SARBONI
poser sa borne sois-même
Bonjour à tous, j'ai une question technique à poser aux férus d'électricité.
J'ai possédé il y a trois ans une Hyundai Kona électrique et je l'ai revendue assez rapidement car inadaptée (à l'époque) aux longs trajets (je me rends souvent en Espagne depuis la Bretagne).
J'avais fait poser une prise renforcée dans mon garage (Green Up de chez Legrand) par un professionnel, sous contrat avec Hyundai.
Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser cette prise.
Aujourd'hui, je viens de commander un BYD Atto 3 qui me sera livrée fin janvier.
La question que je me pose c'est : le câble utilisé et posé par le technicien il y a 3 ans a-t-il une section suffisante pour le remplacement de ma prise Green Up par une borne de rechange qui sortira du 11 kw. Si tel est le cas, je pourrais effectuer le remplacement moi-même.
Merci d'avance pour réponses éclairées.
Fred de Brest
Le 15/01/2024 à 10:14, SARBONI a dit :
Surement pas : la prise green up accepte du 6 mm² max. Pour une borne, c'est 10 mm². En plus, tu parles de 11 kW et normalement, ça,  c'est du triphasé.
Oui tu as raison réfléchir à une borne de 11kW, la recharge sera plus rapide et cela te donnera plus de souplesse et t’évitera des situations tendues si tu n’as pas de borne rapide à proximité. Mais il te faut passer où être en triphasé.
Tu peux t’inspirer de ce cas.
Oui la solution de titi si tu aimes auto installer toi même
Modifié par rv45
Prise green-up => 16A maxi , soit 3,7kW
Mais la norme actuelle impose aux chargeur sur prise domestique maxi 8A , mais grâce a la green-up certains passent a 16A
Sur la BYD , je parie que le chargeur sera bridé a 8A maxi
Pour charger en 11kW , il faut un véhicule compatible , une wallbox , mais aussi une installation a domicile en triphasé.
si vous êtes en monophasé a votre domicile , ce sera 7kW maxi.
NB : passer un logement de mono a triphasé est possible , mais complexe et couteux , habituellement les personnes étudiant la question juste pour la recharge d'un VE renoncent.
Modifié par alfniev
Bonsoir, j'ai bien compris que la pose d'une borne doit être effectuée par un électricien habilité, mais je cherche " à des fins de documentation" un schéma de montage ainsi que la nature des éléments (disjoncteur différentiel et disjoncteur) à placer en amont de la borne.
Merci par avance.
Le 25/01/2024 à 18:42, ERIC E a dit :
Merci par avance.
Comme tout consommateur électrique dans une maison , un différentiel et un disjoncteur.
Si vous posez ce type de question , je vous invite a vous rapprocher d'un bricoleur avertit ou d'un professionnel. Car il y a de multiples questions derrière ( courbe DJ , type différentiel , section de câble , etc.... ) .
Rien de fondamentalement compliqué , mais une base en électricité est recommandée , surtout avec des intensité de 32A.
Merci par avance.
VETronic propose le guide de montage de sa borne dans son manuel et le matériel nécessaire: http://www.ve-tronic.fr/store/download/wallbox_WB-01_V15A.pdf
Je vous partage mon projet:
J'ai pris cette borne de recharge
Je vais intégrer au tableau un interrupteur différentiel 30mA Type A 40A et un disjoncteur différentiel 40A courbe C.
J'ai 12m de liaison en 10mm2.
A voir si je peux ouvrir la borne facilement pour déposer le 6mm2 de l'amont pour raccorder directement mon 10mm2 dessus.
