Cet après-midi , la recharge de la Ioniq sur la wallbox WB-01 s'est interrompue. et cela au moins 2 fois.
Seul un message "attente heure creuse" sur la borne, comme si on n'avait pas forcé la charge.
Après avoir remarqué que la wallbox était chaude, j'ai vérifié la température indiquée par la wallbox : plus de 57°.
Donc je suppose que la wallbox a simplement "rebooté" car la carte électronique était en surchauffe.
Précisions : Aujourd'hui il a fait très chaud ( la météo avait annoncé 36° ) et la wallbox est a l'extérieur en plein soleil. Je pense que la face avant noire de la wallbox a du bien faire chauffer le boitier.
il s'agissait d'une charge exceptionnelle , d'habitude je charge la nuit ou le matin.
Avez-vous déja eu ce soucis ?
Le mieux c'est de prévoir un auvent
Cette box n'est pas prévu pour être en plein soleil
Heureusement que Cyril à prévu une protection surchauffe,sinon elle était foutue
Patrick
  gepeliste62 a dit :
Patrick
La wallbox pouvant être installée a l'extérieur , je n'avais pas pensé au soleil.....
Maintenant je comprends pourquoi la grande majorité des wallbox sont blanches.
Réponse très rapide du constructeur.
L'électronique support sans problème 70°C , donc je pourrais changer le paramétrage de température de la wallbox.
Finalement, ma femme sera contente, je vais "cacher" ce "câble orange".
si tu change le paramètre, tu prends le risque de détruire le transfo. d'alimentation (qui génère le 12v de pilotage et l'alimentation du panneau) ou la régulation (s'il y en a une) à base de condensateurs (gel électrolytique).
je te conseille donc, plutôt, de mettre un au-vent (comme un membre la aussi conseillé).
pour mon EVSE, comme je sais qu'en été, ça ne résiste pas ... il a été prévu comme monté à l'abri (boitier en alu non-peint à l'ombre mais à l'extérieur obligé).
Finalement , le problème ne vient pas que du "soleil" .
Une charge lancée ce matin , quand j'ai stoppé la charge :
- 18kWh consommé
- la température de la wallbox était a 52°C.
Pourtant la wallbox n'était pas encore au soleil.
j'ai ouvert le boitier , et l'élément le plus chaud était le gros relais.
RAS au niveau des câbles
Il faut préciser que nous avons 35°C a l'ombre. Donc échauffement normal + soleil , la température grimpe rapidement.
On verra au mois de juillet/aout !
dans la VE-TRONIC, c'est un contacteur miniature 40A fixé sur la plaque de fond qui lui sert de radiateur
raccordement par cosses faston 6,35
un Leger desserage peut etre la cause de l'échauffement
il faut vérifier si les cosses n'ont pas de jeu
a ces intensité, le moindre faux contact et c'est la cata
Patrick
illustration aujourd'hui :
Je précise sans aucune charge dans la journée
Je pense que la situation ne vas pas s'arranger en "juillet/aout".
donc je pense qu'un refroidissement est nécessaire pour charger par forte chaleur en journée ( même wallbox a l'ombre )
Pour l'instant , je vois 2 solutions :
- percer le boitier plexo et mettre un ventilo ( alimenté quand la charge est lancée )
- une fente dans le boitier et y insérer une plaque d'alu , histoire que la plaque transfère la chaleur a l'extérieur.
d'autres idées ?
il faudrait demander à Cyril ou se trouve le capteur de température
on pourrais supposer un problème sur cette sonde tout simplement
Patrick
  alfniev a dit :
d'autres idées ?
va chercher une boite à oiseaux (à suspendre), vire le boitier devant (le nid à oiseaux), garde le toit ... et voilà, un au-vent.
http://www.oisillon.net/
moi, je prends une plaque en ALU de 3-4mm ... je plie à l'étau, et je boulonne ça derrière ta wallbox = fini (faut juste siliconer en haut pour pas avoir d'infiltration entre le crépis la plaque).
  gepeliste62 a dit :
Patrick
Je peux affirmer qu'il ne s'agit pas d'un problème de capteur.
Je pourrais simplement pousser la limite de température a 70°C comme l'a indiqué Cyril .
Mais cela ne me plait pas beaucoup , d'un autre coté le boitier est étanche et je ne voudrait pas perdre cette étanchéité.
alors, met une porte devant (une plaque acier pliée à 90° avec une charnière sur la droite et un aimant à gauche sur le mur).
le haut et le bas sont ouvert, ça fera tunnel.
le but est que les rayons s'écrasent sur une paroi autre que celle de la wallbox.
et la paroi doit être assez fine pour être refroidi par l'effet tunnel et assez loin de la wallbox pour éviter la rémanence thermique.
Autre solution, comme je suppose que l'alimentation se fait à travers le mur du garage que l'on voit derrière, déplacer l' EV tronic à l'intérieur du garage (où elle sera à l'ombre) et ne laisser traverser que le câble de charge (éventuellement avec un petit coffrage pour masquer la sortie du mur)...
Désolé pour la réponse tardive.
Mettre la borne dans le garage est une bonne idée , mais je ne verrais plus l'affichage et impossible de forcer la charge sans ouvrir le garage...
Pour la plaque de SoulEV , madame n’acceptera jamais.
Aujourd'hui , charge en après-midi sans soucis.
Donc le problème est vraiment pendant les fortes chaleur.
Pas encore trouvé la solution optimale , mais je me laisse le temps.
autre solution temporaire inesthétique :
tu découpe, dans du polystyrène, l'empreinte de la wallbox en laissant ouvert le haut et le bas ... et en laissant 1-2cm devant l'écran.
le bloc polystyrène s'enlève à chaque fois que l'on veut regarder l'écran.
le bloc polystyrène ne reste en place que entre 30°C et 45°C (donc 2 mois max).
le bloc polystyrène tient en se pinçant (de par les découpes faites) sur les cotés gauche et droit de la wallbox.
  SoulEV2016 a dit :
Merci , SoulEV2016 , avec un coup de peinture , une solution possible !
Après j'avais aussi pensé aussi isoler l'intérieur de la porte de la wallbox.
Ouais, si t'as encore un pot de crépis de la même couleur ... tu peux utiliser une plaque bois avec les 2 morceaux de polystyrène derrière.
ça fera penser à une évacuation d'air de l'extérieur (même si y'a le câble qui pendouille en-dessous).
Bonsoir,
auriez-vous les coordonnées de Cyril, je souhaiterai avoir des renseignements techniques
sur la VE Tronic.
Vous pouvez me contacter par email: [e-mail supprimé par le modérateur]
Merci par avance
Cordialement
Ben
Modifié par Kratus
  Le 10/03/2019 à 17:50, beny a dit :
Bonsoir,
sur la VE Tronic.
Merci par avance
Cordialement
Ben
Dérouler
Il réponds très rapidement sur l’email de sa boîte, sinon forum Tesla sur Facebook.
Modifié par gepeliste62
