kiliss
Pré-conditionnements batterie
Bonjour à tous, depuis la maj 1.3.2eu, il est possible de démarrer le pré-conditionnements de la batterie pour une recharge rapide.
Comment l'activer ?
1. Aller dans le programme recharge
2. Onglet recharge, activer "réglage de la température avant la charge"
3. En haut à droite de l'écran, il sera écrit "la température de la batterie est en cours de..." (je ne vois pas la suite du message)20240304_153358.thumb.jpg.99813c77148f5b8371ce17771133fc30.jpg
Dans la vidéo explicative de Smart sur YouTube,
https://youtu.be/wQS3Q6nG6ys?si=Tm8iC8aQlXfDNUoJ
A 0m30, ils disent qu'une fois la batterie à température, le réglage de la température ce désactive automatiquement.
Dans mon cas, voiture à l'arrêt, avec météo 10°C extérieur, 3% de batterie en moins, et 1h d'attente après, je ne vois pas de changement, l'option toujours activé et ça indique toujours la batterie est en cours de...
Quelqu'un parmi vous a-t-il fait l'essai ? Si oui, avez-vous l'affichage différents du mien? Et le plus important, ca recharge vraiment plus vite ?
Pour info, je précise que je fais ce test pour savoir quand l'activer avant d'aller recharger, combien de pourcentage je vais perdre
Modifié par kiliss
Bonjour, j'ai voulu l'essayer aussi.
J'ai activé l'option 10 min avant d'arriver à la borne, je n'ai pas vu qu'il y avait un message supplémentaire.
La vitesse de rechargement était aux alentours de 70kw mais j'étais encore à 45% de batterie. Pas d'effet visible.
Plus curieux, depuis, je reçois régulièrement un message qui me dit que la batterie est à la température optimale de chargement alors que l'option est désactivée et que je ne me rend pas à une station de recharge.
A creuser ...
Le 07/03/2024 à 15:02, Lucaralf a dit :
Il faut un minimum de 30mn à la concurrence il me semble, pour que la batterie soit à t°
exacte
Petit rappel aussi le preconditionnement de la batterie avant un depart programmé pour qu'elle soit à sa temperature optimum debut une heure avant l'heure de depart programmé . ...
Le 07/03/2024 à 18:23, Ugoone a dit :
exacte
j'ai toujours un peu peur de programmer ma borne pour reprendre la charge pendant que la voiture préchauffe. Je me dis que ça peut annuler tout ce préchauffage en cours.
Sinon mon idée était de garder les derniers pour-cent de charge dispo pour pouvoir démarrer une charge pendant que la voiture préchauffe habitable et batterie. Ça m'a deja prix 3% dans des températures bien froides (-5).
J'ai pas pris le risque d'essayer car je préférais avoir chaud plutôt qu'avoir plus de batterie
J'ai pas encore essayer mais vos retours sont super sympa, je vais me taper 1200 klm en mai avec ma smart 1 brabus et j'avoue que j'aimerai bien connaitre un peu le préconditionnement car je roule en moyenne 10 klm par jours et encore !!! alors autant vous dire que pour le moment j'en ai pas vraiment l'utilité mais si je peux tester je vous donnerai les infos.
Le 18/03/2024 à 13:42, Multinet a dit :
du coup comment préconisez vous l’usage de ce prenconditionnement sur un long trajet ? Activation 30 minutes avant d’arriver sur la borne de recharge ?
Quand on roule déjà et que la température n’est pas glacial je n’ai jamais eu besoin de preconditioner la batterie. Encore ce week end je ne l’ai pas utilisé. En roulant sur long trajet elle est déjà chaude. En tout cas j’ai du 150kw direct.
mais c’est pratique si t’es garé, qu’il faut charger alors que t’as pas encore roulé ou que tu fais du trajet de ville pour y arriver. C’est juste un exemple
Petit retour de ce week-end, j'ai lancé le pré-conditionnement en vue d'une charge à 45mn de chez moi, j'ai lancé celle-ci 15mn après mon départ, au final 12mn plus tard la batterie était à la bonne t°(message sur l'écran central, d'ailleurs pas d'icône sur le compteur, dommage....), j'ai relancé à 10mn avant l'arrivée sur mon point de charge.
Je suis arrivé à 43% j'ai mis en charge et j'était à 110kWh puis c'est descendu.
Le réglage de la température avant la charge est grisé alors que le souhaiterais l’utiliser. Quelqu’un peut-il me dire comment il obtient la possibilité d’utiliser cette fonction ?
merci par avance.
Le 28/01/2026 à 05:24, ThB a dit :
merci par avance.
Bonjour, la coche est grisée quand indisponible (à activer en roulant avant d’atteindre la borne si la température le nécessite…)
C’est automatique 🦊
Le 28/01/2026 à 07:41, RICKY83 a dit :
C’est automatique 🦊
Bonjour @RICKY83
Est-ce la température de la batterie HT ou celle de l'extérieur ?
Car je ne vois pas avoir remarqué la présence d'un indicateur de la température de la batterie..., ce qui serait bien utile...
Lors de notre dernier déplacement, en démarrant à froid (6°), 50km avant une recharge chez McDo Carcassonne, j'ai coché la case idoine.
Au chargeur de Carcassonne, arrivé avec 36%, le maxi atteint a été 99kW...
Au chargeur McDo de Auch, arrivés à 36%, sans avoir coché le préchauffage, trajet sous la pluie et 6°, surprise, le maxi atteint fut de 179kW (!?) durant 3-5'...
Il serait précieux de connaître la température de la batterie, pour ainsi, si nécessaire, lancer le préchauffage 30 km avant la destination de charge...
Je l’ai lancé 30min avant par zero degrés et c’est le chargeur lui même qui a fait un bouquant de fou pour chauffer par contre.
donc parfois c’est le chargeur le soucis je suppose.
Je suis d’accord il faudrait montrer la température de la batterie.  Actuellement seul l’ODB2 nous permet de le voir et c’est dommage.
par API ça permettrait aussi à des outils tiers de le déclencher pour pour nous. On peut imaginer ABRP faire ça un jour car il sait qu’on est à 30minutes. Ça serait bien que CarPlay supporte ces échanges de niveaux de batteries et température
Le 28/01/2026 à 10:37, chriscat a dit :
Bonjour @chriscat.
C'est vrai :
- Concernant les bornes de recharge, la puissance délivrée par les bornes Izivia Fast chez McDo sont très intéressantes car bien reparties et à un tarif intéressant, mais avec parfois une puissance délivrée aléatoire...
- L'affichage de la T° de la batterie HT sur l'écran est indispensable , ainsi qu'un accès a cette fonction plus direct.
- idée d'accès à cette info par l'API...
bonjour a tous et meilleurs voeux ...Vous parlez du pre conditionnement utile avant une recharge sur borne rapide le manuel smart en parle aussi …par contre il me semblait avoir lu quelque part qu’un pre conditionnement de la batterie pouvait être utile par gros temps froid sans besoin de recharge avant un trajet... qu’en pensez vous ? merci
Le 29/01/2026 à 10:40, Charles Manue a dit :
As-tu eu l'indication que la batterie était en cours de préconditionnement ?
Bonjour @Charles Manue
Si ta question s'adresse à moi @Kasu64,
J'ai écrit
"- L'affichage de la T° de la batterie HT sur l'écran est indispensable."
Cela prête à confusion, j'en conviens.
J'aurais dû écrire :
 - L'affichage de la T° de la batterie HT sur l'écran serait indispensable.
Pour l'expérience que je viens d'en faire (920km par 6-7°) hors autoroutes, je n'ai pas trouvé d'avantage à lancer le préchauffage de la batterie 30km avant la 1ère borne (pour charger 30%) et pas du tout avant les 2 suivantes (pour charger 55%).
Les Bornes s'en occupent si nécessaire, et notre S#1 a bien chargé, en temps masqué...
Modifié par Kasu64
En fait ma question était de savoir si, quand tu lances le préconditionnement, ton écran de charge t'indique bien que le préconditionnement est en cours (photo plus haut).
Si je te pose la question, c'est qu'on est plusieurs à ne pas avoir cette indication et à constater des puissances de charge réduite qui pourrait pousser à passer par les ateliers pour vérifier que le préconditionnement se met réellement en route, ce qui expliquerait les puissances réduites.
Le 29/01/2026 à 12:24, Charles Manue a dit :
Désolé, je n'avais pas compris...
En réponse à ton interrogation,
Je t'avoue ne pas y avoir prêté attention...
Je testerai et partagerai mon sentiment et/ou photo...
Tu as raison : si le préchauffage n'est pas actif, il faudra le signaler à Smart...
Merci de ton alerte.
Via OBD2 (CarScanner) nous avons accès aux différentes températures de cellules de batterie et la température moyenne... De plus on connait aussi la température du liquide de refroidissement de la batterie qui nous met en évidence le pré-conditionnement en faisant chauffer ce liquide à 45°C environ et permet de réchauffer le pack.
Je l'utilise le matin en hiver par temps froid avant la charge (même 22kW) qui permet dès le début du remplissage d'avoir le débit maxi...
Autre info, Carscanner est sur Carplay et permet l'affichage sur l'écran prrincipal de l'auto !
Un must have de l'électromobilien en somme...
Modifié par RICKY83
C’est automatique 🦊
👍 Merci pour cette information, je ne pensais pas qu'il fallait rouler pour accéder à cette fonction.
Le 30/01/2026 à 11:36, ThB a dit :
Bonjour.
- Coche validée à l'arrêt,
- Bruit de mise en fpnction,
- Avis du préchauffage affiche en haut à droite de l'écran, mais uniquemement sur la page "charge" aucune autre mention ailleurs.
- Parcours de 25km
- aucun avantage particulier à la recharge qui démarre comme les autres foir sans validation préalable du préchauffage.
Boff !  Boff !
Je reste Sceptique... Surtout sans aucune info directement sur les écrans  de notre S#1 de la température réelle de la batterie...
L'indication que le préconditionnement se met en route est affiché directement après que tu l'ais validé ?
SI oui, j'ai donc bien un soucis, car moi, rien ne s'affiche.
Il va falloir passer par la case atelier...
Le 30/01/2026 à 17:01, Charles Manue a dit :
Datation des 4 photos
8h54:32 - Non coché
8h54:39 - case Cochée/Charge, rien d'affiché.
8h56:20 - vérif/GPS car rien d'affiché/Charge
8h56:30 - affiche sur page Charge.
Je pense qu'il faut une attente de 2'...
Mais bof, je ne le mets jamais, parce que ici, as u Pause Basque la température est clémente (11° aujourd'hui), et sur la route, par 5°, je l'ai enclenché pour 45km, mais ce fut loin d'être probant...
Modifié par Kasu64
