MrZeroth
Première e208, question sur la recharge
Voilà une semaine que j’ai une e208.
avec le froid la batterie descend assez vite. Je recharge habituellement dans mon commerce, sur une prise classique (6km/h soit 15/16h environ) c’est un peu lent. Savez-vous si je dois changer de prise pour que cela soit plus rapide ?
je n’ai également pas encore franchi le pas des bornes publiques. Que me conseillez vous comme carte, (j’ai compris que ça marchait comme ça apparemment) ou si vous avez des conseilles, astuces etc…
merci à vous
Le 06/02/2025 à 13:30, MrZeroth a dit :
Si c'est possible tu remplace la prise par une renforcée style Green-up Legrand où la Mureva Schneider où Witty Hager. Le câble doit être en 2,5mm².
Tu achète un chargeur EV 16A on en trouve sur Aliexpress (plusieurs sur le forum en utilise) cela diminuera par 2 ton temps de recharge.
L'idéal c'est d'installer une prise renforcée dédier à la recharge avec un disjoncteur 20A et différentiel type A 30mA.
Autre solution possible comme c'est un commerce et non une habitation (en France) c'est d'installer une P17 mono 16A et d'utilisé une chargeur EV muni d'une P17 comme celui de Tesla. Et mieux encore si le commerce est en triphasé c'est de mettre une P17 triphasé 16A avec les protections et d'acheté un chargeur 11kW sur Aliexpress (perso j'en ai 2) là la recharge sera 6 fois plus vite.
Mais pour ce dernier cas ta voiture doit être équipé d'un chargeur embarqué de 11kW.
Je confirme les propos de id3 à propos des chargeurs 16A;
Je recharge ma Cupra Born 77kWh sur un chargeur de ce type via une prise renforcée depuis presque 2 ans et à part quelques recharges plus grosse (plus de 40% de batterie ou 30 kWh) , j'ai toujours pu recharger en moins de 9h par temps très froid.
Oui j'ai vu ca mais je ne sais pas si la e208 de 2020 accepte cette charge. pouvez-vous m'en dire plus ?
Avec peut-être des liens, exemple Amazon de ce qu'il faut en borne triphasé etc...
j'ai plusieurs prises triphasé déjà dans mon commerce donc bon, ca pourrait le faire.
Pour vérifier il faut regarder la prise de la voiture, sinon le câble T2-T2 fournit avec est aussi une bonne indication.
Prise mono 7,2kW (1x32A) il n'y a pas de borne L2 et L3
8a00a8f814aa4521fd13c2d8477af1dd4271ad89
Prise triphasé 11kW (3x16A) il y a des broches L2 et L3. Ce chargeur recharge aussi en mono (1x32A)
L'idéal c'est que les prises soient raccordé à un différentiel type A 30mA avec le disjoncteur.
Pour ma part j'utilise cette bornes Feyree – chargeur Portable 11kw ce modèle existe en version mono 7,2kW et en 22kW, j'ai aussi celle-ci Chargeur Portable Triphasé avec un adaptateur je peux aussi recharger en mono 7,2kW avec. Il y a d'autre modèle sur Aliexpress, tu peux faire confiance ceux-ci ont les protections qu'il faut et de toutes façon la plupart des systèmes qu'on trouve en Europe viennent de Chine.
Attention la réglementation française ne permet pas d'utilisé ce type de borne au domicile car il n'est pas autorisé de placer des prises P17 au domicile en France. Mais s'ils sont utilisé à max 16A mono et branché via un adaptateur sur une prise renforcé alors c'est bon.
Moi j'habite en Belgique donc pas de problème.
Un idée de mes adaptateurs
Modifié par id3
C'est surtout qu'en mono L2 et L3 il n'y a rien c'est juste un trou vide. Comme on peut le voir sur la photo.
Modifié par id3
Ben faut déjà savoir c'est quel chargeur embarqué, et j'ai montré comme voir la différence au niveau de la prise de la voiture.
Perso l'idéal c'est le 11kW, plus puissant et plus polivalent que le mono. Si tu a du tri-phasée c'est celui qui chargera le plus vite et avec moins de contraintes tout en étant le plus polivalent.
Le 10/02/2025 à 17:26, MrZeroth a dit :
il me semble que les e208 de 2020 sont des 7.kW seulement
A tu vérifier la prise de ta voiture pour comparer avec celle des photos que j'ai mis et aussi le câble T2-T2 est-il inscrit dessus 3x6mm² où un 5x6mm²?
Le 09/02/2025 à 23:57, id3 a dit :
Les gens posent une question simple et tu les assassines avec tes photos et tout un tas de câble et d'adaptateurs :) De quoi bien les faire flipper 😁
Le 10/02/2025 à 21:04, alex42 a dit :
Et bien justement je leur donne comment vérifier le type de chargeur qu'ont leur voiture et que c'est au final plutôt facile d'adapter sa recharge en fonction de la prise ou l'on se branche. Ce n'est pas plus dur que d'avoir un adaptateur pour se brancher sur une prise domestique anglaise par exemple.
Cette photo est sans doute plus simple.
On peut soit se brancher sur une prise triphasé 11kW, où 22kW avec l'adaptateur tri 32A, où une prise mono 16A et même sur une prise renforcée.
Ce système est polivalent.
Modifié par id3
J’ai déjà ce genre de prise pour les machines de mon commerce, IP44
Je voudrais savoir justement, si c’est pas trop puissant pour recharger mon véhicule, vu que, de ce que je vois ma voiture doit être une 7,2kW
merci à vous
Comme carte, je conseillerais la Chargemap qui est la plus polyvalente et fonctionne sur tous les grands opérateurs. Inconvénients on paye un peu plus cher le kWh qu'avec une carte opérateur.
Si c'est occasionnel, ce n'est pas trop grave.
Autrement, le paiement par carte bancaire est en train de se généraliser.
Et aussi pour repérer les bornes à proximité de chez soi ou sur un trajet, l'application Chargemap.
Il y a aussi la carte de Denis sur les bornes rapides: https://urlz.fr/u2eU
Le 11/02/2025 à 13:29, Edmond17 a dit :
Apparemment 10% de charge, en Belgique en tout cas, une charge de 52kWh m'a couté 39,46€ dont les 3,946€ de frais pour chargemap, mais effectivement pour un usage occasionnel c'est acceptable et c'est vrai que la carte est acceptée presque partout.
L'application marche plutôt pas mal et on peut vérifier le temps de charge estimé et le prix (la recharge est chère en Belgique puisque le kW revient souvent à plus de 0,76€).
Le 11/02/2025 à 09:45, MrZeroth a dit :
Voilà la tête, donc d’après vous ? Ça doit être un 7,2kW.
Alors je confirme tu n'a pas de chargeur 11kW (pas de L2 et L3) mais un chargeur mono 7,2kW
Le 11/02/2025 à 09:51, MrZeroth a dit :
Ta voiture ne risque rien, car quelque soit la puissance du point charge le chargeur embarquer limitera la charge à son max.
Dans ton cas, borne triphasé 22kW (3x32A) limité à 7,2kW(1x32A), borne mono 7,2kW (1x32A) limité à 7,2kW (1x32A), borne 11kW (3x16A) limité à 3,6kW (1x16A) ici c'est le point charge qui ne donne que sont max.
D'après la photo c'est une prise triphasé que je pense de 16A (c'est inscrit sur le clapet).
Si tu veux utilisé cette prise il y a plusieurs solution mais cela sera à 16A max si c'est bien une triphasé 16A.
-Investir dans un câble 16A (voir sur Ali c'est bien et pas cher) utiliser un adaptateur "P17 triphasé 16A - prise domestique" où le faire soit même avec une prise chantier de préférence.
-Investir dans un câble mono 32A utilisé avec un adaptateur "P17 triphasé 16A - P17 mono 32A" attention a bien régler à 16A sinon le disjoncteur va se déclencher. Dans cette situation c'est possible de charger à 32A soit sur une P17 mono 32A où une P17 triphasé 32A avec un adaptateur triphasé mono.
-Dans les deux cas c'est possible de charger à domicile à 16A sur prise renforcée.
Je pense que dans ton cas, acheter un câble 16A sur Ali et utilisé un adaptateur tri-mono sera la solution la plus facile et la moins cher. Cela permettra de recharger 2 fois plus vite que sur simple prise.
Quelque modèle
-Recharge Mobile Étanche de Type 2 j'ai celui-ci livré depuis la France, d'autre sur le forum l'utilise.
-Fey123 Vope2-Chargeur de voiture j'ai la; version 11kW
-Fey123-Chargeur Portable EV
-AFEEV-Chargeur portable EV
Il y en a d'autre, bien choisir prise T2, réglable 8-10-13-16A, voir les sécurité du système bien que normalement ils ont tous les protection adéquate.
Modifié par id3
Le 11/02/2025 à 14:54, Turbo-057 a dit :
Attention néanmoins au fait que ce genre de cable n'a pas forcément de sécurité liée ...
Contrairement aux "bornes mobiles" certes plus chère mais ayant un dispositif de détection de courant de fuite.
Cet à dire?
Les câbles 16A que j'ai mis sont des bornes mobile avec des protections sur l'un d'eux on peut voir:
Citation
Fonction de boîte de contrôle:
  • Protection contre les fuites
  • Protection contre les surtensions ou les sous-tensions
  • Protection contre les surcharges
  • Protection contre la foudre
  • Protection contre la surchauffe
  • Changer le courant: 8A/10A/13A/16A (courant réglable, charge de mémoire)
  • Simplex
Donc si j’ai bien compris, peux importe, je peux prendre par exemple 32A, Donc même si c’est trop puissant, ça va s’adapter à la voiture et à la puissance de recharge ?
Avez-vous du coup un câble triphasée à me conseiller, comme ça je préviens mon Électricien qui m’installe, juste une triphasé comme j’ai déjà, les prises rouges s’il vous plaît
Sur Amazone ou je ne sais pas.
Le 11/02/2025 à 16:40, MrZeroth a dit :
Ce n'est pas aussi simple.
Un chargeur mono 7,2kW ne peut charger qu'a 32A que soit sur une prise mono 32A (7,2kW) ou triphasé 32A (22kW).
Mais sur une prise 11kW (3x16A) il ne rechargera pas à 7,2kW (malgré que c'est moins puissant) mais à max 3,6kW (1x16A) car le chargeur embarqué ne se chargera que sur une seul phase (L1) comme c'est un mono et non un triphasé.
Maintenant si tu veux charger à 32A mono dans ton commerce, il faut aussi que l’installation soit capable de le faire.
Je m'explique, si ton compteur est un 12kVA soit 3x20A il est impossible de charger en mono 32A vue que chaque phase ne donne que 20A.
Pour recharger en mono 32A sur triphasé c'est minimum un 22kVA qu'il faut, sauf que là tu prend 32A sur une phase ne laissant rien d'autre toute machine triphasé enclenché en même temps fera une surcharge et coupera le courant.
Si c'est un 24kVA soit 40A par phase cela prend 32A sur la L1 ne laissant que 8A pour le reste du commerce et 40A au 2 autres phase qui sont peut être un peu trop.
Si ton commerce avait un compteur mono ce serait plus simple pour adapter la recharge mais impossible pour certaine machine de ton commerce de fonctionner vue qu'elles sont en triphasé et non mono.
Donc pour moi ne vise pas trop haut, fait avec ce que tu a et au besoin ton prochain VE choisi le avec l'option chargeur triphasé. J'ai eu pendant 5 ans un VE mono et comme chez moi c'est du triphasé j’étais limité à 16A, le 2em a le chargeur triphasé je n'ai pas changé toute l'installation juste pour cela. La recharge à 16A mono me suffisait.
Même actuellement, comme j'ai un compteur 12kVA (3x20A) je peux limité le chargeur à 10A ce qui fait 3x10A soit 30A cela laisse 10A par phase pour le reste de la maison.
