Prix installation borne
Le 08/02/2022 à 11:37, Benjikine a dit :
comme ma maison as moins de deux ans (fin construction août 2020) j'ai pas le droit au 300€ de crédit d'impôt.
Il faut faire commencer l'installation de la borne en septembre 2022. Plus que 7 mois à attendre.
@Benjikine
Ta voiture arriverais mi mai suivant les infos que tu as donné.
3 solutions à discuter et pondérer avant de prendre la décision :
  1. Voir si l'installateur accepte de facturer ton installation après le 1 Septembre. De mon coté ChargeGuru m'a facturé sur 2021 alors que j'ai réglé le solde en Février (en gros l'inverse)
  2. Accepter une recharge lente via le CRO livré par VOLVO en attendant Septembre pour bénéficier du crédit d'impôt
  3. Installer la borne en acceptant de se passer des 300 € de crédit d'impôt que tu pourrais récupérer en 2023
Le choix t'appartient
Le 03/02/2022 à 17:02, Benjikine a dit :
OK, merci.  Et pourquoi ? J'aimerai comprendre,  le commercial honnêtement avait vraiment du mal à expliquer la différence
chauffage électrique.
C celle sui sera posée chez moi la semaine prochaine
ton devis s’élève a combien ?
Le 09/02/2022 à 13:45, Benjikine a dit :
Je viens de recevoir un devis de IZI by EDF.
100€ moins cher que chargeGuru avec cette borne...WITTY START 7kW DE HAGER.
Quelqu'un as choisi izi by EDF et cette borne ?
Préférez vous cette borne ou la Schneider de chez chargeGuru ?
IZI-by-EDF_Fiche produit_Borne VE Hager_Witty Start 7kW Monophasée (1P) (1) (1).pdf 177 Ko · 0 downloads
Bonjour, j'ai fait installer la borne Hager par iZi. Simple d'emploi, 3 modes : normal, heures creuses (la charge commence avec les heures creuses et continue au-delà) et heures creuses exclusives (début et fin de la charge avec les heures creuses). La charge est dite dynamique, elle s'adapte en liaison avec le compteur Linky à la consommation globale et la diminue si nécessaire pour éviter une surcharge. Enfin, la borne peut être bloquée avec une clef. En points négatifs, il faut un peu de temps pour s'habituer à la manipulation de l'unique bouton "sensitif" et la borne ne donne aucune indication sur la puissance délivrée ou la consommation. Après je n'ai pas suffisamment de données pour évaluer sa robustesse dans le temps, mais à ma connaissance Hager est plutôt bien réputé sur ce sujet. J'ajoute que la prise est latérale, sur le côté droit du boîtier, il faut donc prévoir suffisamment d'espace dégagé sur le côté pour passer le pistolet rigide du câble t2.
Modifié par Charles35
@Dsan2212 1.650€ ttc
En plus, izi by EDF m'ont dit que oui, malgré que ma maison as moins de 2 ans, j'ai bien le droit au 300€ de crédit d'impôt. Que la seule chose à la quelle je ne peut pas accéder est au tva réduit.
Et chargeGuru me disait que pas le droit au crédit d'impôt pour une maison de moins de 2 ans.....
Qui as raison ?? 🤷‍♂️
Modifié par Benjikine
J'ai mis le texte officiel des impôts page précédente ! Pour une fois ChargeGuru a raison.
Le 09/02/2022 à 14:02, Benjikine a dit :
J’ai bien fait de faire ma démarche en fin d’année dernière et accepter le devis en janvier car mon devis certes avec une tva réduite est 200 euros sous le tien avec Izi By EDF
Modifié par Dsan2212
Moi j'ai un devis de iZi à 2 184,28 € HT pour une installation en triphasé. Ca fait environ 2300 euros avec une TVA à 5,5%.
Cela fait quand même bien cher quand on peut acheter par ailleurs des bornes triphasées 32 A sur internet à environ 800/900 euros.
D'un seul coup je m'interroge...
Ai-je vraiment besoin d'une box pour recharger ma voiture ou n'est-ce pas suffisant de demander à mon électricien de m'installer une bonne prise triphasée et d'utiliser le câble volvo ? J'ai comme un doute sur l'utilité de claquer 1500 euros
Si tu habites en France au-delà de 3,7kW tu dois faire intervenir un électricien IRVE.
La P17 pour la recharge d'un véhicule électrique est interdite.
Mais la législation est quelque peu floue, en bref la P17 avec ou sans obturateur n'est pas couverte en cas de sinistre pour la recharge d'un véhicule électrique.
Donc en gros c'est prise domestique à 2kW ou prise renforcée à 3kW (Green-Up) ou borne de recharge avec électricien IRVE.
Bonjour à tous.
Petit compte rendu de l'installation faite par Charguru chez moi.
Tout d'abord, tout c'est très bien passé du début à la fin ... petit délais en raison des pénuries et des fêtes de fin d'année.
Le boulot a été fait par un sous-traitant local (+/- 50km). Il s'est déplacé gratuitement pour l'étude et m'a donné des conseils pour l'emplacement ( pour info IZIbyEDF me proposait aussi une visite d'étude gratuite , à condition que je m'engage à faire le boulot avec eux ... elle est bien bonne celle-là).
Bref j'ai validé la borne en 7.2 Kwh, avec clé, et charge "intelligente" via le TIC du Linky et un petit sous-compteur pour la refacturation.
La facture est destinée à mon entreprise, donc pas de TVA à 10% ni de prime de 300 €
Le tech est venu sur 2 jours, environs 6h de boulot. Rien à redire, propre, pro et efficace. Il a fait un test avec un appareil de test agréé tout neuf.
Ci joint la facture : elle est un peu bizarre : le métrage du cable 3RG10 est largement surestimé ( il y a 10m en réél), ils ne chiffrent pas le cable 3RG2.5 utilisé pour déclencheur à mini de tension, et ne chiffrent pas non plus les disjoncteurs et différentiel, mais le sous compteur est un peu surfacturé.
Donc l'un dans l'autre je m'en sors avec ce prix là et ça me va très bien. Boulot pro, électricien agréé et coefficient d'emmerdements qui se rapproche de Zéro !
2022-01-18_ChargeGuru_SF-0002626 (1).pdf
ChargeGuru fait n'importe quoi au niveau facturation, pour un même câble le fameux 3G10 trois tarifs différents au mètre , idem pour les frais de raccordement et d'installation :
@korri      5,17 HT le mètre  frais de raccordement  330,83 HT
@Fullhaya4,50 HT le mètre frais de raccordement   413,27 HT
@jce68   10,74 HT le mètre frais de raccordement   448,00 HT
Si en plus pour 10 mètres réels ils facturent 50 mètres c'est pas normal,  les frais de raccordement  devraient être plus élevés chez toi @korri puisque il y a installation supplémentaire d'un sous compteur.
Disjoncteur et différentiel sont inclus dans le prix de la Wallbox.
  • 3 semaines plus tard...
Le 03/02/2022 à 10:52, Fullhaya a dit :
Les forums servent essentiellement à ça : Se transmettre des informations pouvant aider les visiteurs. C'est plus constructifs que certains autres débats parfois inutiles.
Je me suis fait d'installer ma borne été 2021 chez Zebron
10 m de câble sous la maison pour 1 466,45 euro boulot impeccable en 4 heures , par contre il non pas détaillé le pris des composants
  • 8 mois plus tard...
Le 02/02/2022 à 14:07, Fullhaya a dit :
@jce68
L'installateur que l'on m'a délégué est une personne que je qualifierais "en fin de carrière" C'était vraiment une perle qui a non seulement pris un soin exceptionnel pour nous laisser un environnement sans aucune trace de son passage, mais qui a aussi corrigé quelques petites non conformité dans notre tableau de distribution. Il a fait un check complet de l'installation ce qui est appréciable et apparemment à faire de façon assez régulière ne serait-ce que pour le serrage des connections.
Pas complètement lié au sujet, mais à l'occasion d'une formation secourisme-incendie l'intervenant a également été dans ce sens. Or je ne trouve aucune information là-dessus sur la toile. Sais-tu quelle est la fréquence recommandée , et surtout si ton électricien accepterait de se déplacer juste pour cette prestation ?
Le 01/02/2022 à 21:33, Steph_B a dit :
Je suis en plein sur le sujet,
j'ai reçu une offre Izi by EDF en Triphasé à 2200 euros HT. Et en plus c'est une borne qui n'a pas de câble attaché.
Charge Guru viendra faire une visite dans 15 jours pour vérifier.
J'ai comme l'impression que les vendeurs certifiés augmentent leurs marges au motif que nous aurons un crédit d'impôt de 300 euros, attitude bien française que nous avons à chaque fois qu'il y a des crédits d'impôts à la clé..on a eu la même avec les fenêtres, les chaudières...
Du coup je suis en contact avec WallBox PulsarPlus ou Mister EV (made in France) pour acheter la borne (dans les 800 euros TTC) et la faire poser par mon électricien qui va passer les certifications prochainement. Et tant pis pour les 300 euros.
Je ne vais pas donner le montant de ma facture parce que là, j'emplafonne toutes les votres! Mais bon, çà ne se limitait pas à la box et l'install de la box est un peu noyée dans tout le reste. Je commente juste sur le fait que je suis passée par mon électricien, qui s'est fourni chez Mister EV car c'était la seule box qui avait un module radio pour communiquer avec le Linky et c'était indispensable dans ma config rurale! La société qui bossait pour mon concessionaire Volvo ne pouvait pas s'aligner sur ce détail technique.
