Kifran35
Prise renforcée 16A en remplacement d'une prise normale
Hello à tous,
@dan11
 wahou, ca a l'air top ! Je vais creusé le sujet: Legrand 090487
@marcs
Donc si je comprends bien, pas de différence sur l'intensité utilisable réellement entre les prises renforcée. Parce qu'une prise classique, c'est marqué 16A aussi, mais on sait que c'est sur un temps court, et pas comme quand on recharge les voitures pendants des heures.
Le 27/02/2026 à 10:01, marcs a dit :
Pour la différence de tarif entre les deux prises que vous citez, la plus chère est fournie avec le disjoncteur alors que l'autre pas.
Sans disjoncteur, c'est plus parlant
Legrand 090471 84€
Legrand 069785L 60€
Pas facile de savoir si une est plus "renforcé" que l'autre ou si c'est kif-kif, parce que perso, esthétiquement je préfère la deuxième moins cher en plus.
@Dépanneuse Simoun
Le 27/02/2026 à 10:33, Dépanneuse Simoun a dit :
Le chargeur est dans le véhicule. La liaison n'est qu'un câble avec un contrôleur d'intensité, même si tous ne sont pas compatibles avec le système GreenUp.
C'est là ou j'ai du mal à bien tout comprendre. D'un côté on dit que le chargeur dans la voiture fait 11kw max en AC, qu'on peut programmer le départ, la puissance max, et j'en passe surement... Du coup, c'est quoi l'intérêt d'un CRO ? Un simple câble sans électronique suffirait !? Ca existe ?
Le 27/02/2026 à 19:36, Benoid49 a dit :
c'est un peu pour ça que j'ai parlé de "chargeur" plutôt de câble, j'aurais aussi pu parler de CRO mais là aussi il y a parfois une confusion régulière.
Les uns parlent de "Cable de recharge occasionnel" ce qui propage l'idée qu'on ne peut recharger avec un CRO qu'en dépannage exceptionnel; D'autre parlent de "câble de recharge ordinaire" ce qui (à mon avis) correspond mieux à la description de ce câble.
Le vrai chargeur interne est effectivement celui qui est à l'intérieur de l'auto (il peut avoir une puissance de 7, 11 ou 22 kW) mais ce n'est pas lui qui régule l'intensité (il va juste limiter la puissance sur une borne AC (7kW n'acceptera pas plus que la borne en fasse 11 ou 22, idem pour le 11 qui ne prendra pas plus que 11 sur une borne en 22kW.
Mais bricoler un câble "simple" et sans protections pour le brancher sur une prise, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée.
Les CRO ont plusieurs protections telle que échauffement, défaut de terre, surtension, etc..
C'est quoi la règle, plus c'est moche et plus c'est cher 😁
@marcs
Non, je ne compte pas bricoler de câble. Je fais tout ce qu'il faut dans les règles de l'art. Pour preuve, je refais intégralement mon tableau électrique pour être aux normes actuelles, en aillant anticipé les projets futur et l'augmentation de l'abonnement à 12 kVA. Mais par expérience, l'électronique est autant source de panne et potentiellement d'incendie que de sécurité. La prise P17 me semble plus adapté, mais par pour les assurances a priori, donc je passe.
Modifié par Benoid49
Le 27/02/2026 à 20:43, marcs a dit :
La confusion est de penser qu'un câble de recharge est un chargeur.
Un chargeur de batterie a un transformateur et un redresseur pour fournir un courant de charge déterminé selon l'état de charge de la batterie.
C'est pas non plus le même prix...
Le 11/03/2026 à 14:12, Dépanneuse Simoun a dit :
Ce n'est pas faux, mais je pense que ça reste trop compliqué pour un débutant mal renseigné.
Qu'on parle de "CRO" ok, c'est "le câble avec le boitier qu'on branche sur une prise", les gens le comprennent généralement; par contre si on parle de "câble" c'est moins clair dans l'esprit des débutants.
Je crois qu'il vaut mieux se tromper sur la définition des mots que sur l'usage de l'appareil.
Celui qui se procure un câble sans boitier (photo de gauche) parce qu'on lui a dit que pour charger chez lui il devait posséder un câble de recharge occasionnel (ou ordinaire), il l'a dans le cul pour recharger chez lui mais il a un joli câble (qui pourra heureusement lui servir pour recharger sur une borne AC).
Bref, je préfère employer le mauvais mot mais ne pas créer de malentendu pour le malheureux qui se retrouve batterie vide dans son allée de garage avec un câble qu'il ne peut utiliser.
Bon, après de multiples réflexions, j'ai passé commande :
- Chargeur Voiture Electrique 3,68kW dé avec cordon 8m 130€
Avec support pour l'installer de façon fixe, mais quand même démontable pour les voyages, et de préférence avec suffisamment de longueur. J'ai besoin de 6m à partir de la borne pour chez moi.
- Compteur pilotable connecté KE6010W 35€
Un compteur pilotable pour n'activer la prise qu'en heure creuse par programmation, et pouvoir la désactiver lors d'absence prolongé. Permet également de connaitre la consommation et donc les couts de recharge.
- Compteur connecté KE6309W 35€
J'ai pris un compteur en plus pour mesurer la consommation de la maison, ca peut être pratique pour éviter de faire sauter le linky. A voir par la suite si je peux automatiser la désactivation de la prise renforcé en fonction de la consommation de la maison ?
- Kit prise renforcé Schneider MUREVA 172€
Je suis un grand fan du matériel Schneider, j'ai remplacé intégralement mon tableau en Schneider Resi9 XE. Une vrai merveille de simplicité et un gain de temps !!!
Le tout pour moins de 400€ avec les petites fournitures pour l'installation.
Le 14/03/2026 à 01:03, Benoid49 a dit :
Attention que les 8m c'est la longueur totale (y compris la fiche 220V et le boitier), le câble haute tension fait 6,3m en sortie de boitier.
S'il s'avère que c'est un peu trop juste (à cause des partie de câble en position verticale), vous pouvez toujours tricher comme je l'ai fait chez moi en déportant le boitier grâce à un bac à fleur.
La solution de prendre un câble plus long ne me semble pas idéale puisque ce seront près de 2m de câble en plus à manipuler et laisser trainer au sol.
Bonjour @marcs,
J'ai bien vérifié pour la longueur nécessaire. Pour cela j'ai simulé avec une rallonge de 5m et je trouvais que c'était trop juste. Pas envie que le câble soit en lévitation 😁.
Pas bête l'idée du bac à fleurs, et ça décor en plus.
Je comprend pas le disjoncteur de 16A de ce kit sachant que la norme indique qu’il faut 20A.
J’ai installé les trois socles de prises renforcées (2 X Legrand plexo anthracite chez moi, Schneider chez mes parents et Hager chez ma sœur), la Schneider est la moins bien:
- meme si ça sert pas, pas d’aimant pour certification Green up
- pour avoir une prise Schneider (classique) en extérieur, elles n’aiment vraiment pas le soleil.
Pour le même prix, voire moins cher chez Amazon par exemple, j’aurais plutôt pris la Legrand ou la Hager.
Ou si vraiment je voulais du Schneider pour la cohérence de mon installation (et uniquement si la prise est en intérieur ou bien caché du soleil), alors la prise seule et un différentiel type A + disj 20A.
@alex42
Sur le lien que j'ai mis, c'est bien un 20A. Je suis d'accord avec toi 16 aurait été trop juste. La prise sera en extérieur mais à l'abri de la pluie et que très peu exposé au soleil. De toute façon ça arrive demain. Je verrai bien maintenant...
Le 15/03/2026 à 22:10, Benoid49 a dit :
@alex42
Effectivement pour le 20A, on dirait que c'est un kit "maison" fait par 123elec je pense pour respecter les normes en France. Tant mieux car le kit que j'ai en tête ne devrait pas être en vente à mon sens.
Si elle n'est pas installée en plein soleil et que t'utilises pas un CRO "automatique" 10/16A, alors ca ne fera pas grande différence avec la Legrand ou la Häger en dehors de l'esthétique.
Tu vantes le Schneider Resi 9 XE, et je te rejoins totalement sur ce point.
Quand j'ai installé la prise, avant la mise en place de la nouvelle norme, il n'était pas obligatoire de mettre un différentiel dédié pour la prise. On pouvait la mettre sur une rangée protégée par un différentiel type A, à coté du disjoncteur du lave linge ou de la plaque à induction. Comme le tableau est en Resi9 XE, j'ai juste clipsé un disjoncteur 20A au bout de la rangée et fin de l'histoire. 10€ le disjoncteur + 35€ la prise + le câble.
Ce bloc prise n’est que IP55. Personnellement je ne le mettrai pas à l’extérieur sachant que pour 84€ un bloc prise Legrand est IP66 (seulement +24€ par rapport à la IP55 Legrand).
L’esthétique l’esthétique mouais mais pas ici à mon sens :)
Et vous n’avez pas parlé de la section du câblage en mm2. Qu’en est-il ?
Modifié par cornam
Voilà, voiture réceptionné hier 🎉
Chargé en 16A uniquement en heures creuses. Pas de bol, fallait que ce soit le seul jour de l'année où on perd une heure 😆
Screenshot_2026-03-29-03-19-10-47_dea0ed4dc7fea9051b966dd91d80d9ae.thumb.jpg.1a6455f9b4d5f8a87a18c7bbaf927d24.jpgScreenshot_2026-03-29-22-19-24-57_a3b3f7ff182fbca1933b088238f0f0da.thumb.jpg.64ecefac626323acce83f649c2f43cde.jpg
