Premier problème avec la Ioniq
je la récupère mercredi .
Le vendeur m'a indiqué que la voiture "n'était pas concerné" par le problème de bruit.
date de MEC : 28/11/2016
j'ai un doute , qu'en pensez-vous ?
qu'il a dû faire un tour avec avant de te dire ça et de constater que le bruit n'est pas présent.
il est, aussi, possible que le correctif ne soit possible qu'en intervention future et pas à la livraison (je rappelle que le constructeur paie la concession pour faire l'opération de correction).
Bon après prise en main de la voiture , je confirme que ma voiture fait aussi des bruits bizarre sur le train arrière.
Au moins , grâce au forum , je sais a quoi ça correspond et cela ne me stresse pas trop.
sinon , je me serais inquiété et déjà rapporté la voiture.
=> plus qu'a contacter la concession et perdre une journée.
Assez étrange , localisé au démarrage , sur les bosses ou dos d’âne, ou au freinage, parfois oui , parfois non.
NB : lors de la livraison , le commercial a entendu le bruit , mais a indiqué que cela provenait du lavage et que ça disparaitrait au bout de qques kilomètres.
Appel concession :
- le véhicule n'est pas concerné par le souci, le numéro de série de la voiture n'est pas concerné.
=> bilan , je dois aller a concession pour qu'ils constatent le bruit ( 150 bornes aller-retour ) , et certainement y retourner pour de futures réparations ( le temps que hyundai confirme le problème sur cette série..... )
Pour info, moi ils m'ont changé les plaquettes mais j'ai toujours ce bruit bizard quand je passe sur un trou ou un dos d'âne, il faut que j'y retourne mais ca me gonfle un peut de perdre du temps pour un petit bruit de temps en temps en plus. Donc je vais voir si j'y vais ou pas, mais depuis le changement ca le fait moin quand même
le problème de ce bruit, c'est l'usure prématurée des plaquettes ou la glaçage de la plaquette (au regard du choix de celle-ci).
après, si c'est un jeu trop juste à la livraison, c'est clair que cela sera réglé après 1500km (comme dans toutes les bagnoles où il faut roder les ajustements du système de freinage (surtout à l'arrière).
sauf que sur une EV le rodage des freins , surtout arrière, ça peu prendre plusieurs dizaines de milliers de kms
les miens, après >41000kms, sont encore neuf
Patrick
Pour info, plus de bruit depuis le changement disque ET plaquettes.
A la vue de ton explication, j'avais le bruit aux mêmes moments que toi et pas toujours repérable... c'est forcément ça..
Merci pour l'info , j'espère que demain a la concession , le mécano entendra le souci.
Sinon ça va être galère.
A part le bruit aléatoire , quelque chose sur les plaquettes ou éléments mécanique a montrer au mécano ?
je vais essayer de retourner chez Hyundai pour voir ce qu'il me dise.
Double confirmation en concession ce matin :
- ma voiture ne fait pas partie de la liste de hyundai concernant le problème
- le mécano a fait un mini-tour en fesant "lécher les freins" , le problème est apparu immédiatement, et pus abondamment qu'en conduite normale.
Bravo au mécano.
Maintenant , ils vont contacter hyundai france et me tiendrons au courant.
Retour de chez hyundai france ,
Pas de changement de plaquettes ou de disques,
il faudrait simplement changer ou rajouter des ressorts sur les plaquettes ( pas très bien compris).
il s'agirait d'une note interne du 17/02, la concession commande la pièces dès qu'elle sera référencée dans leur logiciel.
Intervention planifiée début mars, a suivre.....
les ressorts sont les agrafes de retour en position.
les constructeurs choisissent de les mettre ou pas en fonction de la géométrie de la mâchoire de l'étrier de frein.
c'est effectivement un accessoire que l'on peut rajouter après coup (surtout pour l'arrière).
je dois récupérer ma Ioniq mardi prochain (plus que 7 jours grrrrr) et j'ai passé un coup de fil au garage pour savoir s'il avait changé les plaquettes arrières. le technicien était surpris quand je lui ai demandé si suite au rappel ils avaient effectué le changement.
Lui :
"oui oui, on les a bien changé mais... comment vous êtes au courant de ce rappel (sur un air amusé) ?"
moi :
"je fais partit d'un forum d'utilisateurs plutot actif possésseurs de Ioniq electric. tout se sait !"
  • 3 semaines plus tard...
La mienne sort de l'atelier pour le changement des ressorts.
Comme elle ne faisait ce bruit qu'en partant le matin je vous dirait demain si ça règle le problème.
Moi le garage attends toujours la pièce.
Je pense attendre ton retour avant de le relancer....
a au final même avec le changement de plaquette tu avais toujours le bruit ?
Je n'avais pas fait changer les plaquettes.
Pourquoi une différence de traitement ?
Pour moi c'était changement disques et plaquettes...
Le résultat est net! Plus aucun bruit depuis...
Parce que depuis il y a eu une note de rappel qui préconise le changement des ressorts je pense.
Je verrai demain si c'est concluant.
Plus de bruit ce matin alors qu'il fait froid et humide comme on sait faire chez nous.
C'est encourageant. Reste à faire le test de la voiture chargée pour être sûr.
a oui super nouvelle car moi même avec le changement de plaquette j'ai toujours des bruits.
et effectivement le bruit que j'ai ,c'est plus des suspention a mon avis quoi les ressorts
