Premiers KM et recharge uniquement en heures creuses
il y a 29 minutes, Doumé Pinzutu a dit :
Ne pas confondre professionnel agréé RGE et IRVE.
Et c'est indiqué où cette exigence "IVRE" pour pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôts? (puisque que c'est le sujet)
Je ne l'ai vu nul part.
Il y a 11 heures, Phil242 a dit :
En France, la pose d'une Wallbox doit OBLIGATOIREMENT être exécutée par un professionnel agréé IRVE !
Donc pour le crédit d'impôts pas besoin qu'il soit RGE, mais IRVE 😉
Si il n'est pas agréé IRVE, il n'a pas le droit !
Par contre rien ne t'empêche de la poser toi même en respectant les normes 😁
Subtilité de la loi française...
Oui, mais l'administration fiscale n'a pas vocation à être un bureau de vérification de normes et ne va pas non plus vérifier que ta Wallbox a ou non la certification CE.  Ensuite, je suis bien d'accord avec toi, c'est du bon sens que de ne pas faire travailler n'importe qui chez soit, de ne pas brancher n'importe quoi non plus, mais ça n'a pas de lien avec l'obtention ou non du crédit d’impôt dont on parle ci-dessus.
Ne pas rajouter de contraintes dans les règles énoncées là où c'est déjà assez le bordel pour s'y retrouver 😉
Le 11/08/2020 à 09:27, Doumé Pinzutu a dit :
Je confirme, tu peux effectuer des travaux électriques dans ta maison mais pour être tranquille et vérifier si son installation respectent les normes, il convient de faire appel au Consuel.
il y a une heure, Neptune01 a dit :
Pas du tout !
Le Consuel est obligatoire si l'installation n'est pas raccordée au réseau pour pouvoir la raccorder.
Tu n'es pas du tout obligé de faire contrôler ton installation lors d'une rénovation ni d'une extension.
Il faut juste savoir le faire et le faire proprement.
Je suis passé dernièrement derrière un pro agréé consuel, le tableau était câblé à la mord moi le n***d...
Il y a 3 heures, Doumé Pinzutu a dit :
Pas du tout !
Désolé Doumé de faire mon chiant : "mais pour être tranquille et vérifier si son installation respectent les normes"
Ce n'est pas obligatoire, je sais, mais tu peux faire vérifier et obtenir un certification (payant). 😉
il y a 15 minutes, Neptune01 a dit :
Tu n'auras jamais de certification par le Consuel pour une installation de borne de recharge VE !
Il y a 8 heures, Doumé Pinzutu a dit :
Moi non plus et je pense que pas mal de personnes feront leur propres installations sans avoir toutes les connaissances...
C'est ainsi que j'ai configuré charge L1 en HC par défaut et charge L1+L2 ponté en HP à la demande.
J'attends encore ma Mii... normalement elle sortait de chaîne hier.
Il y a 7 heures, Philippe28 a dit :
Depuis le temps que tu l'attend tu dois-être déchaîné.
Une date de livraison prévue ?
pas encore. D'après ce que je lis à droite à gauche ça prend de 1 à 4 semaines... je pense qu'ils doivent remplir les camions.
Je vous le dirai dans le bon post délai de livraison.
Le 14/08/2020 à 07:14, Philippe28 a dit :
Tu as mis quoi comme contacteur pour couper/alimenter la L2 ?
Il y a 2 heures, Doumé Pinzutu a dit :
Un unipolaire de 25A pour la L2. (N°3 à droite)
La L1 et le N passent par le bipolaire 40A.
Le module Viridian est activé par le contacteur HC/HP n° 2
La minuterie 5 heures n° 1 commandée par le bouton poussoir rouge bypasse le contacteur HP/HC et ferme l'unipolaire L2.
Tout est en 6² du tableau général à la voiture, c'est la voiture qui limitera à 16A... par phase
Le résultat attendu Par défaut charge en HC à 16A; si besoin un appui sur le bouton rouge et 32A L1+L2 tout de suite :) et 5 heures après retour auto à 16A en HC
Le beurre et l'argent du beurre, ma propre borne publique à la maison :)
Clipboard01.thumb.jpg.92639b603a6345e71d54f76308ddd120.jpg1_schema.jpg.730d1145eea197ff3e02d120dbfe06a6.jpg
et la "borne" dehors, en fait juste un support de tuyau d'arrosage afin d'abriter un bête domino et un câble récupéré à mon taf (pièces d'essai donc câble de 2 mètres...)
Très bien cette installation.
Je ne connaissais pas le module VIRIDIAN. Tu as pris une version à relais ou motorisé ? (touchant rarement à l'électricité, je ne connais pas ce système de commutation de puissance d'ailleurs)
Philippe28, ton installation est très complette mais son intérêt principale est de pouvoir charger à 32A en cas de besoin.
Quand penses tu pouvoir tester ton installation sur une triplette ?
Dès que j'ai la voiture commandée en novembre !!! elle est censée être fabriquée le 13 août. Ensuite ? 2,3,4 semaines ?
Evidemment que je vais tester le pontage de phases ! d'après @Doumé Pinzutu ça fonctionne mais sur une charge complète de plus de 4 heures faut voir si rien ne chauffe....
