Port USB pour data sur EV6
Le 05/11/2021 à 18:59, raymbrig a dit :
J'ai tester ce hub USB pour 8€ chez Amazon on peut utiliser Android auto et lire de la musique sur une clée en même temps.
Merci de ce retour 👍
Une procédure a suivre pour l'ordre de connections, ou ça marche tout le temps ???
Le 05/11/2021 à 20:13, franckche a dit :
J'ai d'abord branché le portable mais je n'ai fait qu'un seul essai donc je peux pas dire que ça marche à tout les coups.
Le 05/11/2021 à 21:04, raymbrig a dit :
Bonjour a tous
L un d entre vous a t il pu tester la lecture de fichiers videos (films) sur l ecran de l ev6 depuis une clef usb.
Sur le eniro cela est bien pratique pendant la recharge aux bornes lentes.
Le 08/11/2021 à 08:10, gilric a dit :
Bonjour a tous
Pas testé, mais c’est bien toujours possible, l’option existe dans l’onglet media :)
Je viens de tester ce hub et je vous confirme qu'il fonctionne bien avec l'EV6 😁, la connexion des deux périphériques se fait dans n'importe quel ordre.
  • 1 mois plus tard...
Le 03/11/2021 à 13:56, GD86 a dit :
Sur mon kona 64 kWh il m'est arrivé de pouvoir utiliser android auto et une clé USB avec ma musique sur un HUB branché sur la prise Data. Par contre cela ne fonctionne qu'avec 1 des des 2 HUB que j'ai en ma possession et pas à chaque coup.
J'ai pu remarquer que la manip réussissait la plupart du temps lorsque je branche en premier mon smartphone, et une fois que Android auto est détecté, seulement à ce moment là je connecte ma clé USB.
A voir sur l'EV6.
Je pense avoir le même hub, et je peux témoigner qu'il ne fonctionne pas correctement sur EV6   pas possible de connecter AppleCarPlay + une clé USB.
Seule la clé est reconnue dans ce cas.
Le 09/11/2021 à 12:37, kxbd57 a dit :
Avec Apple CarPlay ou Android ?
Car je viens de l'acheter et de le tester, et l'iPhone n'est pas reconnu par Apple CarPlay s'il est connecté via ce hub 😪
Un peu dégouté, car je l'avais justement acheté pour pouvoir conjuguer Apple CarPlay et clé USB.
Modifié par Triumph31
Le 21/12/2021 à 17:53, Triumph31 a dit :
Salut, désolé pour toi, je n'avais pas précisé, mais je suis sous Android, j'ai entendu dire que prochainement Apple carplay serait disponible sans fils.
Bonjour a tous
oui fait un essai et ca fontionne tres bien
