Première vacances en E-TRON
Voilà, on y est !
cette année les vacances vont certainement se faire en E-TRON et ce sera le premier trajet avec plusieurs recharges en cours !
Un peu d'appréhension car les seules fois où on a voulu tester les recharges itinérantes cela a été impossible !
Donc la destination est le Zoo  de Beauval qui se trouve à 539 kms de notre domicile.
Je pense me passer de l'autoroute, vu les tarifs, et pour optimiser les régénérations...
On fera une pause à Moulins pour la nuit et entre temps il faudra trouver des bornes de recharges :(
👍 539km facile et encore plus si tu prends la route. La seule question par rapport à l'autoroute : les recharges rapide. Si tu as un abonnement à une carte de recharge, le coût de l'autoroute est largement compensé...
Je descends dans le sud en 11h : 960km charge comprise (30€ environ de recharge pour 65€ d'autoroute 🤐)
Bon trajet !
Modifié par Pomfar
Je me pose une question bête mais peut on charger partout à grande vitesse avec les câbles fournis d'origines avec la voiture ?
Les câbles sont attachés à la bornes (supérieur à 22kW), câbles mobiles maxi 22kW suivant la borne/le câble/voiture. Normalement le vendeur de voiture doit te donner un minimum d'explication pour la recharge!
Recharge rapide uniquement sur des bornes avec câbles attachés. Pour de grands parcours le plus simple est de télécharger ABRP.
Bonnes vacances
Hello,
je suis en train de préparer notre premier voyage et en contrôlant les câbles de recharges présent dans le véhicule, il me semble que j'ai deux fois le même !!!
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une photo de ces câbles ?
Par avance, merci
Hello,
punaise c'est pas très rassurant de planifier un voyage avec des recharges le long du parcours.
Un exemple !
ABRP me dit que je dois recharger sur une borne à Macon qui n'existe pas pour ChargeMap !!!!
Bref pas simple tout ça
Le 09/07/2022 à 11:27, LucSkiAilleurs a dit :
Pas très rassurant de te lire. Tu as donc acheté cette voiture (un des ve les plus chers du marché) sans réellement comprendre où tu mettais les pieds ?
Je peux essayer de t'aiguiller...
Dans un ve (véhicule électrique) tu as 2 solutions pour recharger : courant alternatif (prise T2) qui suivant la puissance proposée par la borne (ou la simple prise) ne dépassera pas 11kW (ça s'appelle une charge lente, tu ne mettras que 11kWh en une heure donc sur un etron, il faut compter plus de 6h approximativement pour charger une batterie) mais attention certaines bornes ou prises ne te délivrront pas forcément autant de puissance. C'est une solution à adopter chez toi ou lors de tes longs arrêts (nuit par ex).
Lorsque tu fais un long voyage et donc de courtes pauses, il est conseillé de choisir du courant continu appelé DC par ta prise CCS qui va directement balancer les électrons dans la batterie à des puissances importantes, ça va en général de 50 à 300 kW et là en moins de 30 minutes tu fais ton arrêt recharge.
Alors je te conseille de parametrer abrp en sélectionnant la puissance des bornes et le type de prises que tu souhaites utiliser en fonction de tes besoins. Typiquement pour ton trajet, tu sélectionnes CCS. Je te conseille aussi de rester sur des bornes fiables (Ionity, Fastned, Allego, Total voir Tesla si ouvert aux autres). Je te conseille aussi de lire quelques sujets sur ce forum.
J'espère t'avoir aider et ne pas avoir enfoncer de portes ouvertes.
Merci pour ces infos !
je savais exactement ce que je faisais en achetant ce véhicule.
c'est principalement pour les trajets boulot domicile et autour de chez nous.
Maintenant, je me disais que vu les prix des carburants, nous allions prendre l'E-TRON pour nos vacances !
Ceci n'explique pas pourquoi ABRP m'indique une borne qui ne semble pas exister sur ChargeMap (Indépendant du véhicule) !!
Tu peux préciser sur ABRP les bornes sur lesquelles tu veux t’arrêter. Ça évite les surprises [emoji3063]
Si tu as une carte avec abonnement tu le précises aussi et là c’est encore plus simple.
Sauf que la chargemap n'est pas sur ABRP
pas de Kiwihi pass non plus
Modifié par LucSkiAilleurs
Exemple !
ABRP me dit de m'arrêter à l'adresse suivante pour recharger et en regardant StreetView, je ne vois aucune bornes !!!!
16 Rue de la Madone ZAC des Platières 71000 Sancé
Il y a bien une borne … BMW peut être un mauvais paramètrage sur ABRP
oui comme le Supercharger Tesla de Tournus qui n'est pas accessible pour les non Tesla !!!
Alors qu'on indique à ABRP notre modèle de véhicule :)
Question bête que je me pose !
Le badge chargemap est activé mais je ne l'ai encore jamais utilisé.
Vous sauriez me dire s'il faut faire quelque chose avant ou ça va fonctionner du premier coup?
Hello,
on vient de rentrer de nos premières vacances en E-TRON....
Tout c'est bien passé pour les recharges, cette voiture est vraiment très confortable et silencieuse !
On a évité les autoroutes et c'est bien plus agréable....
Seul bémol !
Ce putain de GPS VW qui bien qu'à jour (300€ pour une année) est con comme un manche à balai...
il invente des virages dangereux, se perd sur la N79 qui est en travaux depuis plusieurs années (Merci la mise à jour).
Bref
On a chargé sur les super chargeurs Tesla et là on voit la différence de professionnalisme !!
Voilà
Oui en effet mêmes mésaventures avec ce GPS qui n’est pas à la hauteur … moi il m’a planté sur Montpellier…. Il ne connaissait pas la nouvelle portion d’autoroute. Au prix de la voiture une honte surtout après la mise à jour de juin !!!
C'est clair !
Etant en vacances, je vais prendre le temps de faire un email à AUDI (Même si cela ne sert à rien) parce que c'est pas sérieux là...
Nous il nous a planté sur la N79 qui était déjà en travaux il y a quelques années...
Malgré la MAJ il est toujours aussi con ce GPS
Hello,
Entretien téléphonique fait !
il y a une mise à jour système du GPS qui doit être faite en concession et qui de ce que j'ai compris n'est pas toujours faite et surtout ils ne vous contacte pas pour la faire !!!
